Старий 25.06.2018, 11:25   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по винту.
Доброго времени, форумчане! Нужен совет какой винт поставить на данный комплект. Сейчас стоит винт ( маркировка на фото) не могу понять что это за винт (шаг и т.д.) предполагаю что шаг 9. Скорость в два человека по +- 75 кг 32-31 км. Прочитавши много тем по скорости прогов, сделал вывод что скорость маловато для данного комплекта. Собственно вопросы:
- что за винт у меня стоит ?
- какой винт нужно искать по шагу для увеличения скорости ?
Угол мотора выставил так что антикавитационая плита идёт в продолжение киля лодки и высота антикавитационой плиты чуть ниже киля.
Поджимаю мотор к лодке - роет носом, отдаляю - задирает нос.
Назва:  IMG_20180624_173624.jpg
Переглядів: 738
Розмір:  4,07 МБ
Старий 25.06.2018, 11:28   #2 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Типово Re: Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по вин
у Вас гвинт 10 3/4 x 10
Ickarus (25.06.2018)
Старий 25.06.2018, 11:33   #3 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Спасибо! А можно расписать что есть что, а то я уже запутался в этих маркировках :(
Старий 25.06.2018, 11:39   #4 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
діаметр - 10 3/4, шаг - 10
Старий 25.06.2018, 11:42   #5 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Спасибо! Буду ждать советов какой винт поставить.
П.с. лодка без тюнинга, обычно хожу 2 человека +-70 кг, аккум, бенз + немного туристического и рыболовного хламчика :)
Можно ещё вопрос, как Вы это определили по фото ? Как в той маркировки зашифрованном именно эти данные ? Хочу для себя понимать :)
Старий 25.06.2018, 15:51   #6 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Вы пошли не правильным путём. Нужно знать обороты мотора,а потом уже смотреть скорость.
Я и Андрей с Подола. Это два разных человека!
Ickarus (25.06.2018), Дмитрий 4146 (25.06.2018)
Старий 25.06.2018, 17:19   #7 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Допис від Konar 777 Переглянути допис
К сожалению сейчас не могу замерять обороты, тах выдает чудеса...
Может просто люди по опыту могут подсказать что попробовать поставить...
Долго искал, но все же нашел. Большой каталог с серийниками на разные винты и их расшифровка. Вот ссылка, может кому-то будет полезна.
Так вот, тут нашел свой серийник, 48-32194A1 что означает 10-1/4 шаг 9. - это вообще какой винт , грузовой или скоростной ? Как понять... Просто раньше эта тема меня не трогала, а сейчас зацепило, вот и хочу понять сколько может вытянуть данный комплект... Спасибо за понимание и советы!
П.С. не совсем понимаю что такое диаметр "10-1/4", с цифрой "9" все понятно, это шаг.
Востаннє редагував Ickarus: 25.06.2018 о 17:23.
Старий 25.06.2018, 18:34   #8 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
соглашусь с предыдущим постом!если есть необходимость "искать" скорость,то в первую очередь нужно понимать , что с компрессией всё гут, а во вторых понимать какие обороты в ходу на максимале...и только потом уже обращать свой взор на винт...
от себя добавлю,винты можно менять до нескольких раз,и каждый раз будет незначительное отклонение в скорости,если с движком нелады...а винты то тож не дёшивы...тут вариант пальцем в небо,(замена винта на вот а вдруг!?) не подходит,
обычный мацаклетный тах вполне доступен,если ваш показывает в попугаях,то 250-300 грн решат вопрос с измерением оборотов....обычный выносной мото-тахометр,ну и метров 3-4е провода)
Добавлено через 8 минут
Ickarus, свой винт вы уже идентифицировали,обороты по ттх своего двигателя вам тоже известны,осталось измерять теперь реальные обороты ,так сказать онлайн, и тогда вопрос отпадёт сам по себе какой винт вам нужен,и нужно ли менять этот уже имеющийся винт!!!я менял винты долго(повторяюсь) пока при помощи тахометра не понял что надо было менять не винты, а....- карбюратор
Старий 25.06.2018, 18:39   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Покажите тахометр за 250 грн и чтобы он корректно работал.
Старий 25.06.2018, 18:42   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
вот работой данного дэвайса очень доволен!покупал за 230 грн в Харькове,с доставкой в конце 2016го обошёлся он мне в 250,ну сейчас может чуть дороже...я не маниторил цену...
Назва:  147.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  167,9 КБ
Старий 25.06.2018, 18:49   #11 (permalink)
Дописи: 3.110
sonor@ua.fm, ходил и хожу на вихре,по словам гуру,слушавших на слух обороты всё было отлично,но скорость 22-25....теперь при полной загрузке и с тем же винтом скорость 35....ток обороты то были 3000-3500(на слух мерявшиеся),а теперь 5300-5200....вот этот китайский друг помог)
Старий 25.06.2018, 18:55   #12 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Дмитрий, с мотором все ок, компрессия в норме. Просто начитался что на вихрях и на 30-тках иномоторах у людей скорость выше моей. Откинул то что смог проверить, а именно : состояние мотора, угол мотора, и высоту мотора. Настала очередь винта, а тут сам уже не могу решить эту задачу. У меня есть ещё один винт, но на нём вообще нет маркировки, на нём лодка хуже выходит на глиссер и скорость на пару км меньше. Вот и пытаюсь понять что к чему.
Старий 25.06.2018, 18:58   #13 (permalink)
Дописи: 3.110
Ickarus, пока пытался без таха,помог переход с 300 шага на 282й!!!лодка у меня пригруженна не слабо,понадобился более"грузовой" винт и движок оценил этот переход!есть вариант пробовать с меньшим шагом...
везде и всюду рекомендуют подбирать винт в ходу имея "жопс" для определения скорости,(телефон в помощ) и тахометр,для отслеживать обороты движка....ну чудес же не бывает)))так устроен мир...
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 25.06.2018 о 19:02.
Старий 25.06.2018, 19:08   #14 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Если считать по загрузке (примерно) : 220 кг лодка, килограмм 15 аккумулятор, 20 бензин, килограмм 70 мотор, два человека по 75 ну и ещё накинуть 50 кг и того = 525 кг. Для такого веса уже нужен грузовой винт ? Или с таким весом хорошо что на 32 выхожу ?:)
Старий 25.06.2018, 20:30   #15 (permalink)
Дописи: 829
https://www.olx.ua/obyavlenie/tahome...r-IDyCLNu.html
Старий 25.06.2018, 21:15   #16 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Спасибо, я буду восстанавливать свой. Пока прошу рекомендации с опыта эксплуатации прогов и различных 30-40 моторов, так как мой попадает в середину. Допустим у меня нет винта вообще, есть килограммы и мощность мотора, какой винт установить первым для пробы ?
Старий 25.06.2018, 21:42   #17 (permalink)
Допис від Ickarus Переглянути допис
11-12 шаг
Старий 25.06.2018, 21:53   #18 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
11-12 шаг
Геннадий, спасибо за короткий и ясный ответ! Буду искать винт с подходящим количество м шлицов :)
Старий 26.06.2018, 00:20   #19 (permalink)
Возьми свой винт и подьедь ко мне. Может что то подберём.
Ickarus (26.06.2018)
Старий 26.06.2018, 00:27   #20 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Геннадий, посмотрите, пожалуйста, у меня втулка на 11 шлицов. Спасибо! Просто пока не успеваю с работой чтобы поехать на роп и потом к Вам. :(
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 14:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 23:24
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 15:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:36.
