Старий 16.07.2011, 14:38   #1 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Пол на Прогресс-2
Неспешно дошел до изготовления пола на свой П-2.
Идея стандартная, - поперечный набор из уголка Д16Т (уже куплен), на него - водостойкую фанеру ФСФ 15 мм.
Но вот в процессе размышления возникают вопросы:
1. стандартный набор П2 - v-образный, резать его не хочу категорически. Поэтому думаю прикрепить к каждому шпангоуту с двух сторон уголки, прикрутив их болтами с двух сторон, а также сделать вертикальные опоры ближе к центру.С вытяжными заклепками связываться неохота. Не внушают.
Насколько эта идея имеет право на жизнь, и нет ли в ней просчетов?
2. Высоту полу планирую отсчитывать "от борта" - но подумал, а вдруг это неправильно? И как тогда "правильно"? По идее, пол не должен быть наклонным, но "Прогресс" в движении один фиг под углом, а в режиме водоизмещающем - наверное, пол должен быть параллелен ватерлинии?
3. Сколько частей фанеры лучше всего настилать?
а) одним куском (не хочу, очень некрасиво и неудобно)
б) две части, передняя и задняя, с разрывом посередине примерно (склоняюсь к этому)
в) три части: большая (сплошная) средняя, малые в носу и ближе к корме;
г) полосами, шириной с расстояние между шпангоутами.
4. Критичен ли уровень пола? (выше ватерлинии может получиться).
Общая схема предполагает установку заднего рундука (возможно, съемного) и двух передних сидушек (на рундучки, наверное.. еще не решил).
В общем, советуйте, кто что может, и критикуйте идею.
Да, если что - вес алюминия вкупе с крепежом - 5-6 кг.
Старий 16.07.2011, 15:54   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Пол на Прогресс-2
Моё мнение, водостойкая фанера ФСФ 15 мм малость перебор, пойдёт и 9мм (в народе 10мм), лучше больше уголками укрепить, и пару инспекционных лючков не забудьте.
Святовит (19.07.2011)
Старий 16.07.2011, 17:11   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Думаю заклепки то лучше будут просто малость поусилять уголки косынками. Фанеру себе буду ставить 8мм.
Старий 16.07.2011, 17:33   #4 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Допис від sema112 Переглянути допис
Простите за флуд
изготовим пол на прогресс... вы хотите, чтобы он оставался мальчиком? если нет - мы можем вам изготовить женский пол, и у вас будет Прогресса
еще раз сорри
Старий 16.07.2011, 19:51   #5 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Не надо ничего резать и клепать
Я делал проще. На П-2 к каждому шпангоуту приклёпаны уголки на одинаковом уровне. Это и есть опоры пайол. Делал следющим образом взял бруски на 5 см. отмерил расстояние между элементами продольного набора, и в каждый из "отсеков" (точнее частей набора) проложил по три бруска, два по краям, один по середине. Бруски не крепил ничем, просто положил. Вырезал пайол из 9-ой фанеры (обычной) и положил получившийся пол на бруски. Каждый отсек состоит из двух пайол (так их можно легко разобрать и вытащить), каждая часть крепится к проложенным брускам девятью обычными шурупами. прямо по центру точно над килевой накладкой оставил щель примерно миллиметров 5. Теперь песок и всячину легко можно смыть внутрь, а потом откачать помпой и всегда видно наличие воды, либо фиксация отсутствия оной.
На получвшееся фанерное основание можно хоть орудийную башню прикрутить на шурупах
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2011, 19:59   #6 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Freediver Переглянути допис
а как собрались защищать фанеру от воздействия влаги (меня этот вопрос мучает и спать не дает ) ?
Старий 16.07.2011, 20:16   #7 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Защита наипростейшая: я окрасил фанеру с двух сторон и торцов нитрокраской (именно нитро - она вьедается в дерево) на три слоя. теперь по ней и в тапочках с песком и босиком. Краска держит Кроме того с боротов и по центру у меня щели, что позволяет полу проветриваться.
СергейОз (17.07.2011)
Старий 16.07.2011, 21:18   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
От воздействия влаги (если обычная фанера) - олифа (натуральная хороша), на горячую, минимум три раза. Вообще рекомендуют так: разогреваем олифу, не допуская кипения, и промазываем фанеру. Даем полностью впитаться и подсохнуть. Повторяем процедуру. И так до тех пор, пока не перестанет впитываться.
Сушим тщательно, красим в два слоя.
Каждый сезон-два краску подновляем.
Тяжеловато, но надежно.
С брусками идея неплоха, но влага... Я сам планирую фанеру "пришивать" к уголку шурупами (по металлу) - самый простой способ. Почему "пятнашку"? Дык набор только поперечный, полутораметровые поперечины даже с опорами могут прогибаться. У меня вес за центнер, да и друзья примерно такие же. Две туши, скачущие в рыболовном азарте по тонкому полу, рискуют его проломить - а оно мне надо?
Лучше пусть будет "немного тяжелее", но надёжно.
Вон, Саша (Доберман) когда-то делал полноценный набор, так там можно и восьмерку стелить.
Но такое, как по мне, долго и слишком "вычурно".
Старий 25.01.2012, 20:49   #9 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Игорь, а фото случайно нет? Немного не понятно куда бруски 5 см легли.
Старий 05.02.2012, 21:46   #10 (permalink)
Аватар для holymoses
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Комсомольск-на-Днепре
Карапь: прогресс 2 суз DT40WL
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 530
Поблагодарили 833 раз(а) в 130 сообщениях
Здравствуйте, хочу пол на своем прогрессе сделать так: выровнять фанерой, а промежуток между днищем и фанерой задуть монтажной пеной. Этим хочу добиться устранения вибрации и по моему как то жестче будет. Как думаете, нормальная тема? Спасибо за ответы.
holymoses зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2012, 22:15   #11 (permalink)
Допис від holymoses Переглянути допис
Фанера как раз и уберёт вибрацию если прикрутите её, а вот пена П2 не нужна категорически, так как по центру её задувать не нужно вообще по многим причинам, а по краям места нету. Ну и не забываем, что у П2 подпаёльное пространство сырое по определению.
Старий 02.03.2012, 08:12   #12 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
фанера у нас так просто лежит, не прикрученная. Пенить нет смысла, у П2 дубовое днище и лишняя грязь никчему. П2 - это единственная лодка которая не боится установки мощных иномоторов, но которому разрешено 30 л/с
PS толщину фанеры не помню, но от десяти и выше.
Старий 02.03.2012, 04:49   #13 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Реж куски в размер между шпангоутами.Ни на что его клеить не надо ,он и так под фанерой хорошо лежит.Только проверить надо чтобы воду не впитывал в себя.Есть пенопласт который влагу напитывает в себя.Фанеру водостойкую 12мм лучше.У меня вес 100кг-фанера 10мм гнется под ногами.Переделал на 12мм теперь все ок.
Востаннє редагував bethov: 02.03.2012 о 04:53.
Старий 03.03.2012, 15:51   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
Когда 40-ку купили и поставили еще без усиления транца я тогда мотор за сапог покачал, потом долго и задумчиво на него глядел, после первых же испытаний транец был усилен..... Срочно
Володя так транцы как раз 30-ку выдерживают но пружинят. Я это видел неоднократно. Если сделать транцевую доску максимально широкой, а не такой как родная, то этого эфекта уже нету.
Как вариант, поставить болты с транца на верх переборки
Старий 03.03.2012, 19:22   #15 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
А можно поинтересоваться, какая высота до борта от пола и от скулы? Заранее благодарен
Старий 04.03.2012, 18:02   #16 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
У меня транец играл, особенно было видно когда движок на скорости заводил в ручную(пока электростартёра небыло). Когда рецесс начал делать, транец разобрал и выяснилось что доска набрана из поперечных брусков шириной 50 мм. Заменил на цельную и всё нормально стало.
Вовчик (04.03.2012)
Старий 05.03.2012, 13:37   #17 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Пермь
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 8
Ребята скажите пол на лодку можно сделать не из фанеры а из ОСП, говорят что ОСП типо лучше, ваше какое мнение
wertyhai зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2012, 14:36   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від wertyhai Переглянути допис
Главное - чтобы оно от воды не разбухало и имело минимальный вес. Отсюда вывод: покрыть можно чем угодно, если оно удовлетворит этим требованиям.
Моё мнение - ОСП не годится для этой цели, даже ОСП-4 (которая для повышенных нагрузок в условиях повышенной влажности), за сезон-два придёт в негодность. Можно, конечно, и пропитывать, и красить, но в итоге по цене она проиграет ФСФ. Кстати, по весу и прочности - тоже проиграет.
Про эстетику молчу, поклеить её ковролином/карпетом можно, но опять же - цена...
Старий 05.03.2012, 14:47   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
Обычная фанера годами лежит на полу - и ничего ей не делается, правда все это со стороны выглядит неэстетично, и, докучи, негегиенично, особливо, если занимаешься рыбалкой
Старий 06.03.2012, 21:02   #20 (permalink)
Аватар для bredley
Дописи: 1.941
Я сегодня вырезал передний пайол из бакелитовой фанеры - понравилось, решил и задний поменять, завтра вырежу и постелю. Это вместо родных металлических.
А кто подскажет в багажнике носовом, должна лежать какая нибудь доска или нет? А то уголки есть, а не понятно как оно там должно лежать, какой формы?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:55.
