Старий 18.08.2020, 21:40   #41 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Уважаемые форумчане, дошло дело к установке двигателя на лодку.
Но мастер сказал что у нас должны быть троса газ/реверс от командера к двигателю, сказал что троса должны быть evinrude на прогресс 4 длиной 14 футов.
Суть вопроса заключается может кто продает ? Или посоветуйте может где купить ?
Я так понимаю они так же могут быть разного качества ?
Буду очень благодарен за любой совет относительно данного вопроса :)
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2020, 22:41   #42 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У Андрея на подоле , на ..Викендере..
Старий 19.08.2020, 01:47   #43 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Спасибо большое)
Старий 19.08.2020, 14:01   #44 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
А не подскажете номерок Андрея который на подоле ?
Старий 19.08.2020, 14:15   #45 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
В личке.
Старий 19.08.2020, 14:51   #46 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
спасибо большое
Старий 07.09.2020, 12:09   #47 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Ребят подскажите ещё такую тему, гидрокрыло нужно ставить ?
Старий 07.09.2020, 12:12   #48 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
А есть в нем необходимость?
Pasic (16.09.2020)
Старий 07.09.2020, 12:28   #49 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Незнаю, читал что влияет на ходовые качества, быстрее выход на глиссер, расход топлива меньше. Вот стало интересно правда или байки?)
Старий 07.09.2020, 15:57   #50 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Выход на глис при загрузке будет легче. Снижение расхода - очень спорно. Скорей наоборот, может чуток возрасти, а вот скорость на пару км в час может и уменьшиться.
Gonivo (08.09.2020), Pasic (07.09.2020), Sergii79 (07.09.2020), макс1963 (15.09.2020)
Старий 15.09.2020, 14:52   #51 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
>Механик
Спасибо большое, вроде понимаю почему так...
Старий 15.09.2020, 19:56   #52 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Sergey_2017, когда уже ходовые испытания?
Никогда не говори Никогда
Старий 16.09.2020, 12:52   #53 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Жесть на больной мозоль, я уже не дождусь этого дня((
Да какие то сложности у человека который должен был повесить мотор, и подключить всё( Уже задумываюсь может поискать в интернете инструкцию как правильно это всё выставить и повесить его самому (
Старий 16.09.2020, 14:35   #54 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Тут на форуме есть по этому проводу инфы просто море!
Там космического вообще нет ничего!!
Инфа есть эта так же в каждой инструкции к мотору.
Дерзайте, сложного ничего нет от слова совсем, если конечно хоть не большие навыки инструментами есть, их для такой работы должно хватить!!
Pasic (16.09.2020)
Старий 16.09.2020, 16:16   #55 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Спасибо за моральку ) наверное так и будет, темболее весь инструмент бошевский в том году втарил, работать с инструментом и материалами вроде опыт есть ) Да и руки вроде с ровного места, наверное и правда буду пробовать своими силами. Только сначала соберу материалы, почитаю и погляжу видосы )
Старий 16.09.2020, 20:52   #56 (permalink)
Дописи: 5.329
Сергей, если у вас навеска мотора без колхоза, то есть, оригинальные кабеля коммандер, приборы, там ничего сложного нет. Сложность обычно начинается когда начинаешь лепить кусовские приборы на Хонду,к примеру, провода резанные и т.д. или надо командер от Ямаха с Сузуки поженить. А так,как правило там даже разъемы перепутать постараться надо. А выставить мотор по центру лодки, и кавитационку на два сантиметра ниже киля, это не проблема. Если что есть мой телефон на форуме,да и у вас он должен быть, если будете пробовать сами могу подсказать в телефонном режиме. Да и на форуме подскажут если что. Основное, глаза боятся руки делают.
Востаннє редагував Pasic: 16.09.2020 о 21:02.
Andrey77 (16.09.2020), Sergii79 (17.09.2020), vlad2002 (18.09.2020), Авиатор (17.09.2020), Александр В (24.09.2020)
Старий 16.09.2020, 20:56   #57 (permalink)
Дописи: 2.771
Pasic, золотые слова!
Конечно если у человека есть время на это.
Старий 16.09.2020, 21:16   #58 (permalink)
Дописи: 5.329
Андрей, я бы сказал так. Для этого нужно время, место, минимальный набор инструментов, и прямые руки. Если это есть,не проблема. Есть в лодках некоторые работы, которые проще отдать в мастерскую. К примеру переклепать. Я могу двести раз объяснять как правильно это делать,но пока ты своими руками не поставишь минимум двести триста заклёпок, тебе это не поможет. Плюс оснастка для работы. А мотор повесить, сделать т.о. , законсервировать, в нынешний век интернета, это не проблема. Те же ходовые огни поставить, эхолот,помпу. Информация есть, нужно не боятся ее искать, и не боятся запачкать руки
Востаннє редагував Pasic: 16.09.2020 о 21:43.
Andrey77 (16.09.2020), Fix (30.09.2020), Morgh_Olegovsky (17.09.2020), Sergii79 (17.09.2020), vlad2002 (18.09.2020), Авиатор (17.09.2020), Александр В (24.09.2020), БОНДЫК (17.09.2020), Евгений. (07.10.2020)
Старий 16.09.2020, 22:11   #59 (permalink)
Дописи: 2.771
Pasic, Вы правы, нужно место. Но если хочется то и клепать тоже не проблема научиться, я сам себе полностью новый транец склепал, заклепок больше 2000 ушло примерно ))) Все в наличие было кроме клепольного пистолета, но пневмо зубило Metabo + токарный станок и вуаля Пистолет готов )), тут есть дето на форуме фотки транца. Все можно сделать як що маеш час та й натхнення))).
Хай Sergey_2017 делает и спрашивает, а мы тут с удовольствием подскажем.
Pasic (17.09.2020), Sergii79 (17.09.2020), vlad2002 (18.09.2020), Александр В (24.09.2020)
Старий 17.09.2020, 14:13   #60 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Ребята )) спасибо за помощь, никогда бы не подумал что может существовать такая дружная община ) В целом нам транец уже сделали, нужно только правильно повесить мотор, подключить все тросы и провода ну и как я понимаю нужно буде просверлить отверствия и закрепить двигатель на болты.. Для начала наверное смотаюсь в гараж и поделаю фотки, того что уже готово.
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:59.
