Старий 07.10.2020, 21:38   #121 (permalink)
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Сделали из меня алкоголика ....
Почему алкоголика?(видел салон сиеры)
Здесь многие употребляют, и не только пиво! Есть более крепкие напитки, причем собственного производства!
Старий 07.10.2020, 22:07   #122 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Не пали контору
AlexGrom (09.10.2020), vlad2002 (08.10.2020)
Старий 07.10.2020, 22:20   #123 (permalink)
Дописи: 19.436
Влад, буквально пару дней назад показали фотку твоего аппарата.
Извини конечно, но в 21-м веке эксплуатировать "бабушкин" аппарат - стыдно...
Старий 08.10.2020, 00:14   #124 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Очень рекомендую уйти от шва по центру лодки. Объясню почему. Это самая проходная зона. И нужно делать очень толковый усилитель. Иначе вы его просто проломаете через время.
Я приклепывал уголок на всю длину кокпита ровно по его продольной оси, потом по нему и делал стык. Ничего не продавливается по такой схеме. У меня пошел один лист и один кусок. Кусок купил там же где и лист, мне отрезали без вопросов сколько попросил, оплатил тогда за отрез и за кусок честно а не двойной тариф. Обрезки остались крохотные. Даже столик из них выкроить не смог потом ((((
Старий 08.10.2020, 08:29   #125 (permalink)
Саша я не себя имел ввиду
Согласен, это даже не аппарат, а конструкция... Но работает собака! Хоть и немного геморно, но лучше казенки
Ты прав, нужно совершенствоваться! Материал есть... Сегодня наберу.
Старий 08.10.2020, 10:41   #126 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Еще один совет:
- размыкатель "-" или "+" акуума ставьте от Газели, шИкарная я вам признаюсь штука, на панели приборов кнопочку с защитным колпачком вывели и радуемся и далеко постоянно не лазим....
Ну и еще один, Евик жутко боится воды в топливе, ставьте датчик воды в бак! Чтобы заранее ее увидеть а не в фильтре-отстойнике когда она уже почти до форсунок добралась. Я бы вообще подумал бы как по сигналу датчика воды из бака сделать остановку мотора, естественно с возможностью override этот shutdown вручную при необходимости. Много Эвиков уже от воды полегло....
Идея про датчик пришла только сейчас в голову, создал тему за Датчик воды в бензобаке, присоеденяемся к обсуждению вопроса.
Вот за этот совет, большое спасибо, Ваш совет улетел куму в телеграмм..
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2020, 11:09   #127 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Я себе сделал лючек, чтобы можно было заглянуть под пол и отдушины.
Назва:  пол.jpg
Переглядів: 279
Розмір:  1,17 МБ
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2020, 12:14   #128 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Вы фанеру в винил обворачивали ?)
Сергей61 (08.10.2020)
Старий 08.10.2020, 12:30   #129 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Я сейчас напишу одну Х...ню, но сильно помидорами не бросаться...
Вообще у меня задумка чуть иная крутится в голове, почему и пол хотел делать не цельным.. Но что то боюсь идею озвучивать бо помидорами забросают ))
Но чему быть тому не миновать...
Вот когда то увидел и себе захотелось такую тему... У кореша на финвале организована эта тема в бортах, а вот я задумался можно ли в пол спрятать потому что в борта что то я не вижу как спрятать ((
Назва:  1868637_206381.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  121,6 КБ
Назва:  6212437_3.jpg
Переглядів: 259
Розмір:  222,8 КБ
Незнаю реально ли это, или нет, но была мысля усилить уголками рёбра жёсткости (вырезать из листов алюминия такие уголки, подогнать их в размер смогу, потом стянуть их на нерж болты или заклёпки), цель усилить рёбра жосткости что бы потом их просверлить под две трубы.
Хочу что бы в лодке хранилось 2 спиннинга в сборе размером 210.
Старий 08.10.2020, 12:40   #130 (permalink)
Дописи: 5.329
Ничего из этого не получится. Если интересно набирайте расскажу. Писать долго
Старий 08.10.2020, 17:07   #131 (permalink)
Дописи: 2.771
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
Не реально, забудте о спинингах в полу. А вот бак втулить под пайолы между первым и вторым шпангоутами очень даже реальненько!! Из АМГ 3 (на бак и тройки хватит) сварить и туда его родимого под пол - с глаз долой!!
Старий 08.10.2020, 17:58   #132 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Я думаю реально, просто не совсем правильно сверлить ребря жосткости и одно из них разрезать, потому что нужно будет норм укреплять, в целом думаю это реально, но "Pasic" по телефону подсказал всё таки проверить первый вариант что я откинул, в борт прогресса))
Бак на 60 литров у нас уже заварен в носу )
Добавлено через 7 минут
Вот так прошел у нас первый тест )
https://drive.google.com/file/d/18tH...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_3...ew?usp=sharing
Конечно когда в конце второго видео корешь притопил, то я чуть офигел ) катался неоднократно на финвале и скорость была поменьше, и что самое интересное не на всю говорит, стуло начало ехать, да и мотор прикручен был на два болта, а ещё нужно мотор поднять на 1 см..
За совет относительно прикручивания изначально на два болта, огромное спасибо ))
©кста спускались в г. Украинка на лодочной станции что возле набережной )
Востаннє редагував Sergey_2017: 08.10.2020 о 18:03.
Авиатор (08.10.2020)
Старий 08.10.2020, 20:08   #133 (permalink)
Дописи: 2.771
Sergey_2017, в бомболюке бак место занимает не слабо, а под пайолами самое оно ))) Ну, уже что есть то есть!!
Старий 08.10.2020, 21:48   #134 (permalink)
Дописи: 5.329
С прикручиванием мотора на два болта вы меня неправильно поняли. После того как вы выставили кавитационку нужно было сверлить нижние отверстия и прикрутить мотор на все четыре болта.
На два верхних только делается прихватка что бы понять уровень плиты.
Почему именно на 1? Поднимайте на одно отверстие и пробуйте. Не понравится. Вернёте на место
P. S. Перечитал только что свое сообщение, да, действительно можно понять двояко. Не могу я писать длинные поэмы мне проще по телефону объяснить. Подразумевалось, кидаем двигатель на транец, сверлим ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОТВЕРСТИЯ В ВЕРХНИХ ОТВЕРСТИЯХ ПОДВЕСА ДВИГАТЕЛЯ. Прижимаем на верхние болты, выставляем уровень, прикручиваем на все четыре.
Востаннє редагував Pasic: 08.10.2020 о 22:02.
AlexGrom (09.10.2020), ANRI-72 (08.10.2020), Morgh_Olegovsky (09.10.2020), Авиатор (08.10.2020)
Старий 08.10.2020, 23:57   #135 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від Sergey_2017;
... но "Pasic" по телефону подсказал всё таки проверить первый вариант что я откинул, в борт прогресса)) ...
Могу показать, как Санька Пасик сделал у меня в Днепре, два прута с катухами спокойно размещаются в борту, правда, сложенные пополам)))
Знакомые пейзажи, прямо у меня под домом
Никогда не говори Никогда
Старий 09.10.2020, 10:05   #136 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Да меня это тоже немножко угнетало, но от перестановки слагаемых, сумма не поменяется )) Всё норм, данный проект сделал Влад, и я им очень доволен, теперь осталось доделать детали уже под себя )
Добавлено через 3 минуты
Да мне вчера Александр, норм инструктаж провел )) Приятный человечек, потратил своё время что бы обучить молодое поколение )
©Пусть в жизни к нему так же относятся люди)
Относительно спиннингов, Александр так же рассказал, но я таки решил пойти на гараж и сделать ещё раз замеры что бы принять окончательное решение.
Мне очень нравятся дома те что мерседесом, на верхних этажах пейзажи огонь, когда то работал в Укртелекоме, обслуживал Украинку, был в тех домах)
Старий 12.10.2020, 17:31   #137 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
а какой толщины это дело ? и можно его будет выгнуть в носовой части лодки ? там же идёт изгиб, и можно этот материал чем то обклеить типа того же винила или может какой другой материал более дешевый ?
Саша пиво любит!
Алюкобонд не толстый, примерно 3-4мм гнется отлично[/QUOTE]
https://stalinit.in.ua/p191784274-ko...ye-paneli.html
Двоечки будет мало ? если винилом обклеить ?
Старий 12.10.2020, 20:44   #138 (permalink)
С головой
Старий 02.11.2020, 12:56   #139 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Взял небольшую паузу, так как на все финансов и времени не всегда хватает )
Но я уже с правами )
Теперь по сути дела есть вопросик, чем покрасить дно лодки ? Думал раптором пройти, сделать типа шумоизоляцию и про резиновой краской укрепить заклепки, или что скажет более опытное сообщество ?
Старий 02.11.2020, 13:02   #140 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Раптор хорош на палубной части.
У тебя хорошо покрашен корпус.
Задуй голый алюминий и радуйся.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:32.
