#41 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Уважаемые форумчане, дошло дело к установке двигателя на лодку.
Но мастер сказал что у нас должны быть троса газ/реверс от командера к двигателю, сказал что троса должны быть evinrude на прогресс 4 длиной 14 футов. Суть вопроса заключается может кто продает ? Или посоветуйте может где купить ? Я так понимаю они так же могут быть разного качества ? Буду очень благодарен за любой совет относительно данного вопроса :) |
#42 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У Андрея на подоле , на ..Викендере..
#50 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Выход на глис при загрузке будет легче. Снижение расхода - очень спорно. Скорей наоборот, может чуток возрасти, а вот скорость на пару км в час может и уменьшиться.
#52 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Sergey_2017, когда уже ходовые испытания?
Никогда не говори Никогда |
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Жесть на больной мозоль, я уже не дождусь этого дня(( Да какие то сложности у человека который должен был повесить мотор, и подключить всё( Уже задумываюсь может поискать в интернете инструкцию как правильно это всё выставить и повесить его самому ( |
#54 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Тут на форуме есть по этому проводу инфы просто море!
Там космического вообще нет ничего!! Инфа есть эта так же в каждой инструкции к мотору. Дерзайте, сложного ничего нет от слова совсем, если конечно хоть не большие навыки инструментами есть, их для такой работы должно хватить!! |
Pasic (16.09.2020)
#55 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Спасибо за моральку ) наверное так и будет, темболее весь инструмент бошевский в том году втарил, работать с инструментом и материалами вроде опыт есть ) Да и руки вроде с ровного места, наверное и правда буду пробовать своими силами. Только сначала соберу материалы, почитаю и погляжу видосы ) |
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Сергей, если у вас навеска мотора без колхоза, то есть, оригинальные кабеля коммандер, приборы, там ничего сложного нет. Сложность обычно начинается когда начинаешь лепить кусовские приборы на Хонду,к примеру, провода резанные и т.д. или надо командер от Ямаха с Сузуки поженить. А так,как правило там даже разъемы перепутать постараться надо. А выставить мотор по центру лодки, и кавитационку на два сантиметра ниже киля, это не проблема. Если что есть мой телефон на форуме,да и у вас он должен быть, если будете пробовать сами могу подсказать в телефонном режиме. Да и на форуме подскажут если что. Основное, глаза боятся руки делают. Востаннє редагував Pasic: 16.09.2020 о 21:02. |
Andrey77 (16.09.2020),
Sergii79 (17.09.2020),
vlad2002 (18.09.2020),
Авиатор (17.09.2020),
Александр В (24.09.2020)
#57 (permalink) |
Дописи: 2.771
Pasic, золотые слова!
Конечно если у человека есть время на это. |
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Андрей, я бы сказал так. Для этого нужно время, место, минимальный набор инструментов, и прямые руки. Если это есть,не проблема. Есть в лодках некоторые работы, которые проще отдать в мастерскую. К примеру переклепать. Я могу двести раз объяснять как правильно это делать,но пока ты своими руками не поставишь минимум двести триста заклёпок, тебе это не поможет. Плюс оснастка для работы. А мотор повесить, сделать т.о. , законсервировать, в нынешний век интернета, это не проблема. Те же ходовые огни поставить, эхолот,помпу. Информация есть, нужно не боятся ее искать, и не боятся запачкать руки Востаннє редагував Pasic: 16.09.2020 о 21:43. |
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Fix (30.09.2020),
Morgh_Olegovsky (17.09.2020),
Александр В (24.09.2020),
БОНДЫК (17.09.2020),
Евгений. (07.10.2020)
#59 (permalink) |
Дописи: 2.771
Pasic, Вы правы, нужно место. Но если хочется то и клепать тоже не проблема научиться, я сам себе полностью новый транец склепал, заклепок больше 2000 ушло примерно ))) Все в наличие было кроме клепольного пистолета, но пневмо зубило Metabo + токарный станок и вуаля Пистолет готов )), тут есть дето на форуме фотки транца. Все можно сделать як що маеш час та й натхнення))).
Хай Sergey_2017 делает и спрашивает, а мы тут с удовольствием подскажем. |
#60 (permalink) |
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Ребята )) спасибо за помощь, никогда бы не подумал что может существовать такая дружная община ) В целом нам транец уже сделали, нужно только правильно повесить мотор, подключить все тросы и провода ну и как я понимаю нужно буде просверлить отверствия и закрепить двигатель на болты.. Для начала наверное смотаюсь в гараж и поделаю фотки, того что уже готово.
| Прогресс 4, Evinrude 40 | Slava SL | Лодки (плавсредства) | 0 | 13.12.2017 17:39 |
| Evinrude 115 | SadamarK | Подвесные импортные брендовые | 37 | 02.08.2016 18:31 |
| Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет | zorislav | Архив | 58 | 02.05.2016 10:33 |
| Evinrude 90 | Стас1974 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 31.12.2014 19:49 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
