Старий 10.11.2020, 09:55   #161 (permalink)
Аватар для Sergey_2017
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 17
Типово Re: Прогресс 4 + evinrude e-tec 40
Блин, ребята вы только не ссорьтесь(
Но батл получился яркий, все рекомендации аргументированы и по честному пришел к выводу что оба варианта имеют право на жизнь, здесь как говориться кто как хочет так и строит ))
Очень внимательно прочел ваши ответы на мой вопрос, посоветовался с кумом и корешем.
И пришли к вот такому итогу:
Сначала крепим карты, потом стелим пол, из за материала специфического и конструкции, а так же привычки по жизни что бы всё было эстетично, решили профиль крепить заклёпками (не хотелось что бы, саморезы со времени от вибрации раскручивались или худшее после раскручивания потом просто не затягивались)
А вот тут проблемка, посоветуйте нормальный заклёпочник и какие заклёпки выбрать ? я так понимаю они разного качества идут ?
Sergey_2017 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.11.2020, 19:26   #162 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Імхо спочатку підлогу, потім карти! Причому підлогу по краям (щілини) ретельно замазуємо герметиком. А карти зверху, Ви не уявляєте скильки буде піску води ..... на тій підлозі, і ще карти зверху для того щоб потім при ремонті проводки не дац боже не прийшлося знімати підлогу.
Пс в мене карти крепляться на пістонах як у газелі.
Morgh_Olegovsky (11.11.2020), Авиатор (10.11.2020), Влад (10.11.2020)
Старий 10.11.2020, 22:19   #163 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Если крепить карты а потом пол , то наверное можно в последствии снимать и карты и пол отдельно ;)
Старий 11.11.2020, 08:15   #164 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
ИМХО
Пол должен быть капитальным, без щелей (с возможностью демонтажа), все остальное - навесное. По сути карты декорируют то, что за ними и все. Снял - ревизия - поставил.
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
Авиатор (11.11.2020)
Старий 11.11.2020, 18:29   #165 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Роман у меня кум так же говорил, но пообщавшись здесь на форуме с ребятами а потом уже обсудивши с кумом эту тему, пришли к решению сначала карты крепить а потом уже пол, который можно будет легко демонтировать, да и проводка у меня не будет идти по дну лодки, + помпа + сливной клапан, на крайний случай раз в год можно будет и поднять дно..
Просто если будет проблема с заклёпкой на дне, или помпа, или ещё что, то для разборки дна нужно будет снимать карты, которые на саморезах или на заклёпках..
Что есть не очень желательно, после таких разборок саморезы начинаю хлюпко закручиваться, что то тарабанит, да и вообще карты к разборке не планирую снимать, а если уже прийдется что то чинить, то нужно будет 1 карту снять, и она снимется не разбирая пола, и только одна.. (уже спланирована обшивка внутрянки лодки что бы было всё разборное, и отдельными частями)
Добавлено через 4 минуты
ИМХО
Влад я это понят, и потому решил карты с низу и сверху вставить в П-образный профиль, а пол больше всего заверну в уголок и в притык станет к профилю карты)
Нужно домой прийти и нарисовать что хочу сделать ))
Добавлено через 51 секунду
Тёска спасибо за советы, всё по делу и в тему, алюкобонд уже в гараже и профиль тоже ))
Старий 11.11.2020, 19:20   #166 (permalink)
У вас кум в авторитете... А вы задаете вопросы. Не все ответы вам нравятся... Возможно куму не нравятся.
Есть такое мнение, совет хорош тогда, когда совпадает с собственным мнением... Советовать дело очень не благодарное.
И все таки. Помпу ( и все остальное) устанавливать под пол... ну это совсем ... пусть будет плохо.
Старий 12.11.2020, 09:46   #167 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Кто сказал что мне ответы не нравятся ? я просто ответил на совет человека, что уже решение приняли. А вот относительно того что кум в авторитете сказано с передергиванием)) Наверное так и есть, он друг с детства и друг по жизни, ну и наверное владелец данного плавсредства на 50%, интересно если бы ваш кум к примеру без вашего ведома лепил бы какой то колхоз ?)) думаю вам бы не понравилось )
А вот здесь я не понял ?( вроде ребята выше писали что помпу нужно ставить в самую нижнюю часть лодки, типа поближе к транцу ? ну я так и понимаю что под доску пола... или я что то не так понял ?
Старий 12.11.2020, 10:03   #168 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Обычно, для доступа к помпе и к другим важным механизмам ставят ревизионный люк. Стоит он недорого, но позволяет добраться быстро при необходимости.
Старий 12.11.2020, 11:04   #169 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Это само собой разумеется, я просто имел виду что под полом у меня будет проходить только топливный шланг, все провода выведутся в борт лодки, а весь а с попаданием песка под пол есть вариант бороться с этим делом, или помпой откачивать, или через сливную пробку пробовать вымыть водой, ну или как вы и говорите, над помпой возле транца сделать сервисный люк)
Ребят нужно выбрать заклёпочник и заклёпки, скажу сразу тут я ноль, в жизни не держал этот девайс( Может порекомендуете какой лучше купить ? Желательно качественную вещь, что бы один раз и не жалел что купил )
Старий 12.11.2020, 12:00   #170 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Самый дорогой , а лучше пневмо.
Старий 12.11.2020, 12:02   #171 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
там цены какие то не адекватные )))
https://rozetka.com.ua/245199781/p245199781/
я так понимаю это говно ?
Старий 12.11.2020, 12:07   #172 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Смотря сколько им клепать , может лучше торцевой.
Старий 12.11.2020, 12:29   #173 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Да вот лодку сделать, обшить карты, точнее профиля прикрепить, на полу может добавить пару уголков для жёсткости, ну и оставить что бы в хозяйстве был мало ли..
Просто не хочется купить что бы он не качественно заклёпки ставил, ну и за 10к гривен для одного проекта вроде дороговато (
но компрессор в гараже есть
Старий 13.11.2020, 08:58   #174 (permalink)
Допис від Sergey_2017 Переглянути допис
может и не говно
я бы прошелся по магазинам, глянул бы на рынке. По картинке, бренду и цене точно бы не выбирал... Сначала пообщался бы с продавцами и подержал бы в руках...
себе взял такой
https://yato.com/products/12/YT-3610
но маленький угловой тоже не помешает
Востаннє редагував vlad2002: 13.11.2020 о 09:07.
Старий 13.11.2020, 12:01   #175 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
может и не говно
себе взял такой
Спасибо большое, да по рынку и по магазам ходить то дело прохладное, это равносильно зайти в рыбацкий магаз за снастями )) продаваки насоветуют )
Я лучше у вас здесь поспрашиваю, и то больше толку будет )
Я на сколько понял почему пневмо лучше это тем что не нужно руками обрывать заклёпку ? Типа если не мало заклёпок, малёхо устаёш от этого дела ?
Старий 13.11.2020, 14:14   #176 (permalink)
почему пневмо лучше
Блин... всем советчикам вопрос... там работ... ну на 200-300 заклепок... какой нафиг пневмо. Нахрена оно потом мертвым грузом... 2 раза в год 2 заклепки перебить?
На РОПе у Макса Длинного был обычный маленький угловой... ну вот не совру если скажу, что он переклепал пару десятков тысяч заклепок за свою жизнь... Одалживали все кому не лень, клепали и обычные и глушеные и 2мм и 6,5мм... пока естественно не кончили этой весной (всегда одалживайте свой инструмент кому попало!). Я купил (вот срочно надо было) на базаре за 500 грн первый лучший... говно конечно, но привальник (это около 10+ метров с шагом заклепки 12 см) приклепал под пиво за часа полтора или около того... вышло почти 2 пачки заклепок (пачка обычно 50 шт). Заклепки тоже первые лучшие с базара. Все держится. ТС ведь карты клепать, полики... не транец же переделывать. Нахрена все усложнять.
ИМХО - купить средний в цене (до 1000-1200грн но дороже 500грн :о) все ж таки) и угловой. Для поставленной задачи подойдет 100%, останется жить, не занимает много места, им можно подлезть туда, куда этим (по Влада ссылке) хрен залезешь (а вот спросите Кацана, который как-то к нам на РОП приехал подшаманить товарищу чего-то там с откидными полками, с мега крутым прямым заклепочником, а хрен им че сделаешь, когда места для маневра нет).
То же касается и самих заклепок. Покупать те, что есть и не морочиться ни составом ни производителем. Они будут карты и пайолы держать вечность. Это же не силовой набор, не транец... Что надо делать, чтобы вырвать из карты самую говняную дешевую заклепку... да этот алюкобонд быстрее порвется...
Fix (13.11.2020), Gonivo (13.11.2020), MAX (09.12.2020), Morgh_Olegovsky (13.11.2020), Sergey_2017 (13.11.2020), vlad2002 (13.11.2020), КТМОВ-- (13.11.2020), Роман 37 (14.11.2020)
Старий 13.11.2020, 14:56   #177 (permalink)
Звідки Ви: Обухов
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 154
Денис, спасибо, может Вы и правы... Взять любой не дешевле 1000 грн, сделать работу и кинуть на полку.
Старий 13.11.2020, 17:18   #178 (permalink)
Вот они. Жёлтая - дешманская. Красная - ураган )
Назва:  IMG_20201113_161423.jpg
Переглядів: 211
Розмір:  4,76 МБ
ID:	165346   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2020-11-13-17-15-03-106_com.miui.gallery.jpg
Переглядів: 264
Розмір:  1,28 МБ
MAX (09.12.2020)
Старий 13.11.2020, 17:48   #179 (permalink)
Денис, я свой брал не для карту приклепать. Мне именно такой и был нужен. Качеством очень доволен. Для карт тоже пойдет, там нет сложностей. Для такой работы пойдет недорогой заклепочник. Но ТС нужен дорогой..
Старий 13.11.2020, 19:18   #180 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Из опыта лодочной мастерской. Кто говорит что пневматика не нужна, тот как правило ей просто не работал. В особенности когда тебе нужно заклепку в труднодоступном месте поставить. Или поставить за день штук 300. Вопрос только в бюджете. Так как стоит вопрос, 1000грн +-., то немного добавить и можно взять угловой топтул, я Сергею ссылку в личку кидал, он у нас в мастерской честно 2 года отработал. И превматический интертул, который тоже уже третий год пашет. Я не вижу смысла брать за 1000-1200 грн один заклепочник, если за 1500 можно взять два.
Для понимания. В 1400 вписывается.
https://shoptool.com.ua/ruchnoy-inst...SABEgI-HfD_BwE
https://zetools.com.ua/p1087773711-p...iABEgJdT_D_BwE
Либо же если стоит вопрос не выбрасывать лишние деньги, берём ручной. 420 грн, через 3 лодки поломался, выкинул, купил ещё один. Ну не вижу я смысла покупки дорогого ручного заклепочника что б он лежал на полке.
И ещё одно. Помните, чем проще тем надёжнее. Не надо брать боковые с поворотной головкой и т.д. Лучше взять два подешевле, чем один типа модный. Дольше проходят. У нас прямой заклепочник куплен ещё лет 10 назад, в эпике, при курсе 8 за 80 грн. До сих пор живой
Сергей пневмо лучше потому что в неудобном месте тебе главное одеть пистолет на заклепку. Потом одним пальцем нажимаешь спуск и готово. Мы долго сами говорили зачем тот пневмо, пока один раз не поработали. Очень быстро себе купили. Так же и пневмостеплер.
Востаннє редагував Pasic: 13.11.2020 о 19:40.
Gosha-09 (13.11.2020), Morgh_Olegovsky (16.11.2020), Sergey_2017 (18.11.2020), vlad2002 (13.11.2020), киев64 (14.11.2020)
Прогресс 4, Evinrude 40 Slava SL Лодки (плавсредства) 0 13.12.2017 17:39
Evinrude 115 SadamarK Подвесные импортные брендовые 37 02.08.2016 18:31
Продам лодку Прогресс 4, мотор Evinrude Etec 40 + лафет zorislav Архив 58 02.05.2016 10:33
Evinrude 90 Стас1974 Подвесные импортные брендовые 4 31.12.2014 19:49
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:36.
