Старий 22.08.2011, 09:05   #1 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Уголки на Прогрессе
Здавствуйте форумчане и гости нашого форума!
Сегодня я решил открыть новую тему, а именно уголки лодки Прогресс ( а у меня он Прогресс 4). Думаю выложенный мною материал понравиться всем обладателям лодок выпущенных совдеповской промышленностью. И буду рад если хоть одному счастливому обладателю совколодки этот материал хоть чуточку поможет.
И так. Когда я стал обладателем свого прогресса радости было полно. Но когда я начал готовить его к покраске вылезла проблема с уголками. Они просто от времени сгнили ( хотя при покупке я и брал спеца и он осматривал больные места, я наступил на грабли. Правда они были замазаны очень искусно грязью ( но не будем плохо думать о людях продавших лодку мне - а может я просто ошибся). Но вот началась долгая работа по подготовке к покраске. И дошол я к уголкам. Многие знакомые давали кучу советов – как делать и из чего делать уголки. Одни советовали уголки сделать с нержавейки другие с чёрного металла. К моменту выполнения работы у меня был лист толщиной 1мм. и нержавейки и чёрного металла. Решил таки делать с чёрного металла ( куча мнений оказалась в пользу чёрного).
Фото 1 Моя лодка почищена перед покраской.
Фото 2,3 Уголки которые даже с виду не внушили мне доверие.
Фото 4,5 Когда я снял уголки то увидел вот такую картину. Лист борта оказался тоньше дна и он больще пострадал от коррозии.
Фото 6,7,8,9 На место уголка я начал вставлять детали уголка необходимых мне размеров (с одной стороны лист борта пропал около 30мм. пришлось накладку зделать окло 75мм)
Фото 10,11,12 После того как я подогнал все детали уголка я зажал их струбцынами и прихватил сваркой ( у меня простая електросварка електрод 2мм) Когда всё остыло новоявленный уголок я выбил и повез товарищу обварить полуавтоматом.
Фото13 Обвареный и обточеный новий уголок.
Фото 14,15,16 Перед установкой уголка мне нужно было разобраться где сверлить дыры под закёпки. Я это решил так. Взял линейку и керном нацарапал направление от центра существующего отверствия. Затем взял штангель-циркуль отложит на нем 30 мм и от центра отверствия зделал засечку.
Фото 17 Намазал место герметиком ( купил на авто рынке название не знаю сказали кузовной и что берут для лодок. В тубе черного цвета. Смываеться растворителем харашо. Через два дня герметик превратился в резину) Забил на место уголок. После воспользовался разметкой просверлил дырку на 4,5мм и по очереди забил закльопки. У меня два молотка один из них около 2кг он выполнил роль наставки , а другим развальцевал заклепку заклёпку.
Могу сказать это далеко не сложно. Меня пугали что это так сложно что нужен спец. Я обошолся без спеца. Но нужен ещё помощник.
Фото 18,19,20 Конечный результат.
Фото уже покрашенной лодки и уже на воде выложу как то в другой раз.
P.s. Прошу прощения за ошибки, и за то что не одним файлом- первый раз выкладывал с фотками
Востаннє редагував Paluch: 22.08.2011 о 09:20.
Paluch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2011, 09:16   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 56
Типово Re: Уголки на Прогрессе
Фото
Назва:  Моя лодка очищена под покраску.png
Переглядів: 2255
Розмір:  908,6 КБ
ID:	11825   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Тот же уголок.png
Переглядів: 2079
Розмір:  809,1 КБ
ID:	11827   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Тот же уголок без уголка сверху.png
Переглядів: 1792
Розмір:  797,5 КБ
ID:	11828   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Картина после снятия уголков.png
Переглядів: 1659
Розмір:  621,5 КБ
ID:	11829   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Примерка деталей уголка.png
Переглядів: 1805
Розмір:  801,4 КБ
ID:	11830   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Примерка кусочков будущего уголка.png
Переглядів: 1668
Розмір:  709,3 КБ
ID:	11831   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Подгонка детали уголка.png
Переглядів: 1628
Розмір:  898,0 КБ
ID:	11832   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Последняя примерка.png
Переглядів: 1536
Розмір:  824,4 КБ
Назва:  Сварка всех частей уголка.png
Переглядів: 1626
Розмір:  889,9 КБ
ID:	11834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вытащеный уголок вид со средины.png
Переглядів: 1525
Розмір:  653,6 КБ
ID:	11835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Вытащеный уголок.png
Переглядів: 1463
Розмір:  622,1 КБ
ID:	11836   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Уголок после сварки и зачистки.png
Переглядів: 1566
Розмір:  806,5 КБ
ID:	11837   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Разметка отверствий.png
Переглядів: 1410
Розмір:  886,3 КБ
ID:	11838   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Разметка отверствий со стороны дна.png
Переглядів: 1486
Розмір:  842,3 КБ
ID:	11839   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Разметка отверствий со стороны борта.png
Переглядів: 1362
Розмір:  912,3 КБ
ID:	11840   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Забивка закльопок.png
Переглядів: 1419
Розмір:  716,8 КБ
Назва:  Готовый уголок.png
Переглядів: 1460
Розмір:  808,6 КБ
ID:	11842   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Готовый уголок 3 фото.png
Переглядів: 1420
Розмір:  774,1 КБ
ID:	11843   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Готовый уголок 2.png
Переглядів: 1474
Розмір:  848,3 КБ
Долучені файли
Тип файлу: Уголки на моей лодке после того как пелена с глаз уп (726,1 КБ, 219 переглядів)
A_Hill (22.08.2011), Sven (22.08.2011)
Старий 22.08.2011, 09:29   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Ой зря Вы туда черный метал крепили нужно было с люминия делать.
Старий 22.08.2011, 09:42   #4 (permalink)
Огромное спасибо за наглядный материал!!
В этом году менял на своей четвёрке транцевую доску, и обратил внимание на эти уголки.
Замена их меня тоже не минует.. ))
Но тоде вопрос..
Почему не алюминий, почему не АМГ?
Старий 22.08.2011, 09:50   #5 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 56
Изначально там стоял чёрный метал. От нержавейки отговорили друзья. А люмининь не расматривал так как варить негде (покрайней мере у нас , и везти лодку на место сварки как-бы проблематично) Судя по возрасту лодки ей около двадцати лет. Чёрнуха простояла около пятнадцати. Пускай и мои уголки простоят столько-же.
Старий 22.08.2011, 12:15   #6 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Но думаеться таки АМГ было бы получше. Протекторы на лодку ИМХО обязательно. На сколько знаю как и с нерж так и чермэтом, та же электрохимическая реакция. А то что листы борта тоньше, так это так и должно быть.
Старий 22.08.2011, 12:52   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від Paluch Переглянути допис
Там если разобраться то можно сделать с одой выкройки токо надо все правильно росчитать и согнуть.
Старий 22.08.2011, 13:03   #8 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
С одной выкройки не выйдет... а зачем упражняться в теории если все равно надо снимать и расшивать??? а уголка то всего 2
Paluch показал как можно сделать быстро, максимально просто и максимально точно сразу по месту.
Paluch - риспект! Чувствуется подход мастера, который с металлом на ты.
Старий 22.08.2011, 14:25   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 56
Гнул на месте как получалось. По выкройке не получиться поскольку у меня у одного уголка накладка на борт нужна была длиннее из-за корозии бортового листа. Т.е. размеры только с виду одинаковы а на самом деле разные ( разница в милиметрах)
Старий 22.08.2011, 15:54   #10 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
это только П4 гниют??? у меня П2 - никаких проблем нет
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 22.08.2011, 21:00   #11 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Неплохо.Я делаю уголки по типу казанячих (полностью охватывают скулу так как часто там трещины и коррозия)и на прогрессы и на казанки .Делаю с АМГ .хорошо аргонщик живет рядом.30 грв за сварку пары уголков берет.на второй фотке сегодня собрал ,завтра клепать.
Назва:  DSC01611.JPG
Переглядів: 1758
Розмір:  433,8 КБ
ID:	11850   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01610.JPG
Переглядів: 1759
Розмір:  443,4 КБ
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2012, 07:08   #12 (permalink)
Псевдо: CapFlint
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Прогресс4
Дописи: 1
И на заказ делаете?
snabsbut зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2012, 09:37   #13 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
сделаю ,если надо
Старий 15.08.2012, 22:52   #14 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Скажите, а на Проге 2 в этом месте тоже уголки стоят? А то у меня скуловая накладка в том месте была сгнившая, я ее поменял, а вот уголка там и в помине не было.
Старий 16.08.2012, 20:38   #15 (permalink)
Псевдо: Игорешка
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 20 Тилигул
Дописи: 175
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
У меня стоят!с нерж
Игорешка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгений_77 (17.08.2012)
Старий 14.02.2013, 12:31   #16 (permalink)
Псевдо: Олегатор
Карапь: Прогресс В-25
Дописи: 8
Допис від olegator Переглянути допис
сделаю ,если надо
Как с вами связаться? Я хочу заказать парочку уголков!
Юрьев Олег зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2014, 22:12   #17 (permalink)
Псевдо: lfof
Звідки Ви: балаково
Карапь: прогресс 4
Дописи: 2
Фото
За ведома геморройная процедура, не делать ни в коем случае так , просто обогнуть уголки поверх, проблем много ,например вынуть пластину с низу просто не реально лопается борт что видно на фотках только если кто знает куда смотреть , и вынимать старые железки не надо изуродуете , борта ,вообщем долго объяснять, автор удалил-бы лучше свой отчет , что-бы никто больше так не делал.
Как надо делать , ищите в другом месте.
Я так стал делать делать чуть борт не изуродовал.
Зачем писать геморрой? что ни кто не может убрать этом отчет?
даща555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2014, 18:48   #18 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Допис від даща555 Переглянути допис
Только я не разгадал этот ребус?..
Старий 14.07.2014, 20:16   #19 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
А какой выход из этой ситуации?Покажите что-то лучше.Эта проблема у каждого третьего прога и что все на метлом?
Влад (14.07.2014)
Старий 14.07.2014, 21:47   #20 (permalink)
Ты не один....
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 05.10.2020 00:12
Транец на Прогрессе bredley Прогресс 10 02.08.2014 13:57
Бак на Прогрессе. Вовчик Катера, лодки 67 16.05.2014 17:03
Апгрейд в Прогрессе varavva Прогресс 41 12.09.2013 14:13
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:07.
