Старий 27.05.2021, 14:10   #1 (permalink)
Псевдо: Олександр
Карапь: Вельбот 36
Дописи: 7
Типово Укорочение прогресса.
Здравствуйте! Нуждаюсь в помощи знающих людей.
Суть проблемы. Достался в наследство Прогресс 2 с вырезаным носом, остался только блок плавучести. Во время хранения на предприятии, при чистки снега эскаватором была повреждена задняя часть лодки. Повреждения такие что лодку нужно обрезать чуть дальше задней перегородки кокпита. Если дюраль нормально отрехтуется , то можно выйти на длину 4.20 м. Если нет то длина в районе 4.05 см.
Суть вопроса: Кто нибуть сталкивался с укорочением прогресса? Как укорочение повлияет на ходовые качества лодки и будет ли потом возвожность использовать ее по назначению?
Bonez зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2021, 14:30   #2 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово Re: Укорочение прогресса.
Не рентабельно проводить какие либо работы по ремонту корпуса с такими повреждениями, учитывая стоимость корпусов П2 на ОЛХ и стоимость материалов для ремонта вашего корпуса ценник выйдет как 2 живых корпуса купить.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (27.05.2021), Fix (28.05.2021), MAX (15.06.2021), Morgh_Olegovsky (27.05.2021), Pasic (27.05.2021), SashaDark (28.05.2021), Sergii79 (27.05.2021), Shel (27.05.2021), vlad2002 (27.05.2021), БАКЕНН (27.05.2021), БОНДЫК (31.05.2021), Ромчик 777 (27.05.2021)
Старий 27.05.2021, 14:35   #3 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Bonez, всё очень просто и решается в течении полу-дня!!!!в три этапа!(если конечно Вы не платили за него деньги и это чудо досталось вам на халяву,тоесть даром!)и если есть на него какие-то доки то это джэкпот!
этап первый! ____ - взвесить оставшееся от прогресса!
этап второй ! ___ - найти авто и погрузить это туда!
этап третий ! ___ - вывезти это в пункт приёма цветмета!
п.с. о джэкпоте,при наличии документов на него их не сдавать с металлом , а купить живой корпус(донар) под эти доки. безномерных корпусов в продаже ещё хватает...
Допис від Bonez Переглянути допис
да вы батенька Шутник!!!
Andrey77 (27.05.2021), ANRI-72 (27.05.2021), Fix (28.05.2021), MAX (15.06.2021), Morgh_Olegovsky (27.05.2021), P_Petrovich (27.05.2021), Sergii79 (27.05.2021), vlad2002 (27.05.2021), Zefir323 (27.05.2021), _Paolo_ (28.05.2021), БАКЕНН (27.05.2021), БОНДЫК (31.05.2021)
Старий 27.05.2021, 16:47   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Можно купить запчасти на Прогресс, пол корпуса или скулы и ..., да что угодно. Так же с Казанками, любыми и Крымами... Главное знать где искать...
Старий 27.05.2021, 17:19   #5 (permalink)
Дописи: 3.110
Donald, да,можно. И НЕ укорачивая(нивкоем случае) восстановить корпус 50ти летней давности по цене почти новой лодки...что имеем,пол лета гемороя за немалые деньги,гарантии целостности и прочности как бы маловато,пол лета раком при условии что умеешь клепать,плюс приблуды для клёпки и т.д. и т.п. ....
как по мне то сомнительное удовольствие даже при желании рукоблудничать все выходные в гараже...
п.с. за сумму на проэкт (там же ешё и морда вырезана,и её бы вернуть а то как регистрировать) лучше взять живой корпус и провести эти пол лета на воде с удочкой, а не раком в гараже
neo160889 (27.05.2021), Sergii79 (27.05.2021)
Старий 27.05.2021, 19:48   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Могу завести в Киев когда в рейс уйду
15грн.
моторная лодка катер прогресс 2
AlexGrom (30.05.2021), БАКЕНН (27.05.2021)
Старий 27.05.2021, 22:37   #7 (permalink)
Псевдо: Олександр
Карапь: Вельбот 36
Дописи: 7
С дюралью работать умею. Может кому пригодится: греем до 500 градусов потом закалка в воде, далее ждем 3-4 дня и делаем отжиг опять при 500 градусах, потом греем до 350 и рихтуем. После опять прогрев до 500 и закалка в воде.
По поводу сдачи в метал, я его как раз и спас от сдачи в метал. История такова, что попросили меня друзья завести бусом пиломатериал в Страхолесся а от туда забрать метал. По приезду оказался что метал это Прогресс, которого нужно порезать и сдать на метал. После профилактической беседы, что такие вещи сначала нужно попытаться продать по цене метала, вдруг кому то пригодится, а не заниматься варварством и сразу резать лодку. В результате чего было предложено мне получить этот Прогресс в наследство за бутылку хорошего коньяка и расходов на топливо за эту поездку. Так он оказался у меня.
И теперь самое интересное, по поводу рентабельности. И так, исходные данные. В одно прекрасное время я обнаружил что в моей жизни отсутствует такой вид отдыха как рыбалка, вернее рыбалка на КВХ. Сама рыбалка вообще то присутствовала на мелких озерах и речках, а вот рыбалка на нормальную трофейную рыбу, как то прошла стороной. Причиной этого наверное было отсутствие правильного водного транспорта. В хозяйстве имеется килевая Пвх лодка 330 длиной и Катер Максум длиной 5.8 метров с двигателем 4.3, но для рыбалки на КВХ они совсем не подходят. Иногда правда, 1-2 раза в год рыбачу на них, но это совсем не то. То есть мысль что нужна лодка под рыбалку уже созрела давно.
Изначально положил глаз на Южанку 2 или Прогресс 4 под двигатель 30 или 40 лошадок, но такой комплект нормально тянул по деньгам, по этому пока завис в режиме накопления деньжат, а тут как раз подвернулся этот Прогресс. Руки растут откуда надо, клепать, красить, ремонтировать двигатели разной сложности и т. д. все могу сам, инструменты на все есть. Делаю один раз качественно и с нормальных материалов, по этому выходит долго и дорого. Если бы лодка была бы Прогресс 4 или Южанка 2 то делал бы по максимуму, фиш платформу в носу, электро якорь, стекло с форточкой для выхода на нос, рулевое, тент и т. д. В Прогресс 2 понятно так вкладываться нету смысла, по этому в планах было делать все по минимуму и только под рыбалку.
Мои условия рыбалки это:
-рыбалка квок, трол, спининг и фидер на белую.
-рыбалка только для двоих, третий может присутствувать только за компанию, например жена или ребенок.
-тихая погода, то есть, если я еду то смотрю прогноз погоды, что бы не было дождя и ветер до 3.5 м/с.
-территориально верховья КВХ от 52 и до 82 буя.
Исходя из выше представленых условий было решено строить открытый Прогресс под румпельный мотор 25 л.с. Так как Прогресс уже вырезан и оставили перегородку бомболюка, то на его месте делаем поднятую фиш площадку с двумя рундуками (один под якорь, второй под вещи), далее сплошной пол, в конце кокпита рундук с лавкой или два длинных рундука под бортами с лавкой, перегородку кокпита с полукруглой делаем прямую и немного опустим для удобства управления румпелем, клепаем самоотливной рецес. По бокам и в носовой пузырь зашиваем полистирол, делаем положительную плавучесть. Плюс такой компоновки в том, что можно и дальше потом тюнинговать, можно будет и тент от солнца, и бак в пузырь, и помпу, и аэратор в рундук и консоль справа или по центру.
По затратам тратимся на полистирол, влагостойкую фанеру, уголки и листы алюминия или дюраля, заклепки, герметик, грунтовка, краска. По деньгам вроде недорого но по времени затянется на приличный срок. Плюс сюда добавим время на ремонт киля (вторая половина отсутствует полностью, остались одни заклепки), пробоина в носу под бортом 3 см., замена металлических уголков, переклепать 2 шпангоута. Плюс время на подготовку и покраску. Получается затраченное время будет дороже финансовых вложений.
А теперь самое интересное - это оформление. Документы на него 1988 или 1989 года, и с такими переделками за оформление зарядили 22 тисячи грн.(800 баксов). Также нужен еще и лафет, для прогресса это минимум 700 баксов. То есть лодка, сделана в эконом варианте, купленная за бутылку коньяка, выйдет с лафетом под 2000 $.
Дорого это или нет, я не успел обдумать, так как через 1.5 часа на стоянке заправки в Бородянке увидел в продаже Вельбот 36 с лафетом за 40 тисяч гривень. Лодке и лафету было 5 лет, сторговались за 36 тисяч, вместе с доверенностью вышло ровно 1300$. Длина 3.65 метра, оформлять не нужно. Мотор кинул Ямаху 9.9 раздушеную до 15. В двоем + рыбацкий скарб скорость 37-38 км. Все нормально, год отрыбачил, Но есть несколько НО.
Первое НО - это отсутствие рундуков, вернее один рундук есть, но в него влазит только якоря и веревка. Все вещи по всей лодке. Если рыбалка на один день, то все ОК., если едеш на дня два то вещей уже больше, плюс палатка, плюс котелок, плюс доп. бензин и т. д. То есть желательно все таки лодку чуть побольше, особенно в ширину.
Второе НО - это вес лодки. Лодка легкая и на якоре на волне ее качает больше других. Если с Крыма или Прогресса на волне еще рыбачат, то на Вельботе уже пора домой. А тут как раз пришла пора забирать Прогресс с предприятия.
Вот опять начали посещать мысли, может все таки заняться переделкой Прогресса. По оформлению документов уже есть вариант за 9500 грн. Но интересует все таки вариант с длиной до 4 метров, что бы не заниматься волокитой с документами. Но все таки остается вопрос: как повлияет обрезка Прогресса до длины 4 метра на ходовые качества лодки? Будет ли с нее толк?
vlad2002 (28.05.2021)
Старий 28.05.2021, 00:27   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Bonez, Пргресс 2 на КВХ как бы не подойдет, уж очень он плоскодонный (((
Ну и его не укорачивать, его удлинять на пол метра надо.
Morgh_Olegovsky (28.05.2021), Shel (28.05.2021), vlad2002 (28.05.2021), Zefir323 (28.05.2021), _Paolo_ (28.05.2021)
Старий 28.05.2021, 09:16   #9 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
НЕ БУДЕТ ! Будет просто зря потраченое время и деньги .
Алюминь по 28 грн/кг сдавал последний раз . в проге кило 120 будет
Morgh_Olegovsky (28.05.2021), Pasic (28.05.2021)
Старий 28.05.2021, 10:31   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
возьмите и вырежте в жигулях кусок,укоротив базу!на выходе получите ока-перевёртыш!первая волна будет, ваша последняя в рыбалке, ну и в жизни кастрированного прогресса!
Ромчик 777 (29.05.2021)
Старий 28.05.2021, 12:33   #11 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Где то , с вами полностью согласен, вот к примеру, мкм ка, ещё кажись в простонародье называли полупрогрес, вроде и чем то похожа и меньше, а по ходовым , остойчивости,комфорту-совершенно другая лодка
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 28.05.2021, 16:58   #12 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я когда-то пользовался один раз Южанкой укороченой. Она даже не хотела на привязи плыть за мной. Рыскала влево-вправо, и жутко неустойчивой была. На фото справа.
Не портьте Прогресс. Будет только хуже
Назва:  P7250034.JPG
Переглядів: 314
Розмір:  639,0 КБ
Дмитрий 4146 (28.05.2021)
Старий 28.05.2021, 18:34   #13 (permalink)
Блин - минут 5 не мог увидеть где та Южанка...
Старий 28.05.2021, 19:30   #14 (permalink)
Дописи: 3.110
Shel, слева нос торчит перевёрнутой!
утопил под впечатлением!
Старий 28.05.2021, 19:47   #15 (permalink)
Псевдо: Олександр
Карапь: Вельбот 36
Дописи: 7
та в том то и дело, что Прогресс уже испорчен, помят и разорван. Вопрос стоит теперь на метал или укорачивать.
Старий 28.05.2021, 20:12   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Bonez, либо на металл, либо как донора использовать его прикупив на его доки нормальный и живой корпус. В противном случае, укоротив его, получите на выходе Романтику-перевертыш.
Старий 28.05.2021, 20:19   #17 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Доков же нет.
А вариант не укоротить а удлинить не рассматривается?
Старий 28.05.2021, 20:33   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
На грамотно удлиннить нужен донор с живой «жоППой” )))
Старий 28.05.2021, 20:45   #19 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Ради чего все эти сложности? Это же космос денег.
vlad2002 (28.05.2021), КТМОВ-- (29.05.2021)
Старий 28.05.2021, 21:33   #20 (permalink)
Псевдо: Артем
Карапь: G3 Boats Eagle 175 PF
Дописи: 332
Поблагодарили 212 раз(а) в 95 сообщениях
І до чого тут 4м? Обов'язковій реєстрації не підлягає моторний човен з двигуном до 10кВт будь-якої довжини.
matros78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
транспортировка прогресса Ambassador Другие вопросы 2 31.03.2015 04:12
мотор для прогресса 2?!? Vetal_Zp Прогресс 99 17.05.2013 23:22
Мотор для Прогресса papik69 Прогресс 1 12.12.2012 00:31
Колеса для Прогресса Vovan Архив 3 06.12.2012 20:10
Люк от Прогресса Bekas_72 Куплю, где купить 1 27.10.2012 19:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:02.
