Старий 14.10.2011, 20:40   #41 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: маневренность П2
У меня с гидрошайбами, этой весной сделал, благодаря Руслану и Вовчику
Старий 15.10.2011, 06:19   #42 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
55 км/час по ЖПС
наш не идет - П2М
Старий 15.10.2011, 15:15   #43 (permalink)
Дописи: 19.713
Дык ставь.Будет о Я сезон уже дохожу без. За Зиму планирую бак от ЗАЗера поставить, рецесс самоотливной сделать. То заодно и Гидрошайбу поставлю.
Старий 22.12.2011, 00:31   #44 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Карапь: крым адвенчер 3.20
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
если Южанка 2 может такое вытворять, то почему П2 не может?
почему не может? может не чють не хуже!!!
Прогресс, Прогресс-2
Востаннє редагував stp: 22.12.2011 о 08:08. Причина: излишнее цитирование
dronlutsk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2011, 08:51   #45 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Если б была волна лодка на видео кильнулась в повороте. Ее и на тихой речке- переплюйке в повороте подкидывает
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2011, 08:58   #46 (permalink)
Дописи: 4.703
Допис від mitrichh Переглянути допис
это еще почему? на П-4 уголки стоят штатно с завода, и разница в ходовых известна каждому кто имел с этим дело!
Старий 22.12.2011, 09:14   #47 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 1.094
А причем П-4 . Смотрим видео внимательно на 52-53 сек. и 1,10 сек. Лодку в повороте начинает нести без правильного крена вовнутрь , была б волна и скорость поболее ,все ,кирдык
P.S.Судя по внешнему виду с мотором перебор по мощности и весу...
Старий 22.12.2011, 09:30   #48 (permalink)
Дописи: 4.703
без уголков ее еще и кренит наружу - не на слабые нервы. Просто поведение П2 с уголками начинает походить на П4 с лучшей стороны.
Старий 22.12.2011, 10:32   #49 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від dronlutsk Переглянути допис
А какая мощность мотора?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 22.12.2011, 13:04   #50 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Неет неможет! Обводы заточены под другие задачи. Могу токо согласится с тем што нос задрать может, а вот развернуться на полном ходу и неперевернутся. ОЧЕНЬ ТЯЖКО
Востаннє редагував stp: 22.12.2011 о 13:09. Причина: излишнее цитирование
Старий 22.12.2011, 15:51   #51 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
река переплюйка Стырь в этом месте 18-22 м. скорость при вхождении в поворот более 40 км\ч. мотор Сельва 40 2-т 2005г винт -14шаг вес 72 кг .максимальная скорость на этом моторе 53км\ч с водителем по течению.Кто переворачивал п-2 в повороте прошу отписать как вам это удалось.
Старий 22.12.2011, 16:01   #52 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Перевернуть можно при неудачном повороте в волну на скорости, при неправильной загрузке или при перегрузке и опять же на скорости... По такой глади как на видео и с одним человеком сложней канешно, но физику не обманешь... всё возможно.
По видео видно явно как лодка перед поворотом сбрасывает ход... так что ненада про 40км/ч...
Старий 22.12.2011, 16:31   #53 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Допис від mihail852 Переглянути допис
физику не обманеш перевернуть можно с дуру можно и "винт" сломать но скорость по прямой была около 50.А придерживаясь законов физики не возможно совершить резкий разворот на 180грд.не потеряв скорость.
Старий 22.12.2011, 16:36   #54 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Кто переворачивал п-2 в повороте прошу отписать как вам это удалось.[/QUOTE]
Почитайте отчет о соревнованиях катеров народного потребления там П4 перевернулся. А про скорость во время вхождения в разворот Михаил верно написал. 100 спроцентов там скорость 24-28км/ч. И про физику тоже верно.
Старий 22.12.2011, 16:53   #55 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Старий 22.12.2011, 17:57   #56 (permalink)
Дописи: 19.713
О чём спор?Прогресс эта лодка не для резких поворотов, а для размеренного хода.То и ходите размеренно.И она вас не подведёт.ИМХО.
sema (22.12.2011)
Старий 22.12.2011, 21:24   #57 (permalink)
Аватар для Андрей Херсон
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 3.126
Сказал(а) спасибо: 1.720
Базара нет - экстремал Только совсем не то пальто. Ю2 по красоте ровненько описывала дугу, не особо сбавляя скорость, и с правильным уклоном внутрь поворота. При этом оставаясь на глиссе! А П2 красиво входит в поворот, и... на этом красота заканчивается - начинается колбасня то на левый то на правый борт, переход в водоизмещающий режим. При этом скорость падает окончательно, что хорошо видно по крутому подъему носа при выходе из разворота (заново выходит на глисс).
Так что физику и правда не наебешь. Об этом и тему подымал.
А по прямой скорость хорошая На видео видно, что стоит гидрошайба. Или ошибаюсь?
Прогресс 2 + Yamaha F40.
Старий 22.12.2011, 23:13   #58 (permalink)
Псевдо: андрей
Звідки Ви: луцк
Дописи: 62
Все правильно П2 не эталон маневренности и гидрошайба не спасает от розкалбаса при резком розвороте.И спора впринципе нет пишу это потому что почитавши форумы как там хаят проги"утюгами баржами и т.д." за карапь стало обидно. Поэтому решил попробовать его возможности.Летал на нем и в волну более полуметра и зарывался в боковую попутную и на гребнях взлетал так что лодка над водой взлетала сантиметров на 70-80 и на полном газу(действительно на полном) делал поворот на 90грд.И со всей отвецтвенностью могу заявить хорошая лодка.неприятные ощющения канечно были но изпод контроля никогда не выходила.Видео было снято но утопили карточку осталось телефонное паскудного качества.С уважением ко всем форумчанам!!!
Старий 23.12.2011, 01:46   #59 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Наверное, все-таки правильнее делить транспортные средства на категории, и использовать каждое из них сообразно предназначению.
Прогресс - тихоход-трудяга, который хорошо умеет доставлять грузы и пассажиров из п. А в п.Б и обратно, и делает это неплохо. Казанка - хороша для охотников и рыболовов, Москва - комфортабельная, Стрела - прогулочное скоростное судно, и т.д.
Зачем пытаться сделать из трактора самолет?
biocon (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 02:23   #60 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Сереж, ну это наверное извечное наше стремление добиться универсальности. В изобретении велосипеда ведь главное это не получение конечного результата а творческий процесс включающий в себя споры и обсуждения ...
sema (23.12.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:58.
