Старий 19.11.2011, 01:22   #41 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: УРА! Я счастливый обладатель П-4
По немногу прдвигаюсь
Назва:  Фото-0379.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  98,8 КБ
ID:	15074   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0382.jpg
Переглядів: 418
Розмір:  102,3 КБ
Старий 19.11.2011, 07:51   #42 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від morgan777 Переглянути допис
Помоему нижняя супень-рундук великовата. У меня на П-2 тоже выступает за линию торпеды , буду переделывать, т.к вторая нога не помещается(не оч удобно) прихдится сидеть в пол оборота - одна нога перед ступенькой , вторая под рулем
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 20.11.2011, 02:18   #43 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Ступень я сделал под акумулятор,а поворотные сидухи немного сдвину ближе к средине,может если днлаю чегото не так с благодарностью приму любую критику.
Назва:  Фото-0385.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  98,5 КБ
ID:	15115   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0391.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  118,4 КБ
ID:	15116   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0389.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  109,7 КБ
Старий 20.11.2011, 13:44   #44 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Мне просто на прошлых фото показалось, что ступень (ящик под АКБ) выступает за "торпеду" в салон. Теперь вижу четко что она на одном уровне. Все классно!
Старий 20.12.2011, 13:59   #45 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Браты нужна помощ,может у кого завалялся кусок бакелитки 15*250*1250мм не хватает набрать нужную толщину на транце.
Старий 22.12.2011, 21:45   #46 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Нужен совет по данной конструкции,хочу установить пару шпилек в нижнюю часть транца чтобы избежать выгибание транца.
Назва:  Фото-0416.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  606,0 КБ
ID:	16665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0312.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  151,3 КБ
Востаннє редагував morgan: 22.12.2011 о 21:51.
Старий 22.12.2011, 22:37   #47 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Шпильки честно говоря не сильно то и помогают, а вот косынки будут держать транец "правильно". Правда в домашних условиях будет проблематично приклепать к днищу, "правильными" заклёпками.
Переглядів: 365
Розмір:  419,4 КБ
morgan (22.12.2011)
Старий 22.12.2011, 23:40   #48 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Шпильки нижние ставить не стоит, лучше что бы новая транцевая доска была опущена пониже и полностью и плотно была стянута между транцем и штатными уголками-косынками.
morgan (22.12.2011)
Старий 22.12.2011, 23:58   #49 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Дело в том что родных косынок там не было,изготовить не проблема но вот вывезти прог для того что бы приклепать правельные заклепки это пробл. нету транспорта.
Старий 23.12.2011, 00:12   #50 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Не понял, или транец уже переделывался бестолково или просто не обратили внимания вот пример.
Назва:  Kosunki.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  28,6 КБ
morgan (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 00:35   #51 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
100% косынки там нету, скорее всего транец переделывался и правильно вы написали( бестолково ) потому как от предыдущего хозяина мне досталось несколько сюрпризов в виде смолы во внутренней части лодки.
Старий 23.12.2011, 14:07   #52 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Хотел спросить,а косынка это неотемлемая часть транца или можна обойтись?
Старий 23.12.2011, 17:53   #53 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Покаместь рецесор в разобранном состоянии, то думаю надо всё таки постараться хотя бы одну, но поставить. Тем более как понял у Вас мотор 50лс.
morgan (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 19:50   #54 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Изготовленные "по уму" кницы (штатная установка: 3ед. под транцевой доской в кормовом рундуке и 3ед. в самоотливном рецессе) дают весьма недурственное усиление транца, а в комплексе с мощным уголком\П-образным профилем, установленным на спинке кормовой сидухи и завязанном на корпус, позволят Вам со спокойной совестью и без частой оглядки назад получать удовольствие от эксплуатации "монстра" весом в центнер, а то и поболее (прецеденты имеют случаи быть). Нижние шпильки будут лишними, а вот верхние ставить нужно (ставятся диаметром 10-20(?!)мм, у меня - 14мм, нержа на герметике), причем многие придерживаются правила - устанавливать как можно ближе к ПЛМ, т.е. сначала двигатель на транец, а затем шпильки, причем по системе: гайка-транец-гайка; гайка-спинка сидухи-уголок\П-образный профиль-гайка. Довольно бюджетный вариант усиления транца. Более "навороченные" варианты, например, без транцевой доски, не рассматриваем, т.к. потребуется другие фин. вложения и мастер соответствующей квалификации. Осмелюсь высказать свое мнение: транцевая доска, как пример приведенная выше, будет излишней при изготовлении транца как такового из АМГ 4мм или более. Уфф... Тяжело неуку стольки печатать...
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
morgan (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 19:58   #55 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Допис від spawn2233 Переглянути допис
Я извиняюсь, но вышеприведенный текст моцк мой неосиливает, может пятниццца
Старий 23.12.2011, 20:49   #56 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
Скорее всего, я немного не корректно провел аналогию с фото в Вашем сообщении. "Родной " транец на "П.-4" имеет толщину 2,5мм, соответственно, встречались варианты, когда при ремонте заменялась доска на другую, но отличавшуюся от стандартной по габаритам, естественно, в большую сторону. Мало того, сибирская лиственница заменялась на бакелитку, а там и вес набирался. Вариант без доски в теме не рассматриваем. Выложить фото неправильно изготовленной доски на данный момент не представлялось возможным, а хотелось поделиться имеющейся информацией, так что, поймите меня правильно, ничего плохого сказать не хотел, да и не имел права, и о пятниццце Вы напрасно.
morgan (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 21:10   #57 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Извини, перечитал свой посыл и действительно можно трактовать как ни попадя, Я говорил о СВОЕЙ ПЯТНИЦЦЦО. Я сегодня пьянствую по работе в связи с наступающим НГ. Предлагаю поймать меня за "язык", в воскресенье выложу ремонт своего транца и лодк.
morgan (24.12.2011)
Старий 23.12.2011, 22:34   #58 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 547
С огромным удовольствием, думаю, что не один я, посмотрю фото, хотя уже "прошел через ремонт". Подчерпнуть что-то новое и нужное никогда не поздно, как и спросить о непонятном не считаю для себя зазорным. Ждем воскресенья.
Старий 26.12.2011, 16:46   #59 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Анатолий ждем с нетерпением обещаные фото
Старий 26.12.2011, 20:16   #60 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Оппа, попался. Выкладывать здесь или новую тему мутить?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:24.
