Старий 14.04.2012, 09:14   #1 (permalink)
Псевдо: Dima
Звідки Ви: роп3-Киев
Карапь: прогресс
Дописи: 5
Типово Вопрос по восстановлению П-2
На фото изображена стенка между рундуком и кокпитом (фоткали из рундука). в области киля она совсем прогнила, остались одни заклепки торчать. течи особо нет, просто в рундуке влажно. подскажите плз как лучше восстановить. Вариантов вижу несколько:
1)вырезать поврежденные остатки, заклепки подтянуть, промазать герметиком.
2)=1)только под заклепки подкладываем полосу алюминия
3)вые***, выпендреться, и заказать такую же конфигурацию на листогибе.
Заранее огромное спасибо.
Назва:  IMG_20120414_085716.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  967,2 КБ
ID:	22712   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20120414_085706.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  888,0 КБ
dima_kps зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.04.2012, 11:04   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Вопрос по восстановлению П-2
Допис від dima_kps Переглянути допис
И вставить рем вставки (изготовить их с помощью ножниц молодка и наковалинки) нет никаких проблем даже на ропе. Я всегда делаю именно так, если штото очень сложное то вырезаю из картонки (подгоняю) потом из алюминия.
Старий 14.04.2012, 16:52   #3 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Зайдем издалека, помпу надо ставить в районе сливной пробки. По этому носовой бомболюк, кокпит и рундук должны сообщаться, для того что бы на глиссе вся вода собиралась около помпы. Мой совет, красивенько обрежьте труху и примастырте сетку из нержы. что бы крупный мусор из кокпита не забивал помпу.
Старий 14.04.2012, 17:06   #4 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: прогресс
Дописи: 5
Anatol, за совет спасибо, сам сразу не додумался...
срезал кусочек переборки..., все оказывается куда худше, труха, которая на фото это остатки следующего листа днища
насколько я понимаю теперь латка неизбежна, поправьте плз если не прав
Старий 14.04.2012, 17:45   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
На фото не увидел озвученной проблемы, давай доп фото.
Старий 14.04.2012, 19:10   #6 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: прогресс
Дописи: 5
первые две фото - из кокпита
вторые две- из рундука
Назва:  IMG_20120414_185738.jpg
Переглядів: 507
Розмір:  1.015,6 КБ
ID:	22721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20120414_185748.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  1,04 МБ
ID:	22722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20120414_185826.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  969,6 КБ
ID:	22723   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20120414_185833.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  802,3 КБ
Старий 14.04.2012, 21:04   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Спорить небуду но вродебы нержавейка и алюминий во влажной среде очень недружат.
Добавлено через 3 минуты
Надо делать рем вставки и ничего страшного там нет.
Старий 14.04.2012, 21:18   #8 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Лично мое мнение.
1. Высверлить клепки.
2.Положить латку.
3. Приклепать к днищу уголок, и привязать это все к переборке.
Это если лодку планируете оставлять себе надолго.
Если в этом не уверены, и не течет, вычистить, замазать герметиком и забить.
Старий 14.04.2012, 21:50   #9 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: прогресс
Дописи: 5
Pasic, насчет уголка не совсем понял....., смысл вязаться к переборке?
Старий 14.04.2012, 21:56   #10 (permalink)
Дописи: 19.713
Преборка ,ребро жёсткости.
Старий 14.04.2012, 22:11   #11 (permalink)
Дописи: 5.329
Данная переборка является ребром жесткости. И все удары от волн лодка будет принимать именно этим участком днища. То есть если просто вычистить и оставить, при мощном моторе как бы не начало отрывать заклепки дальше. А уголок только для того что проще приклепать уголок к днищу, и к нему приклепать прямой лист, чем выгибать лист по форме днища. Примерно набросал схему см. фото.
Переглядів: 348
Розмір:  1,14 МБ
Старий 14.04.2012, 22:29   #12 (permalink)
Псевдо: Dima
Карапь: прогресс
Дописи: 5
Верно, но только работает не в данной плоскости....
место, поврежденное коррозией, особо нагружено при ударе о волну.
При ударе о волну вектора нагрузок равномерно распределяются и лежат на плоскости параллельной переборке. Переборка выступает реблом жесткости , когда вектора нагрузок направлены перпендикулярно плоскости в которой находится переборка, другими словами не дает палубе "разойтись".
зы: Вроде понятно написал...
Pasic, огромное спасибо, вашу мысль понял
Старий 15.04.2012, 13:56   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
На счёт равномерности не скажу.Но из личных впечатлений именно там на большой волне(около паспортной) идут очень большие нагрузки. Когда в принципе лодка падает с гребня.Как себя поведёт точно не скажу.Вернее каким боком вылезет если не усилить слабина.Но то что там большие нагрузки, то они там есть.Хотя думается что может просто разойтись стык.И дать приличну течь.ИМХО.
Старий 31.05.2012, 19:49   #14 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Прогресс
Дописи: 4
А у меня вопрос по Прогрессу.
Не знаю как называет этот элемент, но суть в том что он оторван от днища.
Заклепать одному врятли получиться. Можно ли эти 4 клёпки заменить на винты из нержавки или латуни? (большую часть времени лодка над водой висит)
(да ещё прошу прощенья, что воспользовался чужой фоткой)
Назва:  Последние фото 154.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  194,0 КБ
Blackhawk зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2012, 22:56   #15 (permalink)
Дописи: 5.329
Допис від Blackhawk Переглянути допис
А закрутить винты одному получится? Длины рук хватит?
По теме. Нержу не надо. Нержа с дюралем в паре будет электрохимическая пара дюраль сожрет аж бегом. Проще уж возьмите обычные винты с гайками из черного металла, закрутите через гровера и закрасьте. По латуни не скажу как она себя с дюралем поведет. Но если лодка стоит не на воде вам и черного металла хватит очень надолго.
Старий 31.05.2012, 22:58   #16 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Та нормально там клепать, купи нормальный пистолет ( двух рычажный), герметичные заклепки, и спокойно заклепай.
Старий 01.06.2012, 06:11   #17 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Прогресс
Дописи: 4
Так былиб вытяжные ябы и не парился, никто и не видел их в наших магазинах...
Старий 01.06.2012, 11:40   #18 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Элемент называется кницей.Думаю что всеже лучше заклепать ,тем более что сложного в этом ничего нет.Насчет заклепок -поспрошайте у владельцев Прогрессов,у кого-то должен сохранится ремкомплект к лодке .Наставки несложно сделать из обычной арматуры(на десяток заклепок пойдет) диаметром 10-12мм. высверлив углубление под головку заклепки.Перед клепкой на отверстие и заклепку нанесите немного герметика,APP или "Крокодил" (продается в автомагах или в можно спросить в любой автомастерской),кстати неплохо им обработать и все швы и головки заклепок внутри лодки (только очищенные от краски).Поскольку кница "вырвана" нуно подтянуть заклепки по всему низу транца (не факт что уцелевшие заклепки не текут).После проверить на герметичность весь транец,можно мелом и керосином или просто набрав воды по уровню осадки .
Старий 02.06.2012, 18:06   #19 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Прогресс
Дописи: 4
герметика,APP или "Крокодил" А что это за герметики? зашёл в автоэмали а том о таких даже и не слышали....
Старий 02.06.2012, 18:10   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Заедь на авторынок, спроси кузовной герметик, увидишь на тюбике надпись АРР, бери не пожалеешь, может в России он по другому называется.
Вопрос по модему с Wi-Fi. DOK Строительство, ремонт 10 06.02.2012 15:26
Вопрос по ропам Tarhi60 Подскажите плиз... 17 22.01.2012 19:28
Вопрос по рулевому bredley Прогресс 3 27.05.2011 00:49
Бак Амур - вопрос! Shel Амур 4 20.05.2011 14:43
Вопрос по электромотору. ВинБот Электромоторы 1 30.11.2010 21:47
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:32.
