Звідки Ви: Ростов на Дону
Карапь: прогресс2 x30 т4
Дописи: 17
Добрый всем день.
Приобрел себе б/у п2 и хонду30 4т потратил все лето на восстановление, делал как говорится все с нуля, с полным разбором движка и переделкой катера. В конце сентября удалось выскочить на воду и тут начал сразу тестировать, в лодке 2 человека по 110кг+аккумулятор+30л бенза на ровной воде по GPS показало 42км/час но это в полный гас, к сожалению обороты сказать не могу нет тахометра. А потом вечером село 4 тела ( 400 кг) + аккумулятор + 30л бенза и он пополз как черепаха. Подскажите какой винт надо поставить, чтобы птичка поржала, и какая примерно скорость будет при такой загрузки? Заранее всех благодарю. |
Даже не зная какой винт стоит сейчас, могу с уверенностью сказать, что винт нужен на 1-2 шага меньше для такого груза. Кстати Для П2 и 30 лс 42 км/ч это очень хороший результат. |
#3 (permalink) |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Ставим тахометр и тестируем дальше, иначе кроме как поговорит ничем не закончится.
Крым. yamaha 40 veos |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
С такой загрузкой (в 4 тела), каков бы не был шаг винта , а протез на глисс не выйдет , как бы Вы не старались. Для таких покатушек нужен двигатель большей мощности , и скорее всего это не менее 50 кобылок. В любом случае, для того что бы определиться с винтом , Вам необходим тахометр и размеры того винта , который у Вас стоит на данный момент ! |
Заблуждаетесь однако. Есть живой пример, это П2 с Мерк 30 2т 430 кубовый и винтом Туринг-Поинт 11-го шага(комплект моего кума), такую нагрузку выводит на глисс без особых проблем, поэтому не нужно делать столь скоропостижных и однозначных выводов. |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
У Прога грузоподъёмность 500кг.С чего он не выйдет? У меня Вихрь 30-ка 4-х вытягивает.Хотя если пассажиры не средне статистические, а более.Приходиться по лодке перемещаться.Но это как бы что бы винт не переставлять.Думается надо подобрать для максимальной загрузки грузовой винт.И никуда не денеться.ИМХО. |
#7 (permalink) |
Дописи: 17
Добрый всем день, наконец добрался до мотора сейчас на нем стоит винт с маркировкой В3х9.9х11, так какой взять на пробу при моих характеристиках?
#8 (permalink) |
Звідки Ви: М.О. Домодедово
Карапь: П-4 HONDA-30
Дописи: 6
всё очень странно у вас
,у меня прог4 с рубкой ,хонда 30 винт 9.9х11 влёгкую выносит на глисс максимально груженый прогресс,правда винт солосовский и отполирован как зеркало.скорость при этом 38 км.ч.
| Помогите подобрать проект | pumbamорячок | Самострой | 24 | 18.01.2013 12:22 |
| Помогите подобрать винт пожалуйста. | Yellosax | Винты | 6 | 07.11.2012 13:43 |
| как правильно подобрать скоростной винт на плм сельва15 | владимир55 | Подскажите плиз... | 1 | 29.10.2012 18:32 |
| Ультралайтовый комплект (помогите подобрать) | sema | Рыбацкие снасти и аксессуары | 22 | 07.03.2012 22:27 |
| Посоветуйте - подобрать винт | neo901@yandex.ru | Крым | 10 | 12.09.2011 11:17 |
