Старий 10.04.2013, 00:50   #21 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Переоборудование Прогресс 2м.... нужны советы
Допис від саныч Переглянути допис
Если на ступице выбито 220 -это "белый" .
Ты меня извини конечно, я старался не говорить ничего тебе, но смотрю - чем дальше в лес, тем больше дров. Белый родной винт имеет параметры - диаметр 240 и шаг 240, он и визуально больше красного, у которого диаметр 230 и шаг 280, Параметры на родном белом винте указаны на ступице винта как - 240Х240. Фото я выкладывал ранее. А винт 220 - это скорее всего какой нибудь винт от Москвы, я по этому поводу ничего не знаю.
Старий 10.04.2013, 01:05   #22 (permalink)
Аватар для Евгений neptune
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Сейчяс скину фото.ну вот. У меня на моем красном такаяже маркеровка только Н280
Назва:  IMG_5639.JPG
Переглядів: 963
Розмір:  194,1 КБ
ID:	40937   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5638.JPG
Переглядів: 928
Розмір:  177,3 КБ
ID:	40938   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_5641.JPG
Переглядів: 1000
Розмір:  209,7 КБ
Востаннє редагував Евгений neptune: 10.04.2013 о 01:10.
Евгений neptune зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2013, 01:17   #23 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Винт 240/240 был только на Вихрь (в народе назывался -свиное ухо),диаметр на винтах Нептуна нигде не указывается (на ребре ступицы выбит только шаг) ,по возможности сделаю фото всех винтов (конечно если будет время и желание).Историю мотора Н23,там-же указывается и модификация винтов можно посмотреть здесьhttp://www.motolodka.ru/neptun.htm
Добавлено через 3 минуты
Допис від Евгений neptune Переглянути допис
Это и есть грузовой винт Н23.
Старий 10.04.2013, 01:20   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Так вы ено мне советрвали? Такой уак у вас стоял?
Старий 10.04.2013, 01:29   #25 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Вообщето я советовал винт с шагом 280-они и сейчас стоят на моих моторах.Такой я отдал товарищу ,на глиссер он выводит легче но скорость хода на нем меньше .Сейчас пользуюсь винтами ш280,есть пара 300х,и переделанный от М30 с шагом 250.Хочу добавить что у меня загрузка лодки в основном2(наиболее комфортно для рыбалки с лодки) иногда3чел,полная -очень редко поскольку почти у всех моих друзей и родственников есть лодки а ходить на чужой -не "кошерно"-шучу конечно.Живу на берегу Днепра -с балкона лодочную видно.
Востаннє редагував саныч: 10.04.2013 о 01:37.
Старий 10.04.2013, 01:46   #26 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Я вообще не в курсе какой шаг у меня
Завтра сфокаю, выложу
У меня их два по ходу
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться!
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.04.2013, 18:20   #27 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Типово Подбор ВИНТА на нептун для прогресса 2м нужны советы
Нужна ваша помощь опытных и знающих.я уже в растеряносте преобрел себе по счету 3-й винт собрал всю колекцию) белый шаг220 красный шаг280 зеленый шаг300. И незнаю на каком остоновитса.хотелосьбы и на глисер и экономно и с ветерком) сегодня поставил белый лодка на глисер выходит но теряетса управление.и даже хватает воздух. Подскажите что делать.думал уже тестировать методом тыка все три подряд.
Старий 12.04.2013, 18:36   #28 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Сказал(а) спасибо: 7.971
Типово Re: Подбор ВИНТА на нептун для прогресса 2м нужны советы
Евгений!
Для Вашего случая винт с шагом 280мм будет универсальным,с шагом 300мм будет скоростным,а винт с шагом 220мм будет грузовым при его эксплуатации необходимо следить за оборотами двигателя,чтобы он не перекручивал их норма 5000 об/мин,в противном случае можете своими действиями вывести двигатель из строя.
Еще рекомендую найти винт от мотора Москва 25-30,там в комплект входил винт с шагом 250мм,так же будет полезен для Вашего комплекта,тем более что у этих моторов эти узлы идентичны и ничего переделывать не надо.
В киеве в магазине "Олимпиец" продается винт мультипич для Нептунов.
Востаннє редагував Шамич: 12.04.2013 о 18:48.
Старий 12.04.2013, 21:10   #29 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Что за мультипич?
Вы пишете что с двиготеля москва подходит? А можно поподробней об этом винте чтобы знать что искать.
Старий 12.04.2013, 21:39   #30 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.017
Винт от москвы 25-30 входил в комплект,в комплект входило три винта с шагом 300мм,280мм,250мм цвет роли не играет там есть клеймо так как цвета иногда цвет менялся.
Винт мультипич-это винт,который позволяет менять шаг винта в зависимости от нагрузки.Максимальный КПД винта соответствует расчетному шагу,измененные размеры будут чуть проигрывать винту с фиксированным шагом,но это не очень ощутимо и дает возможность на одном винте иметь целый ряд изменений винта.
Старий 12.04.2013, 22:12   #31 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Ого.... а есть фото этого винта это с чего такой?
Старий 12.04.2013, 22:45   #32 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я в последнее время ходил только под белым с контролем оборотов двигателя по тахометру, а насчёт потери управления и прохватов надо правильно выставить мотор и по высоте и по углу наклона к транцу. На пол газа на глисер вышел и экономно и с ветерком.
Старий 12.04.2013, 23:33   #33 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
А есть схема или какая небудь инфо по подключению установки.и где взять тахометр ли альтернативы?
Старий 13.04.2013, 00:08   #34 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Был Мультипитч Нептуновский.Человек под переделку забрал.Ну и как в том анекдоте ,,судя по ушам и всему этому,, так судя по лопастям .слабо очень верится в его нормальную работу.Ну и уже опробовав Вихрёвский мутипитч ,,Енисей,, как на мой взгляд.Эффективен до половины шкалы.Потом молотит воду.Потому как для определённого шага винта,должна быть соответсвующая конфигурация лопасти.
Старий 13.04.2013, 00:22   #35 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Что мне делать????
Старий 13.04.2013, 00:40   #36 (permalink)
Дописи: 19.704
Пользуйтесь стандартными винтами. Те которые литые,то есть с постоянным шагом. Просто надо иметь несколько.И Для определённой нагрузки.Тоесть Грузовой для большой загрузки ставим.Для малой скоростной. С перестановкой винтов придёться играться.С Вихрём 30-м приходиться иногда играться подобным спосбом.Хотя спасаюсь 282-м для Вихра.Примерно так.
Старий 13.04.2013, 01:02   #37 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Вопщем оберать методом тыка.особых плюсов из всех трех нет я так понял.
Старий 13.04.2013, 01:04   #38 (permalink)
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 65
Кто что может подсказать на счет тахометра на нептун? Некто не сталкиволся с этим вопросоп? Хочу себе преобрести.
Старий 13.04.2013, 01:11   #39 (permalink)
Дописи: 19.704
От чего же .Думаю что 280.й будет универсальным.Или во всяком случае в большей части используемый.Попробуете все разберётесь.
Старий 13.04.2013, 04:00   #40 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
При условиях. что в П2 не напихано тюнинха кил на 100
280 - поход налегке
220 - груженая лодка
300 - в запас, если не на чем будет дойти, недокрут на Н-23 сказывается не сразу, но постоянная эксплуатация в этом режиме приведёт к скорой смене коленвала
Московский 250 - "ниачём" без очень серьёзной доработки (в стоке в минусах будет и посадка, и угрёбищные лопасти, и путевой перерасход)
мультипич (нептуновский) - винт хорош, но требует головы, знаний и, очень желательно, тахометра, проще не заморачиваться.
зы
Ах да, имхо. ибо всё это уже было пойдено и на лёгких лодках и на п2 и прочих тяжёлых
Востаннє редагував Niyazovitsh: 13.04.2013 о 04:04.
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 14:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 17:25
Переоборудование Прогресс 2м.... нужны советы Евгений neptune Прогресс 60 15.05.2013 13:38
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 18:36
Купил новый корпус - нужны советы. Денис Подскажите плиз... 21 15.06.2012 11:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:28.
