Старий 28.10.2010, 12:32   #41 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: переделка Прогресса 4
Серега, а над стеклами надо бы каркасик из люминь трубы соорудить, но я так полагаю что будет, на воду торопишся! Удачи.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 28.10.2010, 12:33   #42 (permalink)
Дописи: 9.887
Да интересно какая ширина кокпита получилась?
По верху, внутренний размер 1,65 м, по низу 1,35 м, это в самом широком месте, как раз там где установлено сидение капитана.
Старий 28.10.2010, 12:35   #43 (permalink)
Дописи: 9.887
.............Да, над стеклом планируется алюм. леер с плавным переходом на борта.
.............Отписываюсь вместо Сереги, по скольку он весь в работе и попросту нет времени для "писулек".
Старий 28.10.2010, 18:21   #44 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Беру Вадика в секретари, на все вопросы он ответит.
Старий 28.10.2010, 18:33   #45 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
тест драйв сделан, есть некоторые замечания, надо сделать подбор винта (в наличии два и у обоих перекрут), установка дополнительного небольшого клина (есть дельфин на максималке).
Ну а общие моменты - идет нормально, даже не ожидал от прогресса, брызг я не увидел правда и волны сегодня нет, управляемость в норме, при развороте на свою волну пересекает на удивление хорошо.
PS/ Собирался уже вытаскивать, а на берегу Андрей Леонидович (Бондык) ну и естесственно захотел прохватить, результат максималка 47км.ч (выше писал надо подбор винта - перекрут), замерзли свежо а без центральной форточки очень дует, так что заехал домой, перекусил, еду первым делом ставить форточку, потом клин, ну и всякие маленькие недостройки..........
Старий 28.10.2010, 19:21   #46 (permalink)
Дописи: 9.887
Допис від Ser Переглянути допис
............Тронут, тронут таким высоким доверием, постараюсь не осрамить .
Старий 28.10.2010, 23:06   #47 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
стекло +форточку+раздвижные ворота закончил, начинаю гнуть люминь, а на воде уже был
Назва:  IMG_0124[1].jpg
Переглядів: 1609
Розмір:  187,1 КБ
Старий 02.11.2010, 14:44   #48 (permalink)
Псевдо: Женя
Звідки Ви: Переяслав-Хм. Киевской обл.
Карапь: Прогресс 4 Y40veos
Дописи: 56
Сказал(а) спасибо: 8
У меня маленький вопросик к Сереге. В описании тест драйва Вы упомянули клин ( как я понял между транцем и двигателем) Где можно прочитать о нём или увидеть(если не трудно зафоткайте) А может есть чертёж? Спасибо
Paluch зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.11.2010, 20:18   #49 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Допис від Paluch Переглянути допис
Клин это вставка клиновидной формы между транцем и двигателем, все зависит от лодки и развесовки лодки, если лодка делает (дельфин) а поджать двигатель уже некуда то надо ставить клин. Делается самостоятельно из водостойкой фанеры или покупается. Примерно вверху 20-мм и на ноль.
Назва:  Клин.JPG
Переглядів: 952
Розмір:  53,3 КБ
Старий 08.11.2010, 08:36   #50 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 56
Ясненько. Спасибо. Значит в имп. лодках угол транца больше чем у наших коль ихние дв. просят у нас выравнивающей подложки.
Ещё раз спасибо.
Своей лодкой занимаюсь правда времени не очень достаточно. Остался один борт дочистить краску. Потом буду готовиться к усилению транца. Планы грандиоз.... Правда не настолько как у Серёги.
Старий 08.11.2010, 23:51   #51 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Тест на рыбалке пройден, выдаю фотки на обозрение,,,,,,,,,,,,,,,,
Назва:  IMG_0129.jpg
Переглядів: 2547
Розмір:  315,9 КБ
ID:	3871   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0132.jpg
Переглядів: 2371
Розмір:  262,2 КБ
ID:	3872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0133.jpg
Переглядів: 2136
Розмір:  204,1 КБ
ID:	3873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0134.jpg
Переглядів: 2099
Розмір:  270,5 КБ
ID:	3874   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0135.jpg
Переглядів: 2018
Розмір:  251,8 КБ
ID:	3875   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0136.jpg
Переглядів: 2152
Розмір:  256,7 КБ
biocon (09.04.2011), Gonivo (09.11.2010), igor67 (09.11.2010), JIGit 4ever (30.12.2015), masionas (09.11.2010), Paluch (11.11.2010), Бекас (20.08.2011), Вал (21.08.2011), ВинБот (09.11.2010), Роман 37 (16.08.2011), Святовит (09.11.2010)
Старий 09.11.2010, 10:12   #52 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Серёга, Прогресс классный получился. Как на волне? На сколько сильно забрызгивание?
Старий 09.11.2010, 10:32   #53 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
На волне ведет себя нормально, Рино смотрел со стороны (а по ходовым качествам при волне около 60 см. - оч. неплохо смотрелось (со стороны) и скорость около 45 км.) Шли при хорошей волне ну и только брызги по бокам, а в лодку ничего не попадало.
Старий 12.11.2010, 11:25   #54 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Переделка Прогресса 4
Зачетная переделка, примите поздравления.
И так уже передвигается не касаясь земли(летает).
Немножко приопустим на землю. Серега, с вырезанным носом у П-4, тебя подстерегает опасность хлебануть некисло воды и перейти в режим водовоза а то и в подводный режим. Блин надо ехать, вернусь допишу.
Старий 12.11.2010, 11:42   #55 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Серега, с вырезанным носом у П-4, тебя подстерегает опасность хлебнуть не кисло воды
Не, Толя ты не прав! Я тоже так считал, даже был практически уверен, что постоянно будет ходить до нитки мокрым. Я присутствовал на двух рыбалках на КХВ и под Каневом уже на переделанном Прогрессе. На КХВ Я был в другой лодке, а Серый был с Русиком и все ждал, ну когда они уже умоются, но к моему великому удивлению Прогрес не разу не накрыло. А вот под Каневом Я уже был с Серым в П-4 и пиз..дюля была мама не горюй, за день катаний (80км) по открытой воде волна 0.5-0.7м. ни капли в лодке я не видел. Я думаю это из-за того, что центр тяжести сместился на метр назад к корме.
Востаннє редагував dimon: 12.11.2010 о 15:09.
Старий 12.11.2010, 14:45   #56 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Согласен, что для Прог-4 волны не есть критично, самое худшее слегонца быть "умытым". Я хотел предупредить о другой ситуации в которую сам попал разок, и поверьте когда как при замедленной съемке видишь накатывающуюся волну на нос, и как масса воды начинает подыматься по лобовому стеклу соответственно еще и по инерции от такого торможения подаешся в перед, а рука то на командере тоже вперед... при этом нос начинает уходить дальше под воду, в голове мысль "ЭТО ПИПЕЦ" а на голове и спине да и вносу шерсть дыбом. Зато потом как субмарина вылетаешь на поверхность весь мокрый, счастлив, перепуган и ... Короче еще тот аттракцион, на который я бы Сереге не рекомендовал бы попадать на его П-4.
Делюсь секретом как попасть на аттракцион (для умных как избежать).
Высматриваете на горизонте двух-трех этажного "кроссовка" прущего на всех парах, как и положено сбрасываем скорость, носом к волне перекатываемся через волну а за ней вторая чуть поменьше и ее сцуко не видно из-за первой, она лупит в опущенный нос, так как вы еще сползаете с первой. Вы по инерции командер вперед и тут будет Вам счастье, заодно и возможность проверить откуда выделяется адреналин. Так же отлично срабатывает как вытрезвитель. Данное упражнение желательно выполнять в жилетах и летом в жару, или иметь второй комплект одежды для переодевания.
Старий 12.11.2010, 14:57   #57 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Даааа, есть зачОтные красавцы. На этой фигне главное полностью газ не сбрасывать, скорость сбросить и что бы лодка не совсем спрыгнула с глиса. Я на своем амуре только сбавляю скорость и стараюсь такие волны проходить на присаживающемся на волну катере, а один раз сбросил и получилось как в описании Anatol, так у меня волна, через каюту, через лобовое, щастия полные штаны
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував stp: 12.11.2010 о 15:40. Причина: излишнее цитирование
Старий 12.11.2010, 15:35   #58 (permalink)
....как при замедленной съемке видишь накатывающуюся волну на нос, и как масса воды начинает подыматься по лобовому стеклу.....нос начинает уходить дальше под воду...
Ага!
А ещё помню мощную струю воды, прямо в лицо, с отверствия для дворника (на П-4 на левой половинке стекла ставился дворник).
И шум воды, скатывающейся с тента в рецерс.
Незабываемые ощущения!!
Старий 16.08.2011, 14:04   #59 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Переделка Прогресса 4 (ser)
Красиво хорошо все сделано, самое главное очень много интересного и полезного для себя присмотрел.
Старий 20.08.2011, 20:52   #60 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ребята, после того как увидел перевернувшийся на волне прог который шёл под тентом, я тент не одеваю, проще переодеться на причале
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 21:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 21:08
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 12:19
Поздравляем Серея (ser) с окончанием переделки Прогресса Ser Поздравлялка 13 12.11.2010 10:38
Днище прогресса. Коррозия? Pasic Прогресс 11 29.10.2010 12:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:51.
