Старий 28.11.2012, 21:07   #281 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Допис від mda43rus Переглянути допис
1. Критичен ли будет уголок 35х35х2? Не нашел больше ни чего у нас.
2. Хватит ли 150 заклепок, а то кто то написал что 200 штук уходит, а у другого 100.
Чем выше уголок, тем сильнее ощущается хождение по волне.
То есть 30Х30Х2 мм вполне оно самое.
Что до заклёпок, то тут скупой платит дважды, так как если хотите, чтоб оторвало заклёпку и была течь, то экономьте.
Старий 01.12.2012, 19:16   #282 (permalink)
Звідки Ви: Н.Новгород
Карапь: П2
Дописи: 3
Вопрос Re: Реданы на Прогрессе.
Руслан 35 обещал описать, как ведет себя правильный п 2 (Куйбышевский) с гидрошайбой, есть ли смысл на такой устанавливать?
Крупской11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2012, 00:17   #283 (permalink)
Звідки Ви: Нижний Новгород
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 9
Всем добрый день! Недавно купил Прогресс-2, сейчас в планах попробовать узаконить 40 сил, для чего нужно сделать самоотливной рецесс (требование Гимс), затем надеюсь постановка на учет и покупка мотора.
Гидрошайбы буду ставить обязательно, одно НО! Ни разу до этого даже не видел как клепать. стоит ли самому браться за это не имея опыта вообще?
Рецесс буду делать в у мастеров из фирмы, им же могу дать все чертежи.. Но поговорив по телефону, мастер не понял что такое гидрошайбы и сказал что он ставил на Днепр вроде, реданы, так вот их установка на Прог стоит 8000!
Пробовать самому или можно ипортить? Чем клепать? в смысле устройство
Спасибо!
Doroteos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2012, 00:54   #284 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Dniproprtrovsk
Карапь: Kimple aw 430 + Evinrud E-TEC 30
Дописи: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Допис від Doroteos Переглянути допис
Спасибо!
привет
я всю ветку перечитал
есть и размеры (смотри по теме) и способы как делать. абсолютно сам сможешь установить.глаза боятся руки делают
клепать вот такими заклепками Вытяжные заклепки
удачи
Samarskyi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.12.2012, 08:50   #285 (permalink)
Допис від Крупской11 Переглянути допис
Ну что сказать.. Эффект конечно же есть, просто он не столь выражен как у неправильного П2. Тем не менее лодке стало легче на глисс выходить и потребовался более тяжелый винт, так как старый рабочий стал легковат для такой композиции.
В итоге это топливная экономичность и больший выводимый вес на глиссирование.
Старий 03.12.2012, 18:44   #286 (permalink)
Карапь: П2
Дописи: 3
Руслан 35 и еще подскажите, Какое заглубление АКП от киля наиболее подходящее для П2 (Куйбышев) с Гидрошайбой, мотор сузуки дт30 винт13?
А по поводу гидрошайбы с 30-кой наверное оптимальны будут размеры 42см от киля на ровном участке (3и4 шпангоут)?
Длина уголков я так понимаю меняется от загрузки, т.е. в нос у всех 20см от 1шп., а вот в корму ???
У меня центр тяжести П2 смещен к носу, см на 15 в отличии от оригинала (переделка кокпита). на сколько продлевать уголок к корме от 4 шпангоута?
Извиняюсь за большое кол-во вопросов, но не хочется потом переделавать.
Спасибо!
Старий 03.12.2012, 21:36   #287 (permalink)
Берите уголок 30х30х2 мм длиной 2,0 м и все вопросы отпадут. Крепить как на фото, от киля на ровном участке(от стыка на днище в корму) 42-44 см в зависимости от наличия ряда заклёпок.
Назва:  Фото03954.jpg
Переглядів: 1565
Розмір:  1,14 МБ
ID:	33160   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото03964.jpg
Переглядів: 1165
Розмір:  1,20 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 03.12.2012 о 21:38.
Старий 04.12.2012, 19:16   #288 (permalink)
Карапь: П2
Дописи: 3
Руслану 35 Большое спасибо!
А по-поводу расстояния АКП от киля все же хотелось бы узнать?
Сейчас без гидрошайбы у меня 20мм. С гидрошайбой нужно менять выше , ниже, дело в том, что собираюсь укреплять и делать самоотливной транец.
Старий 04.12.2012, 21:41   #289 (permalink)
У моих друзей стоят 30-ки при этом транец ни кто не поднимал и ничего плохого не наблюдается, даже наоборот, это идёт на пользу(излишнее заглубление) так как помогает приподымать нос лодки.
Старий 12.12.2012, 12:33   #290 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Спасибо!
А если просто транец поднять для длинной ноги, все равно самоотливной требуют?
С уголками все просто, сам делал, в случае чего подскажу, Кстово рядом)
Востаннє редагував Александр кст: 12.12.2012 о 12:35.
Александр кст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.12.2012, 22:23   #291 (permalink)
Аватар для Анатолий Одесса
Карапь: Прогресс-2 Yamaha 25J
Дописи: 43
Поблагодарили 29 раз(а) в 8 сообщениях
Если судить по этим фото,здесь гидрошайбы можно установить?
Назва:  DSC04072.JPG
Переглядів: 1646
Розмір:  2,22 МБ
ID:	33990   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04071.JPG
Переглядів: 1587
Розмір:  2,48 МБ
Анатолий Одесса зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.12.2012, 22:35   #292 (permalink)
Допис від Анатолий Одесса Переглянути допис
Нужно, так как лодка роет носом.
Старий 26.12.2012, 23:06   #293 (permalink)
Дописи: 43
Чувствовал что что-то не так.А под уголок подкладывать что нужно?Резину или герметик?Просто хочу заранее все подготовить,чтоб с первой погодой поработать.
Старий 26.12.2012, 23:08   #294 (permalink)
Грунтуете, красите, сушите и клепаете. А вставляя заклёпку смазываете полиуретановым герметиком.
Старий 26.12.2012, 23:18   #295 (permalink)
Дописи: 43
Есть,понял.На счет заклепок можно почитать выше,да?
Старий 26.12.2012, 23:22   #296 (permalink)
Тут про это есть всё, даже с картинками.
Старий 26.12.2012, 23:27   #297 (permalink)
Дописи: 43
Уже смотрю.
Старий 10.03.2013, 18:03   #298 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
А почему на фото 3 и 4 размеры разные? И фото 10 - это что?
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2013, 20:09   #299 (permalink)
Допис від Santa 70 Переглянути допис
Прикольно, а координаты этих картинок слабо выложить?
Старий 10.03.2013, 21:45   #300 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Я вот тоже, думал о чём речь, но так и не понял.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:34.
