#243 (permalink) |
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Я тож приколотил гидрошайбу (по методу добермана) на свой прогресс. Под ямой 30 идёт 45 км/ч по ветру и течению, 43 против. Лодка выше сидит в воде,разворачивается на месте но.. Баклашку из под струбцин мотора (1,8 см) лучше убрать. Дальше: при одном водителе диффирент лучше установить на 4 отверстие от транца.Да и вообше, лучше жопу грузить надо. Прогресс это любит. Или (если планируется постоянная нагрузка 2 чел и 40л бенза) делать гидрошайбу короче сантиметров на 5. А так я доволен, мой прог с 1973 года с такой скоростью не хаживал :)). Приспособлюсь.
Вот собственно ход с 25 вихрём, с ямахой 30. и процесс. Востаннє редагував Kosmonavt: 25.06.2012 о 15:30. |
#245 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
И снова здраствуйте... Темы читали?
Не ждите чуда, чудите сами! |
#246 (permalink) |
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
читал но может пропустил)))) и еще один вопрос у меня прогресс с вырезаным бомболюком стоит ставить на него редан или нет))) за ответ или совет буду очень благодарен)))
#247 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Помоему, особой разницы нет, вырезан или не вырезан. Если у Вас П2, то я думаю "гидрошайбу" ставить нужно однозначно чтобы нос подорвать от воды.
#249 (permalink) |
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Купил в Obi 2 уголка 30х30х2х2000 мм для гидрошайб на П2М, как определить из чего они - АМГ, дюраль? В смысле надо отжигать или "и так согнется"? там изгиб не сильно большой вроде...
Если отжечь тот материал, который было не обязательно отжигать, не потеряет ли он своих свойств? |
#250 (permalink) |
Уголки и так согнутся, но естественно гнуть нужно до того как на лодку крепить начали. |
#251 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Ага, спасибо, все получается как надо, процесс идет! Уголки гнутся и подгибаются на ура, в качестве лекала использовали цистерну на пару кубов... контрольные точки на саморезах. Угол 80-82 градуса на глаз правили резиновой киянкой. Как оказалось, я прикупил уголки 35х35х2х2000, пришлось 5 мм срезать. Одну гидрошайбу установили, лодка лежит на боку - стекло не дает перевернуть полностью. Кстати, на боку тоже очень удобно, и в том числе изнутри достать до высверленных клепок можно. Востаннє редагував Брат с Севера: 20.07.2012 о 15:50. |
#252 (permalink) |
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Для меня прошлый сезон стал стартом водомоторного увлечения и сразу выехал с уголками, без них прогресс не тестировал (так как красить решил после прежнего хозяина заодно с уголками). Лодка понравилась, хотя и сравнить не с чем. Но как говорится нет предела стремлению к совершенству.
Какие есть мысли относительно дальнейшего усовершенствования прогресса, (после гидрошайб)? На "моторке" ребята V изменяют, но по мне, это уже крутовато. А вот скулы срезать от транса, до крепления колеса, что бы напор воды под задом снизить в следствии чего его притопить и поднять нос, мысли имеются. Как думаете коллеги? |
#253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не портьте лодку, всё,что нужно,Вы сделали, скулу не трогайте вообще. Следующий вариант тюнинга, это покупка другого корпуса. |
Андрей Херсон (02.08.2012),
Вовчик (02.08.2012)
#254 (permalink) |
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Вот что получилось у меня..
Клепал на обычные заклепки, времени ушло конечно больше, но и надежней они..Мазал-крокодилом.. У меня и так правильный Прог, и уголки еще прибавили ему ходовых качеств.. |
#255 (permalink) |
Псевдо: Санёк
Звідки Ви: Саратов
Карапь: П-2, к-5, амур-д.
Дописи: 3
Здравия! Расстояние от киля до уголков по всей длине гидрошайбы одинаковое же???
Сорри если спросил глупость.... |
#258 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс 2М
Дописи: 3
Вот под Эвинруд-35. Сняли с сынишкой лагерь, и неторопясь... скорость 35-37км/ч. (сорри за качество, фот сдох, пришлось ТЛФ) : Вывоз лагеря 2012 год Винт Н11 скорость 37кмч — Видео@Mail.Ru |
#259 (permalink) |
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Сегодня заезжал к мастеру, который делает мою лодку, и тоже начал с ним разговор по поводу реданов. Он мне посоветовал совсем другую преспособу. Недавно он установил на параход Крым-2 металлические транцевые плиты (владелец Крыма хотел реданы) только края плит он согнул по всей длине, сделал таким образом уголки. И сейчас Крымовец очень доволен. Манёвренность увеличилась в разы, ходовые качества великолепные. Так вот я теперь и думаю, что делать. Я в этом деле новичёк. Поставить плиты это дело одного дня и дешевле, и по отзывам практичней.
Возможно кому то из вас пригодится данная информация. Всем удачи! |
#260 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Зачем ИМХО Прогрессу транцевые плиты.У него нет проблемы с выходом на глисс, в принципе а как у Крыма также .Смысл в Прогрессе оторвать нос от воды.В этом проблема Прогресса.И умаеньшить тем самы смачиваемую поверхность.ИМХО опятьже.
sidorovva (11.03.2013)
| Мітки |
| Гидрошайба , Реданы |
| Как устранить течь на Прогрессе? | Demon | Прогресс | 21 | 16.02.2012 13:46 |
