Старий 15.06.2012, 00:40   #241 (permalink)
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
Допис від Бекас Переглянути допис
Всё это хорошо! Покажите запись груженого?
И, что тогда?
Дело ведь в том, что уголки приносят пользу на всех режимах и самое важное это лодка с нагрузкой на глисс выходит быстрее.
Андрей7 (17.06.2012)
Старий 17.06.2012, 19:46   #242 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Полностью согласен!три по 80 кг.шмотки топливо АКБ.Пытягивает на глиссер!
Старий 25.06.2012, 15:18   #243 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Я тож приколотил гидрошайбу (по методу добермана) на свой прогресс. Под ямой 30 идёт 45 км/ч по ветру и течению, 43 против. Лодка выше сидит в воде,разворачивается на месте но.. Баклашку из под струбцин мотора (1,8 см) лучше убрать. Дальше: при одном водителе диффирент лучше установить на 4 отверстие от транца.Да и вообше, лучше жопу грузить надо. Прогресс это любит. Или (если планируется постоянная нагрузка 2 чел и 40л бенза) делать гидрошайбу короче сантиметров на 5. А так я доволен, мой прог с 1973 года с такой скоростью не хаживал :)). Приспособлюсь.
Вот собственно ход с 25 вихрём, с ямахой 30. и процесс.
Назва:  25 й.jpg
Переглядів: 1013
Розмір:  1,51 МБ
ID:	25832   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Яма.jpg
Переглядів: 932
Розмір:  1,98 МБ
ID:	25833   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-04-21-235.jpg
Переглядів: 1245
Розмір:  1,34 МБ
ID:	25834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2012-04-21-236.jpg
Переглядів: 1141
Розмір:  1,13 МБ
Востаннє редагував Kosmonavt: 25.06.2012 о 16:30.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Андрей Херсон (29.06.2012), Бекас (24.08.2012), Вовчик (25.06.2012)
Старий 27.06.2012, 22:11   #244 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
а как отличить правильный прогресс от неправильного?
kossmodroma зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2012, 22:20   #245 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Допис від kossmodroma Переглянути допис
И снова здраствуйте... Темы читали?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 27.06.2012, 22:23   #246 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
читал но может пропустил)))) и еще один вопрос у меня прогресс с вырезаным бомболюком стоит ставить на него редан или нет))) за ответ или совет буду очень благодарен)))
Старий 27.06.2012, 23:00   #247 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Помоему, особой разницы нет, вырезан или не вырезан. Если у Вас П2, то я думаю "гидрошайбу" ставить нужно однозначно чтобы нос подорвать от воды.
Старий 28.06.2012, 14:36   #248 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: прогресс 2
Дописи: 7
ок значит будем ставить)) спасибо
Старий 20.07.2012, 08:05   #249 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Купил в Obi 2 уголка 30х30х2х2000 мм для гидрошайб на П2М, как определить из чего они - АМГ, дюраль? В смысле надо отжигать или "и так согнется"? там изгиб не сильно большой вроде...
Если отжечь тот материал, который было не обязательно отжигать, не потеряет ли он своих свойств?
Брат с Севера зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2012, 08:30   #250 (permalink)
Допис від Брат с Севера Переглянути допис
Уголки и так согнутся, но естественно гнуть нужно до того как на лодку крепить начали.
Старий 20.07.2012, 16:47   #251 (permalink)
Звідки Ви: ХМАО
Карапь: П2М, Обь-М
Дописи: 12
Ага, спасибо, все получается как надо, процесс идет! Уголки гнутся и подгибаются на ура, в качестве лекала использовали цистерну на пару кубов... контрольные точки на саморезах. Угол 80-82 градуса на глаз правили резиновой киянкой. Как оказалось, я прикупил уголки 35х35х2х2000, пришлось 5 мм срезать.
Одну гидрошайбу установили, лодка лежит на боку - стекло не дает перевернуть полностью. Кстати, на боку тоже очень удобно, и в том числе изнутри достать до высверленных клепок можно.
Востаннє редагував Брат с Севера: 20.07.2012 о 16:50.
Старий 02.08.2012, 13:53   #252 (permalink)
Звідки Ви: Кстово
Карапь: Прогресс2
Дописи: 14
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Для меня прошлый сезон стал стартом водомоторного увлечения и сразу выехал с уголками, без них прогресс не тестировал (так как красить решил после прежнего хозяина заодно с уголками). Лодка понравилась, хотя и сравнить не с чем. Но как говорится нет предела стремлению к совершенству.
Какие есть мысли относительно дальнейшего усовершенствования прогресса, (после гидрошайб)? На "моторке" ребята V изменяют, но по мне, это уже крутовато. А вот скулы срезать от транса, до крепления колеса, что бы напор воды под задом снизить в следствии чего его притопить и поднять нос, мысли имеются. Как думаете коллеги?
Александр кст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2012, 14:27   #253 (permalink)
Допис від Александр кст Переглянути допис
Не портьте лодку, всё,что нужно,Вы сделали, скулу не трогайте вообще.
Следующий вариант тюнинга, это покупка другого корпуса.
Андрей Херсон (02.08.2012), Вовчик (02.08.2012)
Старий 08.08.2012, 12:13   #254 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Вот что получилось у меня..
Клепал на обычные заклепки, времени ушло конечно больше, но и надежней они..Мазал-крокодилом..
У меня и так правильный Прог, и уголки еще прибавили ему ходовых качеств..
Назва:  30072012469.jpg
Переглядів: 1119
Розмір:  879,8 КБ
ID:	28129   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30072012470.jpg
Переглядів: 1251
Розмір:  905,7 КБ
ID:	28130   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30072012471.jpg
Переглядів: 1151
Розмір:  1.017,7 КБ
ID:	28131   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  30072012472.jpg
Переглядів: 1245
Розмір:  921,5 КБ
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2012, 00:51   #255 (permalink)
Аватар для Александерр
Псевдо: Санёк
Звідки Ви: Саратов
Карапь: П-2, к-5, амур-д.
Дописи: 3
Здравия! Расстояние от киля до уголков по всей длине гидрошайбы одинаковое же???
Сорри если спросил глупость....
Александерр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2012, 00:59   #256 (permalink)
Дописи: 322
Допис від Александерр Переглянути допис
Почитайте тему с самого начала, перед выполнением работы..
По поводу расстояния все описание в картинка в посте №93.
Старий 02.09.2012, 04:55   #257 (permalink)
Псевдо: Санёк
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 3
Благо дарю!!!
Старий 04.09.2012, 23:39   #258 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс 2М
Дописи: 3
Вот под Эвинруд-35. Сняли с сынишкой лагерь, и неторопясь... скорость 35-37км/ч. (сорри за качество, фот сдох, пришлось ТЛФ) : Вывоз лагеря 2012 год Винт Н11 скорость 37кмч — Видео@Mail.Ru
lednic606 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.09.2012, 00:55   #259 (permalink)
Аватар для санёк-днепр
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Сегодня заезжал к мастеру, который делает мою лодку, и тоже начал с ним разговор по поводу реданов. Он мне посоветовал совсем другую преспособу. Недавно он установил на параход Крым-2 металлические транцевые плиты (владелец Крыма хотел реданы) только края плит он согнул по всей длине, сделал таким образом уголки. И сейчас Крымовец очень доволен. Манёвренность увеличилась в разы, ходовые качества великолепные. Так вот я теперь и думаю, что делать. Я в этом деле новичёк. Поставить плиты это дело одного дня и дешевле, и по отзывам практичней.
Возможно кому то из вас пригодится данная информация.
Всем удачи!
Старий 06.09.2012, 23:48   #260 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Зачем ИМХО Прогрессу транцевые плиты.У него нет проблемы с выходом на глисс, в принципе а как у Крыма также .Смысл в Прогрессе оторвать нос от воды.В этом проблема Прогресса.И умаеньшить тем самы смачиваемую поверхность.ИМХО опятьже.
sidorovva (11.03.2013)
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 14:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:10.
