Старий 02.10.2020, 18:34   #421 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Реданы на Прогрессе.
ложит и это чувствуется. снимал видео делал фото. трим не помогает.
вот 4500 оборотов и скорость 33. к носу претензий нет.
https://www.youtube.com/watch?v=YB5j0FL8KOs
вот 6000 оборотов скорость 48 без использования трима
https://www.youtube.com/watch?v=RCKVjBD-CGY
вот 6000 оборотов с тримом
https://www.youtube.com/watch?v=bfyVKqLN7LM
повторюсь ложит нос и это ощущается физически. чем выше скорость тем сильнее липнет к воде
но вопрос был не об этом а о гидрошайбе и выборе материала для нее.
первое фото 4500 второе 6000 видно место касания скулы и воды сравнить можно, брызгооборазование от скулы тоже сильно отличается.
вот как раз это собираюсь лечить гидрошайбой.
Назва:  4500-1.jpg
Переглядів: 285
Розмір:  68,1 КБ
ID:	165062   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6000-1.jpg
Переглядів: 287
Розмір:  54,9 КБ
Востаннє редагував tj333: 02.10.2020 о 18:39.
tj333 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2020, 20:04   #422 (permalink)
По гидрошайбам на П-2 вопрос раскрыт полностью.На П-4 мало кто пробовал и информации практически нет.По логике для получения эффекта надо бы это дело обсчитать в теории.Либо обращаться к спецам либо самому поискать формулы.
Можно конечно пойти и эмпирическим методом.
По уголку - в идеале дюраль с бульбом и нормальные дюралевые заклёпки но гнуть с предварительным нагревом на колене не просто особенно в 2 плоскостях.Народ делал и из АД и на вытяжных поначалу вроде держалось в дальнейшем через 2-3 года тоже вроде не жаловались.Если уголок из АД то стенка минимум 3 мм.
Sergii79 (02.10.2020)
Старий 02.10.2020, 22:34   #423 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Судя по фото выше - надо тримом подымать выше.
Если не реагирует - опустить на одно отверстие мотор ниже.
Старий 03.10.2020, 08:19   #424 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
я хочу прям по доберману, шайба расположена как раз от носа и до поста управления.вот она и не даст топить нос. я так думаю
у меня вертикальный лифт. я пробовал разную высоту навески. на максималке никак не помогает. нос не поднимается.
Старий 03.10.2020, 10:31   #425 (permalink)
Дописи: 19.713
Можна спитати , а що в даному випадку не устраює в стандартному корпусі П-4?
Старий 03.10.2020, 16:15   #426 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
ложит нос на скоростях 45 и выше этим и тормозит сам себя. приклепав гидрошайбу планирую устранить прилипание носа и увеличить максималку.
Старий 03.10.2020, 18:17   #427 (permalink)
Ну на П4 так прям по Доберману и не получится - надо пофантазировать
Niyazovitsh (03.10.2020), Pasic (04.10.2020)
Старий 03.10.2020, 21:26   #428 (permalink)
Дописи: 19.713
Допис від tj333 Переглянути допис
Ну він в принципі ,не розрахований на більше. З огляду на те що скула ,у П-4 вища. Навряд чи проканає номер,як з П-2. Думка така,ходить 45км ,і не мудрувать. Він такий є,який є.
Старий 03.10.2020, 21:54   #429 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Моё мнение гидрошайбы на 4ке лишние. Это совсем разные лодки. Объясню почему. На двойке скула отогнута вниз и если взять рулетку то мы увидим что расстояние от киля до скулы на миделе больше чем на транце. За счёт этого сужения мы получаем очень большую подьемную силу в корме, а ля сужающийся тоннель, которая и ложит нос на двойке при превышении расчётной скорости. На четвёрке скула совсем другая, и пытатся поднять нос на четвёрке по схеме двойки не самая лучшая идея как по мне.
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
DOK (05.10.2020), Niyazovitsh (03.10.2020), vlad2002 (04.10.2020)
Старий 04.10.2020, 09:29   #430 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
ну насколько я понимаю схем то по сути всего 2. одна гидрошайба а вторая поперечный редан. который более сложен в материалах и в работе.
я планирую как то так
Назва:  днище прогресс 4 шайбы.jpg
Переглядів: 296
Розмір:  32,3 КБ
Старий 04.10.2020, 13:13   #431 (permalink)
Имхо - чуть короче в сторону кормы и малость прямее так загнуть будет очень сложно.
Старий 04.10.2020, 13:50   #432 (permalink)
Звідки Ви: Балаково
Карапь: Прогресс4
Дописи: 7
да вот тоже думаю может вообще просто прямые сделать как у оки 4 например ?
Старий 04.10.2020, 13:51   #433 (permalink)
Дописи: 5.330
Вы не понимаете основное. Схема гидрошайб считалась для совсем другой лодки. Это все равно что вы сейчас найдёте схему реданов на Днепр, здесь есть на форуме, и приклепаете их на прогресс. Прогресс тоже ж лодка.
У вас есть два пути.
1. Клепать так как и задумали. Но что из этого получится вы узнаете только эксперементальным путем. Может лучше а может и хуже будет. Поймите правильно, это не то то я вас критикую, я просто пытаюсь донести, что какую либо гарантию на результат вам здесь никто не даст. В крайнем случае, если решите идти таким путем, я бы посоветовал не морочится сразу с клепкой, а просто прикрутить их на саморезы с шагом сантиметров 20-25. И испытать лодку на воде в разную погоду. Если не понравится, заклепать полтора десятка отверстий на днище, не проблема.
2. Выходить на автора идеи, Сашу Доберман, и просить его высказать своё мнение по этой идее. Он есть у нас на форуме, есть на домике рыбака. То есть выйти с ним на связь не есть а проблема. Человек он адекватный, я не думаю что он откажет в совете. И самое главное, что он в этом понимает. Он имеет непосредственное отношение к новым ЮМСам, и посмотрите как сейчас ходят эти лодки.
Востаннє редагував Pasic: 04.10.2020 о 13:58.
Shel (04.10.2020), tj333 (04.10.2020), vlad2002 (04.10.2020), Авиатор (04.10.2020)
Старий 04.10.2020, 23:12   #434 (permalink)
Печаль Re: Реданы на Прогрессе.
Саня - ну 15 то мабуть на одну сторону.
Ну и согнуть уголок чтоб даже как то прикрутить саморезами раза в 3 больше гемора чем заклепать 30 дырок.
Мітки
Гидрошайба , Реданы
Как устранить течь на Прогрессе? Demon Прогресс 21 16.02.2012 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:52.
