-   Прогресс (http://forum.fregat.club/прогресс/)
-   -   Нужен совет по Прогрессу-4 (http://forum.fregat.club/прогресс/8705-нужен-совет-по-прогрессу-4-a.html)
просто Андрей 23.06.2013 11:24
Re: Нужен совет по Прогрессу-4
Допис від Anatol (Допис 203902)
Ребята, Вы чего действительно не понимаете, что утолщая клин и отодвигая двиг от транца просто опускаете тем самым мотор до нормальной рабочей глубины и проходит дельфин, и приписываете чудодействие клину.
Всё правильно, клином отодвигаешь мотор от транца, тем самым убиваешь двух зайцев, мотор может выше стоять с меньшим сопротивление подводной части ноги и триму есть место для работы. И никакого чудодействия, это прикладная механика, и всё. Поймите одно, нет готовых рецептов, как нет и практичеки двух одинаковых лодок, даже если у них и название одно, все индивидуально, у одного бак там, аккум там, опять же тюнинг, у другого теща с женой под 200кг, про эксплуатационные дефекты дна уж вообще не говорю, а про то что творилось в советские времена на предприятиях в конце месяца, или того хлеще - в конце года, даешь пятилетку за три года, вот отсюда и по разному ведут себя лодки с одним и тем же наименованием, и под мотором одного бренда с одинаковым количеством лошадей. У меня уже штук 5-7(не считал) было в работе Прогресс4 и почти все разные, то скулы с килем такие, у другого другие, то косынок две, то три, а то и вообще их нет, даже было сразу два Прогресс4 1975гв, один с косынками, второй - без, вот и пойми, а вообще, мы вот все говорим - Куйбышев, Куйбышев, а такое впечатление что они клепались на разных заводах, ну по крайней мере в разных цехах. Вот поэтому и приходится каждую лодку настраивать по ходовым, одной клин надо, другой транцевые плиты, третьей и вообще ничего не надо, в советские времена эти лодки под Вихрями никак не шли, так и не кто и не заморачивался по поводу дельфина, или крена, или излишнего ходового дифферента, называли Прогресс утюгом да и всё.
просто Андрей 23.06.2013 11:31
У темі 2 долучень
Надо сделать нечто подобное, как на этом Амуре, и всё.:-)
Валера М 28.06.2013 21:51
Максим чем все закончилось?????:smuschenie:
Маkekas 30.06.2013 19:53
Чуть отложили это в сторону..появились другие заботы..извиняюсь.. чуть что,сразу отчитаюсь..:friends:
Михалыч СПб 03.07.2013 12:26
1 см выше днища (не киля), увидете разницу.
У Друга П4 + Я50, мучился от дельфина на скорости выше 40 км/ч. Поднял мотор, старался незагружать зад лодки, и дельфин пропал. Решение подсказали опытные водомоторники. Как альтернатива плиты или крыло (как у меня). См фотогалерея прогрессов #98.
У меня мотор тоже "задран" (для П2 1 см ниже днища). Крыло играет роль "отдирателя" носа от поверхности воды, а еще нет кавитации, улучшилась грузоподъемность и выход на глис, меньшая скорость глиссирования, улучшилась управляемость.
Маkekas 03.07.2013 15:03
Допис від Михалыч СПб (Допис 206212)
И как теперь с прохватами воздуха на поворотах,у вашего друга?
Михалыч СПб 08.07.2013 08:29
Допис від Маkekas (Допис 206266)
Прохваты случаются только в крутых поворотах на большой скорости и при отжатом моторе. Если поворачивать плавно, то никаких прохватов нет. (Максим если Вы боитесь кавитации, то ставьте гидрокрыло, оно не допускает подсасывания воздуха к винту + описаное выше)
Клин установлен 2 см.
У меня без крыла вообще можно было быстро ехать только прямо. Если Вашей целью стоит комфортное использование катера, а не выжимание "максималки", то крыло самое то. Вот Вам еще катер с крылом http://www.youtube.com/watch?v=9_UPz7QRje0 мотор у него стоит на 4 см выше днища, крыло SE sport 300. Да, кстати видео снято с Корвета 600 + Суза 140 + крыло SE sport 300 (мотор задран на 7 см выше днища).
Только что созвонился с приятелем (другим), у которого так же был дельфин на П4 + Я F50, (он сейчас на рыбалке) вчера поставил вышеупомянутое крыло, развивал скорость до 51 км/ч, на дельфина нет даже намека (загрузка около 250 кг.), мотор опущен на 1 см ниже днища.
просто Андрей 08.07.2013 22:47
У темі 1 долучень
Дааа,:-| я поставил крыло, но наоборот поднял корму на ходу, а не нос, прохватов стало меньше, но они есть, дельфин как был на максималке, так и остался, мотор стоит - АКП ниже киля на 0,5см, правда лодка другая и мотор тоже, но крыло именно такое, и если его в чистом виде поставить, оно работает как тормоз и ничего более, надо его напильником доводить, чтоб оно правильно встало на АКП, чтоб самое широкое место крыла было в зоне действия винта, а не за ним.
Михалыч СПб 09.07.2013 10:40
Допис від просто Андрей (Допис 207255)
1. К нему есть инструкция по установке
2. Крылья бывают разные, просто у знакомых такие, а у меня другое...
просто Андрей 10.07.2013 14:26
У темі 2 долучень
Допис від Михалыч СПб (Допис 207349)
В каком месте.:-)
Михалыч СПб 10.07.2013 15:14
Допис від просто Андрей (Допис 207609)
В каком месте.:-)
на фото 2 "installation"
+ http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...300-sport.html
vvd_060 15.07.2013 13:26
http://www.mnevka.ru/outboard/yamaha-f40-betl.shtml
рекомендуемая высота транца для этого мотора 533 мм
Маkekas 29.07.2013 22:37
Ну как и обещал, отписываюсь..
Появилось немного свободного времени, ну и вернулись мы к нашей проблеме,а тут как раз клин новый сделали, 8см на 2см.
Мотор повесили на вторую дырку, ну в принципе как и на фото.
НО, никакого эффекта от этого клина нету.Как приходилось практически полностью поджимать мотор, чтоб уйти от дельфина, так и есть..
Правда показатели по скорости не замеряли..
Выходит, что единственным выходом из данной ситуации, это гидро крыло, или транцевые плиты..
просто Андрей 29.07.2013 23:51
Допис від Михалыч СПб (Допис 207613)
Там не одно крыло правильно не установлено, это так, пища для размышлений, если есть чем.
Допис від Маkekas (Допис 211312)
Крылом дельфин не уберешь, разве что поменьше будет немного и всё.
Маkekas 30.07.2013 11:22
Андрей,дельфин я убираю поджимая мотор к транцу практически полностью.Но при этом падает скорость и появляються брызги с под мотора ну и соответственно расход вырастает...
Маkekas 04.08.2013 23:25
Мужики, неужели все, и выхода из данной ситуации нет? Ведь у многих именно такие комплекты..:-(:'(
Валера М 06.08.2013 12:57
Допис від Маkekas (Допис 212485)
Максим нужно пробовать у каждого по разному прбуй опустить еще ниже:-)
Маkekas 23.08.2013 16:37
У темі 8 долучень
Было немного времени поколдовать..Решили попробовать убрать все клины-подложки, и опустить мотор как можно ниже..
Итог-дельфин появляется лишь на полном газу..
Вывод, вырезать транец и опускать мотор еще ниже, но хозяин еще не "переспал" с этим решением.
Фото нынешнего положения мотора..
Валера М 23.08.2013 19:16
Допис від Маkekas (Допис 216189)
Максим судя по фото-:-)опусти еще на 3-4 см.И все будет:ok: :cool2:
просто Андрей 28.08.2013 22:50
А ларчик просто открывался.:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:40.
