Старий 08.06.2013, 22:49   #21 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Нужен совет по Прогрессу-4
вот еще
Назва:  08062013518.jpg
Переглядів: 763
Розмір:  884,2 КБ
ID:	44632   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013519.jpg
Переглядів: 699
Розмір:  781,2 КБ
ID:	44633   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013520.jpg
Переглядів: 808
Розмір:  883,7 КБ
ID:	44634   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013521.jpg
Переглядів: 691
Розмір:  911,6 КБ
ID:	44635   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013522.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  694,3 КБ
ID:	44636   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013523.jpg
Переглядів: 689
Розмір:  635,4 КБ
ID:	44637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013524.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  838,4 КБ
ID:	44638   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013525.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  1,03 МБ
Назва:  08062013526.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  958,8 КБ
ID:	44640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013527.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  997,6 КБ
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2013, 22:53   #22 (permalink)
Дописи: 322
и еще
Назва:  08062013528.jpg
Переглядів: 723
Розмір:  755,3 КБ
ID:	44642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013529.jpg
Переглядів: 711
Розмір:  916,8 КБ
ID:	44643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013530.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  903,2 КБ
ID:	44644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013531.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  827,1 КБ
ID:	44645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013532.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  903,0 КБ
ID:	44646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013534.jpg
Переглядів: 698
Розмір:  902,1 КБ
ID:	44647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  08062013533.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  985,5 КБ
Старий 08.06.2013, 23:45   #23 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
В вашем случае - грузить нос..., бензобака на 53л должно хватить.
8 см клин???
4 см клина на П4 хватает всегда, даже для Мерка 60ефи, весом 116кг, не говоря уже о вашей Хонде..
Востаннє редагував F25: 08.06.2013 о 23:49.
Старий 09.06.2013, 00:00   #24 (permalink)
Дописи: 322
Нет, там щас где то в итоге вышло около 45 мм..
Нос и так загружен шмотками..
Старий 09.06.2013, 00:10   #25 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Допис від Маkekas Переглянути допис
Шмоток надо не меньше 50 кг!
Старий 09.06.2013, 00:35   #26 (permalink)
Посмотритеднище повнимательней на предмет разных неровностей. Был прог с Джонсоном 70 л.с. и баком сзади, аккум поставили по середине и ходил, намёка на дельфин не было. И клин был намного меньше чем у вас.
Маkekas (09.06.2013)
Старий 10.06.2013, 10:38   #27 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Опусти мотор ниже на одну дюрочку, а шайбы и подкладку под верхие болты выбрось, клин тот что есть достаточно с головой.
Старий 10.06.2013, 21:24   #28 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Моё мнение такое-же.Можно опустить мотор ниже.
Старий 10.06.2013, 22:01   #29 (permalink)
Псевдо: юрец
Карапь: прогресс
Дописи: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 3 сообщениях
Опустите плиту ниже киля 15-25мм должно помочь
боцман-бк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2013, 23:07   #30 (permalink)
Дописи: 322
Мужики, я ж в первом посту отписался..
Сразу ставили как есть, с тем небольшим клином, без дополнительных шайб..Трим вообще не спасал от дельфина.. А вот с такими подложками и шайбами как сейчас, можно уйти от дельфина, если поджать ногу полностью..
Пробовал поднять еще на одну дырку, результат тот же..
А вот если опустить на одну, думаю просто будет больше брызг от мотора.
На таком положении как сейчас- прохватов нет...
Старий 11.06.2013, 10:16   #31 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Вот как раз и надо опустить на одну дюрку, у тебя кавплита вровень с днищем, а должна быть ниже на 1-2см. Из за этого лодку и срывает раньше на "галоп", потому как не хватает упора кавплите и не чувствуется нормального отклика лодки на работу трима. Мне не пеонятно почему специалисты-лодкостроители тебе ничего не подсказывают.
Маkekas (12.06.2013)
Старий 11.06.2013, 22:29   #32 (permalink)
Дописи: 491
И всё таки просверли 2 отверстия и поставь крылья на кавитационную плиту.Могу выслать для тест драйва.Продавать не буду.А то одному форумчанину выслал винт для тест драйва,он ему подошёл и пришлось продать.
Старий 12.06.2013, 23:41   #33 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Сделай большой клин, как я тебе ранее говорил, недолго ведь из большой доски электрорубанком сделать, да болты для крепления мотора подлиньше поставить, многим такое помогало, в том числе и мне, во первых нога мотора отодвинется значительно от транцевого листа, тогда и плиту мотора можно вровень с дном выставить, а не по килю, а во вторых тримму будет больше места для работы. Да и Гена правильно тебе сказал, надо дно проверить на вмятины, особенно в притранцевой зоне. Гидрокрыло не поможет, у него другие задачи, вот транцевые плиты могут это дело подправить, как и крен убрать, а еще лучше кринолины, корма не так приседает с ними, под весом мотора с бензином. Вообще, на каждой лодке все индивидуально, нет готовых рецептов, надо пробовать и выход найдется.
Старий 15.06.2013, 22:26   #34 (permalink)
Дописи: 322
Пробовали на днях опустить мотор ниже на одно отверстие.Но "клыки" не дали установить мотор правильно с тем количеством подложек и шайб,что на фото..Поместился только с тем небольшим клином что на фото. Результат тот же,что и был в самом начале-большой дельфин, не убираемый тримом..
Предложил спилить клыки, да поставить мотор с тем количеством подложек, что на фото,-товарищ отказался.. Что посоветуете,настоять и спилить их да поставить по нормальному и испытать, или уже сразу сделать клин,как советовал Андрей.?
Старий 21.06.2013, 00:03   #35 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сделай, не пожалеешь, я так свою Сарепту лечил, да и зачем тебе все эти подложечки и шайбочки, с одним то клином поэстетичне будет.
Маkekas (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 11:01   #36 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Ребята, Вы чего действительно не понимаете, что утолщая клин и отодвигая двиг от транца просто опускаете тем самым мотор до нормальной рабочей глубины и проходит дельфин, и приписываете чудодействие клину. Знаю пару П-4 где вообще клина нет, и нормально себя ведут не дельфинируют. Дольше выходят на глис только когда груженые.
Максим а расскажи подробно свои действия как стартуете и работаете тримом.
Старий 21.06.2013, 23:50   #37 (permalink)
Дописи: 322
Анатолий,как бы не стартовал, чтоб идти на полный тапок надо ногу полностью поджимать к транцу..а если так,лодка чуть вышла на глис-и сбрасываешь ,удерживая лодку в режиме глисирования- тогда можно и отжать немного..
Старий 22.06.2013, 06:39   #38 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.....У меня,правда Каз5м2и-Хон50,когда делал транец немного прощитался,получился чуть толще и клин просто не влазил на свое место.Пробовали и клин подпилить,думали и клыки подрезать.....От подрезки клыков отказались-----ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО,из-за своей оплошности резать подвеску мотора.......В итоге,по советам товарищей,попробовал без клина-вообще......5 сезон катаю и все устраивает.....Я,тут как-то отмечал за свою Казану,что при загрузке,что без,с 15 Хондовским винтом,все полный АЖУР и меня все устраивает.....Правда изначально на Казанах,уже по проэкту,транец был сделан под углом\у Прогов почти 90%\.....У товарища Прог4 и Яма60,поставил транцевые плиты и все ХОККЕЙ......УДАЧИ.
Старий 22.06.2013, 14:44   #39 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Согласен 100% у меня BF -40 ни какого клина нет, кав пластина должна быть ниже киля, а на фото у него выше.Прохват воздуха у него тоже 100%.
транец они делали под длинную ногу 508мм??????.вродебы -стандарт....
Но когда делал свой транец обратил внимание на хондовские стандарты вот.
померял ногу своего окозалось 521мм. и зделал 496мм.-растояние между килем и кав.пластиной получилось 25мм.-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
Назва:  Отсканировано 22.06.2013 13-12.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  220,9 КБ
Востаннє редагував Валера М: 22.06.2013 о 16:21.
Старий 23.06.2013, 12:19   #40 (permalink)
Дописи: 322
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
Валерий, ну сравнивать П4 и П2 как по мне тут не уместно.Т.к. это разные лодки,с разным углом килеватости, и с мотором 40 лс они ведут себя вовсе по разному..
Размеры по транцу, брали по образцу лодки товарища..у него П4+ Хонда 50.и у него все хорошо, без дельфина..
Сегодня попробуем убрать все подложки, клины, опустить мотор ниже.Вечером отпишусь..
НУЖЕН СОВЕТ БЫВАЛЫХ Santa 70 Подвесные импортные брендовые 30 16.04.2013 14:51
Нужен совет, катер до 20k AlexKiev Катера, лодки 50 29.03.2013 15:54
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 21:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:03.
