Старий 20.11.2012, 09:31   #81 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Лодка Прогресс. Правильный и неправильный
Допис від Эжвинец Переглянути допис
Вот теперь думаю покупать ли его,хоть и "задарма" и при хорошем состоянии корпуса.
Если цена хорошая и корпус в нормальном состоянии почему бы и нет. Гидрошайбы наклепать и будет бегать.
Старий 20.11.2012, 12:12   #82 (permalink)
Звідки Ви: Сыктывкар
Карапь: ПВХ(Badger) под Suzuki 9,9;хочу Прогресс
Дописи: 6
Сказал(а) спасибо: 2
бери, ты не пожалеешь.
Не очень хочеться возиться с реданами,ведь впереди ещё тюнинг предстоит %) Да и чувствую в нашем захолустье тяжело будет уголки из Амг найти
Эжвинец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2012, 13:25   #83 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Глаза боятся-руки делают!!!
Эжвинец (21.11.2012)
Старий 20.11.2012, 14:23   #84 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Тот Прогресс,который хочу взять 3.08.1977 года выпуска.
Всем доброго времени суток.Мой Прогресс 4 тоже 77 года и нормально все заклепки норм. хоть простоял больше 10 лет без воды правда киль чуть примятый думал спущу на воду и начнется там потечет все ок.
Старий 20.11.2012, 14:28   #85 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Он и типа "неправильный" техника отличная, видели и те и эти, при установке иномарки с сапогом 425 и откидке мотора оренбуржец тоже ходит весьма прилично - бери не думай
Старий 20.11.2012, 15:08   #86 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Ели негде купить,то смотрите на приемке цветметала даже дешевле намного.
Старий 21.11.2012, 03:18   #87 (permalink)
Дописи: 6
Допис від санек 75 Переглянути допис
А это мысль!
Старий 15.01.2013, 18:16   #88 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Приложите линейку от стыка в сторону кормы(по средине от киля к скуле) и всё поймёте, если прогнуто , то неправильный, а если днище правильно переходит в носовую часть, то правильный прог
Перечитал всю ветку и так и не понял куда именно смотреть, прикладывать линейку и какой на вид не правильный прог... Может кто то сфоткать не правильный и правильный и ткунуть пальцем на правильный переход и на неправильный, что б 2-фото рядом были???!!!
Заранее благодарен.
Старий 20.01.2013, 13:33   #89 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Посмотрели на шильдик лодки и о заводе изготовителя ничего не нашли... Написано СССР, номер - Д 4644 и год выпуска 1972. Можно ли по номеру узнать завод изготовитель?!
Старий 20.01.2013, 14:55   #90 (permalink)
Если на лодке есть шильдик, то на нём есть эмблема завода.
А вот объяснить иначе чем уже писал ранее, я не могу, так это нужно увидеть вживую, вот тогда всё становится понятно, если впринципе способен понять это отличие.
Это как пытатся описать отличие скрипки Страдивари от её копии.
Старий 20.01.2013, 16:39   #91 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
Заранее благодарен.
Смотри в кошелек. Правильный не правильный, главное чтобы целый был и душу радовал. Это прогресс, хороший мотор и ты не заметишь разницы.
Старий 31.01.2013, 17:00   #92 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Тож хочу понять Бо в табличках иногда ниче нет
Если я правильно понял то выглядит это примерно так: некоторая условная прямая линия проведенная по ряду заклепок в нос имеет кривизну а) у правильного - ровная синусоида(верхняя картинка) .
б) у неправильного - слегка завалена вниз в месте стыка листов (нижняя).
Получается днище с форштевнем как бы выдавлены изнутри наружу ?
Назва:  progress1.jpg
Переглядів: 1456
Розмір:  25,9 КБ
ID:	36184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  табличка.jpg
Переглядів: 1620
Розмір:  117,1 КБ
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2013, 17:32   #93 (permalink)
Дописи: 19.711
Внутрь. Поэтому когда поток,а вернее край смоченной поверхности сдвигается по мере увеличения скорости к корме.Попадая в этот прогиб днища,соответственно нос проседает увеличивая смоченную поверхности,тем самым замедляя ход.То есть получается почти автоматически регулирует скорость. Не даёт развить макс скорость.ИМХО насколько я разобрался.
Старий 31.01.2013, 21:22   #94 (permalink)
Не не, всё верно наружу, но при этом днищевой лист для стыковки пришлось отогнуть вниз и после стыка образовался прогиб в сторону транца.
Старий 31.01.2013, 21:54   #95 (permalink)
Дописи: 19.711
Ну наверное я не так сформулировал. Но суть то та же.
Старий 31.01.2013, 22:11   #96 (permalink)
Вот где-то так оно.
Переглядів: 1304
Розмір:  36,4 КБ
A_Hill (01.02.2013), BeegBob (01.02.2013), Канада (12.09.2018)
Старий 01.02.2013, 23:11   #97 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
А меня какой?
Назва:  user2984_pic3316_1337704977.jpg
Переглядів: 1316
Розмір:  34,5 КБ
Старий 04.02.2013, 22:22   #98 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Надо посмотреть, есть ли на табличке ласточка, это эмблема Куйбышевского завода, такая же ласточка нарисована с завода на люке Прогресс4.
Старий 04.02.2013, 22:43   #99 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
у BeegBob неправильный.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2013, 22:57   #100 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
если увидете-вот правильный
Назва:  2012-04-28-256.jpg
Переглядів: 1800
Розмір:  1,36 МБ
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
