Старий 15.08.2013, 11:26   #1 (permalink)
Аватар для zhasfogel
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Вопрос Неустойчивый Прог-4. Що делать?
Прог-4+Яма-40.+рулевка Ультрофлекс Винт стандарт.
Транец усиленный.
Проблема начинает кидать из стороны в сторону ( с правого борта на левый) на скорости 35-40км/час. Аж страшно. Сбрасываю до 32км/ч все нормально не бросает. Загрузка один человек впереди, бак и АКБ по центру на корме.
zhasfogel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2013, 11:56   #2 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Неустойчивый Прог-4. Що делать?
У товарища на П 2 с 50 меркурием, больше 4500 об/м, такая же фигня аж страшно.
Старий 15.08.2013, 12:06   #3 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Конечно страшно
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 15.08.2013, 12:21   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від zhasfogel Переглянути допис
Прог-4+Яма-40.начинает кидать из стороны в сторону на скорости 35-40км/час. Загрузка один человек впереди, бак и АКБ по центру на корме.
Руль справа или слева? Думаю если отбаллансировать вес по сторонам (с учетом крена от винта) будет всё хорошо. Кстати... Киль целый?
П.С. На эти выходные вдвоем ходили на прогрессе 4 под 40-й. и таких проблем не было.
Востаннє редагував Евгенич: 15.08.2013 о 12:28.
Старий 15.08.2013, 12:58   #5 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
однозначно что-то или с корпусом или мотор висит неправильно
у меня таких проблем небыло не с 2 не с 4 прогом
Старий 15.08.2013, 13:20   #6 (permalink)
Аватар для JIGit 4ever
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Киев РОП6
Карапь: Крым-М Parsun F15BMS
Дописи: 3.586
Сказал(а) спасибо: 3.189
Скорее всего неправильно установлен двигатель,что в свою очередь влияет на курсовую устойчивость лодки при определенной скорости.
Старий 15.08.2013, 13:31   #7 (permalink)
Звідки Ви: Ukraine,Alchevsk
Карапь: Progress2м,60EFI Bark 330,МоскваМ
Дописи: 52
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 45 раз(а) в 7 сообщениях
У меня Прогресс 2м с 60-й в полный газ как трамвай по рельсам идет,до этого была сороковка ,тоже уверенно на воде стояла.Регулируйте положение на транце ,волшебства не бывает
ice-cool.com.ua
ice cool зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2013, 19:47   #8 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Двигатель стоит в неправильном положении.Во первых - заглублен,во вторых - загнан под лодку.Я так понимаю,что трима на этом моторе нет.?
Старий 15.08.2013, 23:32   #9 (permalink)
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
Был сегодня на воде. Поднимал и опускал трим. Киль поврежден((((. Зарывает нос(((.
Если загрузить корму (Пасажир 90 кг. топливо 30л. якоря 20кг. АКБ 15кг. Вода и мотлох разный 10кг.) ситуация меняется но до 35 км/ч (4000 об/мин) а вот после 40 км/час (4200-4500 об/мин)-жесть.
Можно начинать новую тему : "Куплю каструльку"
Старий 16.08.2013, 06:41   #10 (permalink)
А что киль нельзя восстановить?
Старий 16.08.2013, 10:18   #11 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
нужны фото чтоб что-то понимать вообще
@lexandr (16.08.2013)
Старий 16.08.2013, 10:35   #12 (permalink)
Аватар для макс1963
Дописи: 1.231
Клин на транце стоит?Если - да,то,какая толщина в верхней части? А вообще,конечно-же,нужны фото,а то,всё это - "гадание на кофейной гуще".....
Старий 16.08.2013, 20:05   #13 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
Сообщение Re: Неустойчивый Прог-4. Що делать?
Допис від макс1963 Переглянути допис
Как по моему опыту, то клин отвечает за то, чтоб лодка не дельфинировала, а в таком случае может быть несколько факторов (повторю коллег);
помимо "закрытого носа"
1. двигатель установлен так что, кавкрыло на сапоге стоит ниже днища, и при выходе на глис, выходит на вынт и начинает "ляпать" со стороны в сторону (самый вероятный фактор)
2. смещение двигателя по транцу (даже на 2мм играет большую роль),что мало вероятно при таком просто тянет в сторону
3. двигатель установлен с наклоном (влево или вправо)
Востаннє редагував Без Якоря: 16.08.2013 о 20:13.
Старий 17.08.2013, 00:48   #14 (permalink)
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
http://
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Востаннє редагував zhasfogel: 17.08.2013 о 00:56.
Старий 17.08.2013, 01:02   #15 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
мотор стоит высоко,очень
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2013, 01:05   #16 (permalink)
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
сервис устанавливал!
Старий 17.08.2013, 02:55   #17 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
они наверное об установке ничего не читали. Судя по фото кав плита мотора находится выше киля хрен знает на сколько.
Не ждите чуда, чудите сами!
Без Якоря (17.08.2013)
Старий 17.08.2013, 03:27   #18 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
транец выварен под другую высоту ноги
Старий 17.08.2013, 06:31   #19 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Антикавплита стОит по нижнему срезу киля, визуально.
Не путайте рёбра редуктора с АКП =)
Мало того, что читали, так ещё и попытались нормально мотор поставить (ПТУшники на сервисах, в основном, предпочитают заглублять по самые нихачухи, а потом лодка просто не едет и начинаются темы с подборами винтов)
Не учли, или забили на то, что киль помят и на корпусе и яма перед транцем.
Лечить корпус нужно, имхо
spawn2233 (17.08.2013)
Старий 17.08.2013, 13:27   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
мотор на деление дальше ставили?
Либо это визуальный обман, либо мотор не на правельном положении стоит.....
Рис1( Эти линии должны быть параллельными)
Назва:  111.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  42,7 КБ
Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. Doroteos Прогресс 16 07.12.2012 16:36
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 17:36
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 16:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 23:32
Что делать при волне от кроссовка? Чехардон Москва-2 16 08.06.2010 10:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:29.
