Старий 17.08.2013, 14:54   #21 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Неустойчивый Прог-4. Що делать?
нормально все с корпусом и килем
МОРОТ ВИСИТ НА 5 см ВЫШУ чем нужно
что там смотреть )
сразу понятно что транец сделали под 508 ногу а мотор с 380 ногой
Должно быть так
oleglena (17.08.2013)
Старий 17.08.2013, 18:42   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
мотор на деление дальше ставили?
Либо это визуальный обман, либо мотор не на правельном положении стоит.....
Рис1( Эти линии должны быть параллельными)
Есть подозрение что мот нужно опустить сантимов на пять
Добавлено через 21 секунду
Зы опередили
Старий 17.08.2013, 19:11   #23 (permalink)
Аватар для Без Якоря
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
после выше сказаного добавить нечего, только один нюанс упустили "НУНА ТЫЛИТЬ НА СЕРВИС И ОТРЫВАТЬ РУКИ ТЕМ КТО ИСПОРТИЛ ТРАНЕЦ"
Востаннє редагував Без Якоря: 17.08.2013 о 19:17.
Старий 17.08.2013, 19:51   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Согласен с Гониво. Мотор стоит не с той ногой. Вот и "хромает лодочка"
Старий 18.08.2013, 08:41   #25 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Если убрать колпак с мотора на фото, то скорее всего мотор то нормально стоит, поспортивному - АКП вровень с килем, а вот дно в притранцевой зоне замято. Да и потом чем больше корпус Прогресса вытолкнуть из воды, тем он быстрее начинает крениться на ту сторону, на которой больше груза.
Старий 18.08.2013, 15:12   #26 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Саша, вот что нужно показать на сервисе
Правильная установка лодочного мотора
Старий 18.08.2013, 15:40   #27 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Думаеться что прежде всаго надо решить вопрос с побитым днищем в кормовой части.ИМХО.
Старий 18.08.2013, 21:05   #28 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
а если отстучать?
Старий 18.08.2013, 21:33   #29 (permalink)
Дописи: 19.707
Тут много не подскажу.смотря насколько дэформировало конструкцию (корму).Надо кому нить с спецов показать.
Старий 19.08.2013, 01:04   #30 (permalink)
Аватар для zhasfogel
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Блин. Опять "головняк". Ну почему усе через оппппу.... Иди кланяйся, улыбайся чтоб недорого и качественно все сделали "мастера".
Я думал что как машина купил и катайся, нет тут надо вникать во все детали и изучать всю науку судостроения.
Подскажите Херсонцы, где есть толковые мастерские или специалисты по каструлям?
zhasfogel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2013, 12:59   #31 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
что там смотреть )
Блин, мужчины, ну вы сейчас загоните человека к мастерам, а те его нах пошлют, с вашими подсказками, и правильно, имхо, сделают.
Гляньте на фотку, не путайте рёбра редуктора с АКП ...
А впрочем ... каждый сам себе злобный Буратино ... а потом сразу вдогонку тему открывайте "почему прог не едет".
Назва:  user6698_pic6986_1376685682.jpg
Переглядів: 508
Розмір:  79,3 КБ
Старий 19.08.2013, 13:21   #32 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Дима эти все непонятки из за никудышных фотографий.
Старий 19.08.2013, 13:52   #33 (permalink)
Дописи: 5.181
Ну и я про это ...
С тримованым мотором и навыками управления тримом=) с таким подвесом ПЛМ проблем нет.
С нетримованым ПЛМ, для покатушек с плюхами я бы (чистое имхо) опустил чуть ниже и срезал бы накосую киль (если это возможно сделать аккуратно с накладкой не в ущерб крепости соединений) но это как прикидка,
а не руководство к действию.
Аборты по телефону делать сложно.
Старий 19.08.2013, 14:38   #34 (permalink)
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
Извеняюсь за фотки. Поеду сегодня все перефоткаю.
Старий 19.08.2013, 16:38   #35 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Мотор установили очень высоко.аДнАзНаЧнА! КавПлиту опустить на 3см. ниже киля,и поедет этот прог,как надо.
Старий 19.08.2013, 16:56   #36 (permalink)
Допис від макс1963 Переглянути допис
Да фиг по этим фото реально што поймешь - а вы сантиметры уже промеряли... Надо фото с линейкой положенной на кавплиту тогда будет понятно - да и не в высоте мотора здесь дело...
Старий 19.08.2013, 18:56   #37 (permalink)
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Радость Re: Неустойчивый Прог-4. Що делать?
и только один заметил енто, МОЛОДЕЦЬ
это еще раз говорит о том, что нуно нормальное фото без крышки
Старий 18.09.2013, 15:14   #38 (permalink)
Аватар для radistpskr
Псевдо: Валентин
Звідки Ви: Ленск
Карапь: Прогресс 4 Yamaha 40
Дописи: 6
мотор задран
radistpskr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
zhasfogel (18.09.2013)
Старий 18.09.2013, 20:39   #39 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Попробуйте откинуть мотор от транца на одну дырку обычно лодка начинает "рыскать" на скорости при поджатом к транцу моторе.
Старий 18.09.2013, 20:59   #40 (permalink)
Допис від zhasfogel Переглянути допис
А мне кажется, что автора этот вопрос уже не интересует.
Завтра будет месяц, а фото всё нет.
Хотя на форум сегодня заходил.
Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. Doroteos Прогресс 16 07.12.2012 16:36
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 17:36
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 16:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 23:32
Что делать при волне от кроссовка? Чехардон Москва-2 16 08.06.2010 10:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:05.
