#21 (permalink) |
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
нормально все с корпусом и килем
МОРОТ ВИСИТ НА 5 см ВЫШУ чем нужно ![]() ![]() что там смотреть ) сразу понятно что транец сделали под 508 ногу а мотор с 380 ногой ![]() Должно быть так
oleglena (17.08.2013)
#23 (permalink) |
Карапь: ........
Дописи: 5.170
Сказал(а) спасибо: 4.428
после выше сказаного добавить нечего, только один нюанс упустили "НУНА ТЫЛИТЬ НА СЕРВИС И ОТРЫВАТЬ РУКИ ТЕМ КТО ИСПОРТИЛ ТРАНЕЦ"
Востаннє редагував Без Якоря: 17.08.2013 о 19:17. |
#25 (permalink) |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Если убрать колпак с мотора на фото, то скорее всего мотор то нормально стоит, поспортивному - АКП вровень с килем, а вот дно в притранцевой зоне замято. Да и потом чем больше корпус Прогресса вытолкнуть из воды, тем он быстрее начинает крениться на ту сторону, на которой больше груза.
#27 (permalink) |
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
Думаеться что прежде всаго надо решить вопрос с побитым днищем в кормовой части.ИМХО.
#29 (permalink) |
Дописи: 19.704
Тут много не подскажу.смотря насколько дэформировало конструкцию (корму).Надо кому нить с спецов показать.
#30 (permalink) |
Псевдо: Александр.
Карапь: Днепр Y-40
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Блин. Опять "головняк"
. Ну почему усе через оппппу .... Иди кланяйся, улыбайся чтоб недорого и качественно все сделали "мастера". Я думал что как машина купил и катайся, нет тут надо вникать во все детали и изучать всю науку судостроения. Подскажите Херсонцы, где есть толковые мастерские или специалисты по каструлям? |
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Блин, мужчины, ну вы сейчас загоните человека к мастерам, а те его нах пошлют, с вашими подсказками, и правильно, имхо, сделают. Гляньте на фотку, не путайте рёбра редуктора с АКП ... А впрочем ... каждый сам себе злобный Буратино ... а потом сразу вдогонку тему открывайте "почему прог не едет". |
#32 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Дима эти все непонятки из за никудышных фотографий.
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
#33 (permalink) |
Дописи: 5.181
Ну и я про это ...
С тримованым мотором и навыками управления тримом=) с таким подвесом ПЛМ проблем нет. С нетримованым ПЛМ, для покатушек с плюхами я бы (чистое имхо) опустил чуть ниже и срезал бы накосую киль (если это возможно сделать аккуратно с накладкой не в ущерб крепости соединений) но это как прикидка, а не руководство к действию. Аборты по телефону делать сложно. |
#35 (permalink) |
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Мотор установили очень высоко.аДнАзНаЧнА! КавПлиту опустить на 3см. ниже киля,и поедет этот прог,как надо.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Да фиг по этим фото реально што поймешь - а вы сантиметры уже промеряли ... Надо фото с линейкой положенной на кавплиту тогда будет понятно - да и не в высоте мотора здесь дело ...
34-й богатырь... |
#37 (permalink) |
Карапь: ........
Дописи: 5.170
![]() ![]() ![]() и только один заметил енто, МОЛОДЕЦЬ![]() это еще раз говорит о том, что нуно нормальное фото без крышки
#39 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Попробуйте откинуть мотор от транца на одну дырку обычно лодка начинает "рыскать" на скорости при поджатом к транцу моторе.
zhasfogel (18.09.2013)
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А мне кажется, что автора этот вопрос уже не интересует. ![]() Завтра будет месяц, а фото всё нет. Добавлено через 2 минуты Хотя на форум сегодня заходил.
| Предлагают поменять Прог-2 на Прог-4 с доплатой. | Doroteos | Прогресс | 16 | 07.12.2012 16:36 |
| Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? | Александр 1154 | Подскажите плиз... | 16 | 06.06.2012 17:36 |
| с чего делать шпангоуты??? | pumbamорячок | Самострой | 0 | 05.02.2012 16:04 |
| что делать с мкм? | jon1986 | Катера, лодки | 3 | 07.12.2010 23:32 |
| Что делать при волне от кроссовка? | Чехардон | Москва-2 | 16 | 08.06.2010 10:18 |
