Старий 03.02.2011, 16:20   #41 (permalink)
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Прогресс-4
Дописи: 1
Типово Re: Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг.
На 30ке бывает что и приваривается маховик к к/в
Я в прошлом сезоне так и не снял. Пришлось другой движок
собирать.
Делал всё тоже что перечислено выше.
DIMMAS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2011, 09:00   #42 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Допис від DIMMAS Переглянути допис
собирать.
В смысле приваривается?! Специально, кто то берёт сварочный аппарат и приваривает? Ну я просто в !!!
Но, вроде где видно - всё осмотрел. Сварки не заметил. Или Вы в переносном смысле имеете ввиду? Ну, типа "прикипел" или что то в этом роде? Это может быть... Но всё равно, не легче.
Вылито море ВД и тормозухи; стукнуто несильно, но резко "Н" -ное количество раз; болт на сьёмнике если дальше подкручивать, то это возможно только лишь с применением метровой трубы - а маховик и ныне там!
Я так думаю, что ещё неделя - и будем "...резать, к чертовой матери"
Востаннє редагував Святовит: 04.02.2011 о 12:09. Причина: Великий и могучий русский язык.
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2011, 10:41   #43 (permalink)
Допис від Тер Переглянути допис
В смысле приваривается?! ......
Имелось ввиду "прикипел".
Такое частенько происходит, говорят из-за того, что башмаки магнитов касались сердечника котушек.
....возможно только лишь с применением метровой трубы...
Это не выход, сорвёте три винта крепления съёмника к маховику и на этом всё закончится. (
...и будем "...резать, к чертовой матери"©
Нет! Надо искать съёмник с лапами. Что-то типа такого:
Тер (04.02.2011)
Старий 04.02.2011, 12:26   #44 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Коленвал, тоже не любит ударов, Стукните через деревяшку
Старий 04.02.2011, 15:11   #45 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
При посадке на конус(маховик на конусе сидит)удары наносят сбоку деревяной киянкой умеренной силы и маховик съёмником в натяг.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2011, 20:50   #46 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Спасибо всем, киянкой попробую. Если нет - попробую другой съемник, как на фото.
Старий 08.02.2011, 21:06   #47 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ну как, получилось?
Старий 09.02.2011, 12:49   #48 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від Бекас Переглянути допис
Ну как, получилось?
Вчера вечером, большим съемником. Думал - махових вывернется наизнанку. Но сорвал.
Старий 09.02.2011, 18:57   #49 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Ну вот и ладненько! А я уже хотел фотосессию делать на своем вихре. Всё равно зажигание перебирать
Старий 09.02.2011, 19:28   #50 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Примите мои поздравления!!! Знаю как приятно прийти к финишу задачи, при этом ничего не сломав.
Старий 09.02.2011, 19:43   #51 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это точно!
Старий 11.02.2011, 08:53   #52 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
За поздравления - спасибо. А вот относительно финиша - это Вы очень хорошо подумали!!! Ещё пилить и пилить!
Старий 11.02.2011, 08:57   #53 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Это классика жанра "Пилите Шура, пилите! Они золотые!"
Старий 19.03.2011, 22:48   #54 (permalink)
Аватар для Витюля
Звідки Ви: Полтава
Карапь: Прогресс 2+suzuki 30, Kolibri 300+Johnson 3.5
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Доброго дня всем! Помогите с советом. Чем можно отполировать родные стекла прогресса?
И еще, не могу определиться в выборе "сидушек" для прогресса (2м). искать пару с авто или потратиться на кресла со складывающейся спинкой вперед? Подскажите у кого есть опыт. спасибо!
Витюля зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2011, 23:02   #55 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Витюля Переглянути допис
.. Чем можно отполировать родные стекла прогресса?
Как то под рукой был комплект для полировки авто на малярке и я снял стекла с МКМки, для трафарета, ну и думаю дай попробую, вобщем боковые треугольнички получились ничего, а большие стекла не очень, надо смотреть что бы не плавилось оргстекло, царапины выводить это не то, а так осветлить возможно, но лучше менять. Сидушки , как по мне то со складывающейся спинкой, от авто конечно прикольно, но все дело в ширине посудины, после установки не будет места для прохода к корме
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Витюля (19.03.2011)
Старий 20.03.2011, 12:24   #56 (permalink)
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
А чем родные сидушки(лавочки) не устраивают?
Старий 08.05.2011, 20:41   #57 (permalink)
Аватар для Витюля
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 67
У меня их и не было
Прогресс 2м + Suzuki 30. Kolibri 300 + Johnson 3.5
Старий 08.05.2011, 21:39   #58 (permalink)
Дописи: 19.709
Ну тогда думаеться что всё упираеться в ,,пенёнзы,, (деньги) если есть деньги то можна просто сделать ровнные слани, и поставить вращающиеся и тд и тп. Если нет лишних, надо своё делать.
Старий 12.05.2011, 16:54   #59 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Я решил проблему со стульями так. Купил офисные стулья вращающиеся,поднимающиеся.Ткань которой они были покрыты,заменил дерматином.Опорный паук уменьшил путем обрезания вдвое.Получилось хорошо.Мне самое-то.Если кого заинтересовало то выложу фото.Крепятся на фанеру саморезами.
Старий 13.05.2011, 00:34   #60 (permalink)
Дописи: 9.887
...................На своем Амуре отъездил на таких же стульях 2 сезона и отработали нормально, особенно удобно когда идешь по не большей волне. Думаю не стоит бояться такого варианта, конечно он не слишком долговечен, 2 - 3 сезона точно прослужит, здесь уже вопрос соотношения - цены и качества .
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 20:53
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:16.
