Старий 04.10.2013, 02:17   #1 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Гамбург
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 3
Типово Помогите с подбором винта
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по винту. Нужен устойчивый глисс.
Лодка Прогресс-4 мотор Yamaha 15FMHS не убитая винт
9 1/4 x 10 1/2.Лодка открытая вес примерно 190-200 кг ,бак 22л ,якорь ,рыб.прибамбасы и два рыбака кг по 100-110 каждый.
Какой винт взять ? В продаже есть с шагом 7-8-9-10.
Мотор поменять немогу,у нас на 15-ку права ненужны.
Заранее благодарен !
timoha1111 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2013, 10:16   #2 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Типово Re: Помогите с подбором винта
У Вас общего веса набирается около 500кг, что является ОЧЕНЬ критичным для мотора в 15 лс (35 кг на 1 лс). Теоретически 1лс может вывести в режим глисирования +-25-30 кг Пробуйте винт 7-8 но поможет или нет с такой загрузкой шансов не очень много. при старте важно правильно распределить загрузку - не забывайте! -возможно это станет той решающей каплей которой не хватит
Вовчик (04.10.2013)
Старий 04.10.2013, 13:03   #3 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Такую нагрузку и Тридцатка с трудом вытягивает,на грузовом. Думается что при полной нагрузке 15-шка Прогресс на глисс не вытянет,независимо от винта.ИМХО.
Старий 04.10.2013, 14:22   #4 (permalink)
Аватар для Sasha RIB
Псевдо: sasha
Звідки Ви: Донецк
Карапь: АНТ
Дописи: 280
Сказал(а) спасибо: 146
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
А где на 15 права не нужны ?
Sasha RIB зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2013, 14:51   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від timoha1111 Переглянути допис
Вот какие мои мысли, задача сложная, но не невозможная:
Плохо что не двухтактник, тогда бы точно глисс возможен был ... с 4-т в таких нагрузках сложновастенько.
Но попробовать можно, надеюсь, на пробу с обменом в магазине винты дают ... с 8-го пробовать, а дальше уже от показаний тахометра плясать.
Необходимо иметь простейший тахометр на время подбора винта(подбирать обязательно с планируемой загрузкой):
в режиме устойчивого глиссирования с подобранным винтом ваш ПЛМ должен раскручивать не менее 5200 об/мин (с штатной загрузкой) ну и ессно не более 5500 =)
Ногу ПЛМ сильно не отбрасывать, на первой, максимум второй дырке попробуйте, УПК относительно дна тоже очень глубоко не загоняйте, на 1-2 см вполне достаточно, пассажира на старте загоняйте в нос, когда (если удастся выйти) тогда уже больше массы сместите на мидель.
Постарайтесь облегчить саму лодку, поищите лишний вес в излишне толстых стланях и прочем ... по пару кг можно много сэкономить.
И помните, что если лодка и заглиссирует, то она это будет делать на грани фола ... запаса мощности нет ... плохая погода - и против небольшой волны и ветра всё может стать очень грустно.
Добавлено через 4 минуты
С винтом 7", похоже, лодку не возможно будет разогнать до скорости устойчивого глиссирования (28-30 км/ч)
Niyazovitsh зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2013, 15:05   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
На П4 25кмч уже глисс
Старий 04.10.2013, 15:10   #7 (permalink)
Дописи: 5.183
1. Я говорю об устойчивом глиссе, в правильном понимании этого слова, а не моменте полуперехода, когда бурун оторвался от транца, и лодка идёт на грани, сжигая в движке больше топлива чем надо.
2. Кормовая нагрузка повышает мин скорость глиссирования.
Старий 05.10.2013, 01:41   #8 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Гамбург
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 3
Допис від Sasha RIB Переглянути допис
В германии с мая 2012
Добавлено через 17 минут
Мотор 2-х тактный румпельный, стоит на первой дырке УПК почти паралелно и на 2 см ниже дна ,лодку облегчил,вырезав палубу до первого шпангоута,слани и крышка рундуков -бак. фанера 9 мм.
Попробую на выходных взвесить лодку и сделать пару фоток.
Старий 05.10.2013, 01:53   #9 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Гамбург
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 3
Пробую вложить фотку
Вот такая только без кенсоли!
Извеняюсь за плагиат лодка не моя,фотку в нете нашёл
Назва:  1299311390_progress.112.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  63,3 КБ
Востаннє редагував timoha1111: 05.10.2013 о 01:57.
Старий 15.10.2013, 18:04   #10 (permalink)
Дописи: 5.183
Это я немного тормознул с маркировкой мотора , с 2-т, как более эффективным ПЛМ, всё много проще.
Ну, вобщем то, отчёт по пробным заездам на мотолодке увидел, глиссируете втроём, значит, всё будет хорошо :)
Шаг с 10-го нужно уменьшать: 38/32/28 по загрузке слишком сильное падение скорости ... ну и тахометр, для подбора винта.
Удачи на воде и НХНЧ.
Реставрация винта - помогите с контактом submarine77 Куплю, где купить 33 11.08.2020 11:12
Помогите с подбором гребного винта sema Длинномер 26 09.09.2015 13:58
Помогите определить шаг винта Дмитрий 37rus Винты 5 21.05.2012 21:18
Помогите пожалуйста советом в выборе винта vital-777 Подскажите плиз... 9 06.10.2011 14:14
Помогите с подбором винта Lavr1959 Винты 3 30.09.2011 07:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:27.
