Старий 24.01.2018, 16:30   #1 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Нужен совет по спиннингу
1) Ловля мелкого хищника (до 0,5 кг) легкими (до 6 гр) воблерками. Катушка понадобится типоразмера 2000 или 2500 (по Shimano), шнур – # 0,4-0,5 (с разрывной нагрузкой до 4 кг).
2) Ловля среднего хищника (до 1 кг) легкими и средними (до 10 гр) воблерами. Катушка – 2500 или 3000, шнур – # 0,6-0,8 (с разрывной нагрузкой до 6-7 кг).
3) Ловля хищника от 1 кг и больше средними и крупными (от 10 гр) воблерами. Катушка – 3000 или 4000, шнур – # 1-1,5 (с разрывной нагрузкой до 8-10 кг).
4) Ловля крупного хищника (от 1,5 кг) в сложных условиях (трава, коряжник) крупными (от 15 гр) воблерами. Катушка – 4000 или 5000, шнур – # 1,5-2 (с разрывной нагрузкой до 12 кг).
Источник: Катушка и шнур для твичинга
Шнур – # 2 это скорее канат для буксировки лодки
# 1,2 Varivas спокойно удерживает при зацепе лодку на течении Десны, я лично его использую на троллинге...
Попробуйте загнать воблер на шнуре # 2,0 на заложенную производителем рабочую глубину скажем 6-9 м врядли у вас это получится
Мне больше нравится один +/- универсальный комплект спининг+катушка+шнур, который позволяет мгновенно переключаться с воблера на джиг или железо. На рыбалке надо ловить рыбу, а не возиться со снастями. И где-то соглашусь с комплектом Катушка – 3000 или 4000, шнур – #0,8- 1,0 и это максимум.
alex__k (24.01.2018), ANRI-72 (25.01.2018), vlad2002 (24.01.2018), в1961 (24.01.2018), Влад (24.01.2018), милка 1970 (25.01.2018), санек 75 (24.01.2018)
Старий 24.01.2018, 18:44   #2 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Блин я год назад поймал судака 6 с копейками на спин тестом 2- 10 г. и катушкой 1000 размера со шнуом 6 lb.То надо было сказать ему чтоб подождал пока я спин поменяю.
Виталий28 (25.01.2018)
Старий 25.01.2018, 08:57   #3 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від санек 75 Переглянути допис
Позволю с вами согласится.
Решил поделится своими мыслями.
Мне рекомендовали на мой спиннинг поставить 4000 катушку. Не поленился поехал в "магаз" со спиннингом и примерял на него катушки 4000. Соглашусь, что возможно катушки за 150 уе. 4000 прослужат столько же сколько катушки за 600 уе. 2000-2500 класса. Потом посмотрел видео Куцая Сергея, про параметры подбора катушки под спиннинг и его обоснование почему у катушки диаметр шпули не должен в несколько раз превышать диаметр первого кольца спиннинга. Посмотрел его видео про ошибки начинающих рыбаков при твиченге, которые ведут к поломке самой катушки (и как результат люди не хотят работать над техникой проводки приманки, а компенсирую свои огрехи более мощными снастями). Очень понравилось его видео про ТО катушек. И пришел ко мнению, что если выработать правильную технику проводки и избавится от паразитных человечиских факторов, то можно успешно рыбачить с бюджетными катушками. В моем случае это катушка 1000 с главной парой от катушки 3000. Также, смотрел очень много видео "рыболов спортсменов" и обратил внимание, что они вобллеры 130 мм. твичат 2000 катушками. Соглашусь, с мнение, что имея на своем спиннинге катушку 1000 размера я теряю преимущество в универсальности снасти. Но я изначально не рассматривал рыбалку с помощью спиннинга БПШ методом джига. С самого начала я хотел спиннинг со строем "Регуляр", но разговоры на форуме и в магазинах подтолкнули меня купить спиннинг со строем "Фаст". И как не странно, после первых тестов мои опасения подтвердились, после чего я все больше стал склонятся ко мнению, что для ловли на вобллеры нужен спиннинг со строем "регуляр", особенно при проводки вобллеров типа "кренк".
За последнее время я очень часто встречаю информацию, что многие производители катушек для удешевления процесса сборки, устанавливают в катушки 1000 и 2500 главную пару одинаковую.
Если говорить о петлях. То при своих первых тестах я с ними сталкивался. И с моей точки зрения это было вызвано не конструкцией катушки а намоткой большого объема шнура. Что бы победить эту проблему на 100% подумываю на катушке перемотать шнур на более тонкий оставив при этом до бортика 3-4 мм.
Многие могут мои действия посчитать, безрассудными. Но я преследую одну цель, а именно найти для себя идеальный баланс в спиненге для ловли вобллерами. Так как послушав многих я пришел к одному мнению, что в рыбалки единого мнения не может быть. Каждый этот идеал ищет основываясь на свои предпочтения и финансы. И как бы мне не хотелось но этот путь под названием трата "лишних финансов" мне придется пройти.
На сегодняшний день мой комплект выглядит хаотично и экспериментально. Для меня этот сезон будет больше похож на поиск ответов, чем на рыбалку. Я очень надеюсь, что к концу сезона смогу с вами поделится своими наработками и они будут полезны для других и тех кто ищет ответы на вопросы подобные моим. А для себя я смогу найти ответы и подправить то, что посчитаю нужным.
Востаннє редагував Виталий28: 25.01.2018 о 09:07.
Deniz76 (25.01.2018), санек 75 (25.01.2018)
Старий 25.01.2018, 11:45   #4 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Советов надевали на десять страниц.
С удовольствием прочитаю отчёт долгим ноябрьским вечером
Пы.Сы. Чем тоньше шнур, тем деликатней должна быть катушка. Иначе это будет самый дорогой расходник.
Все. Я дальше только читатель.
Старий 25.01.2018, 19:44   #5 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Пардон, а крэнки вы тоже твичить собрались?
Изначально если мне не изменяет память, то тема создавалась для выбора снасти под один конкретный воблер, Балисонг 130, а теперь мы погрузились в дебаты об общей филосовии " воблеродергинга" .
в1961 (25.01.2018)
Старий 29.01.2018, 12:25   #6 (permalink)
Дописи: 2.224
Спасибо вам за ваш вопрос. Попытаюсь на него ответить.
Пока в моем арсенал два "кренка"
O.S.P. HPF CRANK
вид спереди
вид изнутри, как можно заметить она сотовая и очень прочная.
Jackall ASKA 60SR 60mm
Что касается этих кренков, то классическая форма кренка для твиченга не сильно подходит а точнее сказать вообще не подходит. Но вот форма кренка от O.S.P. HPF CRANK плоская и позволяет легкий твиченг (при котором его игра тоже выглядит достойной), поэтому как говорится, почему бы и "нет". На этом видео вы можете увидеть его проводку методом твиченга и оценить игру воблера.
Добавлено через 16 минут
Вы правы, но в дальнейшем тема была модераторам переименована и приняла общий характер. В этой теми я пытаюсь рассказывать свой опыт подбора снастей. Пока решил говорить о комплекте который у меня уже на руках и о воблерах которые представлены у меня в большинстве. Но если вы хотите вернуться к вопросу подбора снастей под воблер "Балисонг 130" то я не против. Так же мне было бы интересно увидеть уже готовые решение и видео их работы с этим воблером.
Востаннє редагував Виталий28: 29.01.2018 о 12:20.
Старий 29.01.2018, 15:28   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Ima flit 120
Очень достойный вариант, в коробке номер 1
http://www.youtube.com/watch?v=crHOtRiWnuY
Востаннє редагував alex__k: 29.01.2018 о 15:35.
Konstantin 69 (29.01.2018), vlad2002 (29.01.2018), Виталий28 (29.01.2018)
Старий 29.01.2018, 17:37   #8 (permalink)
Дописи: 2.224
Ima flit 120
Не слышал о таком, но внимание заслуживает. Взял на заметку
Моя идея заключается в том, что бы в этом году освоить воблеры с заглублением до 2 м., а потом двигаться дальше и начать осваивать "диповые" версии. Вначале года я определится с 15 моделями воблеров. Решил всех брать в провокационной расцветки. Из за того, что в нужном цвете не всегда есть то, что надо, моя коллекция пополняется очень медленно. Но к весеннему сезону я уже готов на 90% (в ней не хватает 2-х воблеров). Все весенние воблеры плавающие с весом до 14 грм., планирую с ними использовать недавно приобретенный мною спиннинг.
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 22:24
Нужен совет по гидронасосу. MALIBU Подскажите плиз... 21 28.03.2015 10:20
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
