| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Однажды загорелся корабликом. Благо нашлись друзья которые уже сделали для себя кораблики, и учась на ихних ошибках, начал и я строить.
И так я распредилил строительство на две части. 1. Корпус 2. Начинка По корпусу стал вопрос о осбосе. У одного друга сброс был в виде двух кузовов, которые производили сброс на две стороны(один кузов на левый борт, а второй на правый). У второго друга был сделан некий неподнимающийся кузов, а сброс производился с помощью выдвижного ковша. Розмеры кораблика были и в того и другого почти одинаковые. Длинна 80 см, ширина 30-35 см, высота 10 см от киля до "палубы". Я оставил длину и ширину такую-же, а высоту увеличил на 5 см, бо ихние кораблики захлестывала волна. Нутро приобретал на американском сайте towerhobbies.com и дальше дело техники очумелых ручек и деньжат. Если кому что интересно, задавайте вопросы, чем смогу тем помогу. |
Дописи: 19.438
А можно чуть подробнее по ковшу. Потому как по сайту я полазил и все вроде нашел. Кроме ковша.
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
По поводу ковша. Я сделал подьем кузова с помощью моторчика с редуктором на 50 оборотов за мин. Токарь выточил шнек, и теперь кузов поднимает больше четырех кг без проблем за 7 секунд. Бюджет мажет быть от 300 до 800$. Если надо могу завта сфоткать внутренности. |
Чиз (27.01.2012)
#9 (permalink) |
Дописи: 19.438
Да уж.... Все сложно.... Надо видеть!
#10 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да нет ничего сложного. Выложу завтра фотки и увидите что все просто. А елси есть хоть немного опыта в радиоуправляемых модельках, то вообще все это не вопрос.
#13 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
И так вот фотки. Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.
Немножко припал пылью, с лета не доставал. |
dberegovoy (14.10.2012),
Святовит (29.01.2012)
#14 (permalink) |
Хочется поспорить.....оно конечно сделать своими руками намного приятнее.....НО...при бюджете 800 бакинских
![]() не знаю![]() Есть огромный выбор готовых кораблей...за реально меньшие деньги.ИМХО
#15 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Вот так создавался корпус. Строительство велось по всем правилам (установка силового каркаса, спрингеры, шпангоуты). Это эго первозданный вид, дальше путем проб и ошибок пошли доработки. Установка спойлера( на глиссере потоком воздуха поднимало кузов), моторчик то не шутошный, трехфазный с водяным охлаждением, установка мотора, регулятора хода, поиски решения с поднятием кузова, ночное освещение, подбор винта, руля, новая покраска.
#16 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да никто вас не заставляет брать комплектующие по полной программе. Если взять те детали, которые стоят на готовых корабликах, то бюджет будет 250-300 бакинских, а может и меньше. |
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Более-менее понятно, но по деталям - не вполне.
То, что начинка напоминает Futaba, понятно, а мощность мотора? Коллекторный или нет? Почему один, а не два (и почему рулевое на пере, а не двумя винтами, соответственно?)? Сколько каналов задействовано в ДУ? Какой гребной винт? Опять же - зачем он глиссирующий? Моя идея пока в том, чтобы сделать катамаран, у которого груз лежит между корпусами, на двух шторках, и сбрасывается путем отвода фиксатора (втягивающийся стержень, например). Соответственно, и двухвинтовая схема...
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 28.01.2012 о 15:15. |
stp (28.01.2012)
Дописи: 19.438
Отличный инженерный подход. Давай два клепать. Готов заниматься закупкой к комплектующих и помощью в сборке.
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Спасибо, Саша! Но я так плохо распоряжаюсь своим временем, что наверняка подведу, если соглашусь на сотрудничество - а я этого не люблю.
Вот как только спроектирую и построю корпус - можно будет о чем-то конкретном говорить. А пока это голый энтузиазм. Моделированием занимался еще в юности, так что "завис" на стеклоткани и т.д., но на "гоночных" корпусах, там другие требования. Главная задача - рассчитать водоизмещение и развесовку так, чтобы он выдерживал вес груза даже на волне, обладал хорошей остойчивостью, и не был при этом чрезмерно громоздким. Ну и, по возможности, экономичным и недорогим. Изучаю варианты готовых корпусов - вдруг попадется что-то из игрушек подходящее. (заодно из вредности ломаю голову, как туда приспособить схему для удержания курса, впихнуть Ардуино и сделать систему автовозврата в исходную точку - маяк привода, но это пока в порядке рабочего бреда).
#20 (permalink) | |||||||||||||||||||
Не надо забывать что корабликом завозят не только прикормку, но и саму снасть(грузик,наживка) и всё это тянет за собой леску с берега. Считаю лучшим вариантом сброс через задний борт.ИМХО.
Ну, за рыбалку!!! |
БОНДЫК (15.10.2012)
| Одежда для рыбалки | tarantas | Рыбацкие снасти и аксессуары | 40 | 30.05.2020 13:49 |
| Продам кораблик (катер прогулочный) | Sabatyr | Архив | 19 | 27.05.2012 21:37 |
| Крым для рыбалки. | alex7777 | Крым | 15 | 04.05.2012 12:25 |
| Юбилейный (10лет) турнир по карповой рыбалке "В бой идут одни старики" | Larik | Рыбалка | 5 | 20.04.2011 13:48 |
| Разные способы рыбалки | dimon | Флудилка | 1 | 24.03.2010 16:02 |
