Старий 08.05.2013, 11:33   #21 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Re: Плавучий якорь
Если планирую использовать на воде - вкинул между сидений в лодке,
Ну не смог удержаться, извиняюсь,
а где еще используешь плавучий якорь??
Старий 16.03.2015, 23:09   #22 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Короче, надоел мне мой "....якоръ" в том виде, как был! Вечно палки под ногами путаются, коллеги-рыбаки бухтят, шо мешает (кокпит и так мал у Днепра), да и ставить-убирать его одни проблемы, а еще когда вода ниже +5.... Вопщем, достал!!!
Решил я парашют попробовать. Погуглил в нете, приценился "купить" готовый, но, зеленая тАк глянула, шо понял - "Делай сам! Чай руки не из ж...пы, а зарплату получаешь не баксюками!"
В общем: нашел в гараже старую шторку из душевой (ай, маладэц, что не послушал жену и не выкинул), прикинул, что ее материал - лучше не придумаешь (легкий, в меру плотный, влагооталкивающий, мягкий)!
Дома раскроил примерно, как мог, на полу.... Швейная машинка от Олежки, два вечера неспешной работы, и ....
Вот он, мой новый "якорь-парашют"!
Замечу, что на стропы поставил шлейки ткане-резиновые, что бы меньше путались (тоже нашлись в хозяйстве), а в верхушке купола вшил матерчатую "трубку" для шнурка, регулирующего диаметр сопла и одновременно служащего тросом для вытягивания.
Испытания прошли успешно, очень удобно ставить-снимать. Места занимает минимум: в пакет - и под сидуху, с глаз долой! Буду еще экспериментировать с разной силой ветра и зависимостью от диаметра выпускного сопла.
Назва:  IMAG0818.jpg
Переглядів: 1685
Розмір:  1,14 МБ
ID:	85890   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0859.jpg
Переглядів: 1579
Розмір:  1,09 МБ
ID:	85891   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0864.jpg
Переглядів: 1373
Розмір:  1,28 МБ
Никогда не говори Никогда
alex__k (16.03.2015), biocon (16.03.2015), dberegovoy (17.03.2015), Deniz76 (17.03.2015), dimon (17.03.2015), Larik (17.03.2015), MERLIN (17.03.2015), sofyart (17.03.2015), student (17.03.2015), VOLKOV (17.03.2015), БАКЕНН (18.03.2015), Валера М (17.03.2015), Геннадий С. (17.03.2015), Димитрий_30 (17.03.2015), Роман 37 (16.03.2015), Шурави (17.03.2015)
Старий 17.03.2015, 16:15   #23 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а у меня заводской похож на Гены но толи я чёто не правильно делаю толи ещё чего он он даже Романтику не держит чё за фигня
Старий 17.03.2015, 18:20   #24 (permalink)
Так он и не должен держать.
Влад (17.03.2015), Димитрий_30 (17.03.2015)
Старий 18.03.2015, 09:53   #25 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
что значит не должен я вижу как люди на лодках практически стоят на месте, а я дрейфую но чуть медленнее чем без него
dimon (18.03.2015)
Старий 19.03.2015, 22:49   #26 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Только, что прикинул, стоя у себя в гараже по якорю.
Смотрю зонтик туристический от солнца сломанный стоит.
Похоже готовая заготовка под плавучий якорь!!!!!1
Старий 19.03.2015, 23:18   #27 (permalink)
Блин, а мне надо такой девайс. Как рассчитать под мой катер с запасом? Иногда при не большом ветре, когда облом якорь бросать дрейфую, а катер становится бортом к ветру и дует в каюткомпанию, а так с носа бросил и Пускай корму болтает, тем более когда мангал работает не будет в хату задувать дымом
__________________________
Старий 19.03.2015, 23:57   #28 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
При длине по КВЛ 10 м D 1м, H=L=1.3 м по американским стандартам для яхт
Назва:  image.jpg
Переглядів: 1214
Розмір:  23,4 КБ
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (24.03.2015), pol2901 (11.05.2015), popovitch (24.03.2015), КТМОВ-- (20.03.2015), Славутич (24.03.2015)
Старий 11.05.2015, 13:00   #29 (permalink)
Аватар для pol2901
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 216 раз(а) в 37 сообщениях
Изготавливаю парашюты на заказ уже несколько лет. В основном берут квочатники при ловле на квок. Но также рыбачат с ним и в отвес на сплав.. Первый свой парашют приобрел от фирмы Outland, через интернет. Самый большой, что с могу найти был длинной, что то до 90см, а шириной и того меньше. Лодка у меня была тогда Барк 310, сланевое дно. Писали, что держит лодку до 6,5м. Но как оказалось, лож.., п...шь и провокация. Ничего он держал, разве чуток, меня не устраивал напрочь.
В общем по образцу и подобию, с этого парашюта, я пошил себе парус под свои запросы. Сделал 120 на 120. из сверхпрочного непромокаемого материала ( с него шьют брезенты на лодки), по кругу верх и низ прошит лентой ( как на стропах). Имеется регулируемое отверстие для стабилизации лодки и парашюта во время сплава. Вшиты груза и поплавки для самораскрывания при выбросе за борт.
Вот с ним я уже 5 лет и рыбачу. Лодку вскоре сменил на Бриг Динго 330, и парашют в самый раз оказался.
С тех пор, вот уже лет 5, шью на заказ. Получился даже некий размер относительно длинны лодки, из того что делал, под заказ.
Размер ш.100 на д.100/120 см (для лодок до 3м)
Размер ш.120 на д.120/130 см (для лодок от 3м до 3.30м)
Размер ш.130 на д. 140 см (для лодок от 3,30 до 3,80м)
Размер ш.130/140 на д.150/160 см ( для лодок от 3,80 до 4,20м)
Сворачивается парашют в небольшой рулончик порядка 45-50см длинной, и 15-20см в объеме.
Назва:  Парашют, водяной якорь.jpg
Переглядів: 1683
Розмір:  121,5 КБ
ID:	90482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Парашют..jpg
Переглядів: 1412
Розмір:  123,8 КБ
ID:	90483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Парашют...jpg
Переглядів: 1257
Розмір:  119,7 КБ
ID:	90484   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1444.jpg
Переглядів: 1272
Розмір:  134,7 КБ
ID:	90485   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1445.jpg
Переглядів: 1079
Розмір:  104,3 КБ
ID:	90486   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1446.jpg
Переглядів: 1385
Розмір:  539,4 КБ
Востаннє редагував pol2901: 11.05.2015 о 15:12.
pol2901 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 13:05   #30 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
А больше чем 4.20 удержит?
Старий 11.05.2015, 13:16   #31 (permalink)
Аватар для pol2901
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Смотря как вам нужно удержать лодку ( необходимая скорость сплава) и для чего вам нужно удержать лодку, какой силы будет ветер?! На открытых участках (водохранилище) 5 м\с, уже шторм. А на Днепре, я в такой ветер еще успешно рыбачу. Так что все относительно.
Тут играет роль и попуск парашюта от лодки, и сила ветра, и с какой стороны привязан парашют. Чем больше сопротивление лодки, тем меньше ее будет нести.
Но опять таки, парашют работает только на ветру, и предназначен собственно для этого, от течения он не спасет.
Можно пошить и большего размера, просто не было необходимости, да и чем больше парашют, тем сложнее с ним обращаться. Забрасывать, натягивать, вынимать из воды.
Шурави (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 13:19   #32 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
А сколько будет стоить пошить для лодки 6,5м?
Старий 11.05.2015, 14:41   #33 (permalink)
Готов заказать на 3.40......
Старий 12.05.2015, 00:14   #34 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.859
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
Мне нужен на МКМку. Как заказать и какая цена?
Старий 12.05.2015, 00:52   #35 (permalink)
Допис від Голык Переглянути допис
Только чур отвечать отдельной темой в частных объявлениях , с ценами, телефонами, как положено
dberegovoy (12.05.2015)
Старий 12.05.2015, 09:31   #36 (permalink)
Аватар для ВитальФ
Псевдо: Виталь
Звідки Ви: Ужгород-сити
Карапь: надувастик Sportex+Mercury 20
Дописи: 168
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Допис від pol2901 Переглянути допис
я так полагаю опыт по парашутам не маленький, подкажите пожалуйста RIB -450 Kolibri -вышеупоминаемый Outland- кий не держит при сплаве, лодочку выкидывает с основного русла ,%), какие могут быть решения проблемы? пробовать делать простой квадрат вместо конуса?
ВитальФ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
pol2901 (12.05.2015)
Старий 12.05.2015, 10:27   #37 (permalink)
Аватар для pol2901
Карапь: Динго 330
Дописи: 109
Допис від ВитальФ Переглянути допис
Outland- кий, упомянутый выше, не держал даже Барк 310. Он маленький.
Вам просто нужно увеличить размер парашюта. Если есть возможность, пошейте большего размера новый, с сохранением всех пропорций своего Outland-кого. Думаю в диаметре нужно 130-140см, а по длине конуса 150-160см. И будет держать как нада.
Про квадрат ничего сказать не могу, нету опыта. Знаю, что конструкция тоже не плохая, и лодку держит хорошо. (на первой странице, есть фото парашюта такого, посмотрите). Единственный недостаток -громоздкость. Деревянный черенок метра 1,5 длинной, и такая же арматурина с низу. Между ними ткань.
Старий 12.05.2015, 12:45   #38 (permalink)
Аватар для ВитальФ
Псевдо: Виталь
Дописи: 168
насчёт увеличения - делал копию Outland-кого (уменьшал на 30%) - так при сильном ветре Бриг 4,20м на Киевском море стоял как вкопанный...
с RIBом проблема именно в том что его сносит в сторону от русла во время сплава, может его крепить надо где-то нестандартно? ....а то уже посещают мысли где бы электромоторчик примастырить на транце...
Старий 12.05.2015, 12:55   #39 (permalink)
Аватар для Francuz
Карапь: Нудувной матрас
Дописи: 735
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили 385 раз(а) в 149 сообщениях
Я в прошлом году сделал из зонтика плавучий якорь. Все спицы прошил веревкой. Получился складной плавучий якорь. Вроде работает нормально. Фото выложу когда на ропе буду.
Francuz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2015, 13:18   #40 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Сделал себе из парашютного шелка ( как на рисунке№6,вариант А) все устраивает.
Назва:  001 032 (Medium).jpg
Переглядів: 2142
Розмір:  40,8 КБ
Берегите якорь RINO Катера, лодки 106 19.09.2013 22:51
В Киеве упал 93-метровый плавучий кран, строивший Подольский мост dimon Новости 42 15.12.2011 00:55
Продам плавучий якорь Валерий Юрьевич Архив 0 11.07.2011 07:48
Продам плавучий якорь. MERLIN Архив 4 12.08.2010 12:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
