Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 05.08.2011, 11:10   #221 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
я часто вижу как народ возит резиновые лодки 3-3,5м привязыными верх днос к простым прицепам
Задавал такой вопрос кажется тут, и на форуме караванеров. Вывод: на скифе скорее всего нет, т.к.груз тяжеловат будет (на вес посмотрю после обклейки стекловолокном), а на небольшом грузовом (и на скифе соответственно) нужно смотреть,чтоб за габариты не вылезть (сзади 2 метра). Длина лодки без двига 3.8 метра. Прицеп около 2 метров. Если все ок, то предварительные испытания именно так и буду делать. Газель крайний вариант. А потом если ипытания пройдет хорошо, то буду покупать прицеп лодочный (наверное неоцинк.)...
Старий 05.08.2011, 12:34   #222 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а пинотекс намного дороже эпоксдки¿ Площадь вскрытия чуть менее 10 м.кв. И как у пинотекса и эпоксидки с адгезией к герметику¿
Старий 05.08.2011, 12:40   #223 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
ну адгезия это способность непропускать воду.... поэтому какя у них одгезия к герметику я незнаю =) да наверно и некто незнает....
литр пинотеска у нас стоит 85грн литр эбоксидки 110..... льняная орлифа гдето под 60грн
ЗЫ: я думаю литра пинотеска тебе хватилоб на два слоя....
NovellUA
Старий 05.08.2011, 12:51   #224 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Не так выразился ... А у нас литр эпоксидки 70 грн. Надо глянуть пинотекс. Думаю в продаже найду
Старий 05.08.2011, 14:00   #225 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
кто фкурсе? На сколько комфортно плавать на одном двиге, который смещен от середины в сторону на 250-300 мм? )))
Старий 05.08.2011, 14:02   #226 (permalink)
Не комфортно, будет постоянно разворачивать в сторону противоположную смещению.
И когда фотки увидим?
Старий 05.08.2011, 14:05   #227 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Особо далеко не продвинулся. Последнее фото вечером сегодня сделаю и выложу после работы.
Старий 05.08.2011, 14:05   #228 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
100%
двигтаель онли по центру... ты учитуй что у тя румпель будет сбоку мотора.... так что даже если мотор утебя будет прямо за спиной рулить будет намана
NovellUA
Старий 05.08.2011, 14:14   #229 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ясно. А на транец нада какие-то подкладки под крепления? Или можно без них обойтись? Транец планирую делать по подобию крыма...
Старий 05.08.2011, 14:24   #230 (permalink)
Для того чтоб струбцины не вдавливали дерево, можно под них металлическую пластинку подложить.
А в продаже есть небольшие пластиковый клинья, он же и будет подкладкой. Толька как клин он не очен, там угол вроде всего 2-3 градуса.
Так что с простой пластинкой проще.
Старий 05.08.2011, 14:39   #231 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ясно. Струбцины вообще на стекловолокно будут утягиваться, но чтоб не продавливали наверное лучше что-то подложить... Килеватость на транце 12 град. Так что наверное из подручного чего-то сваяю уже потом.
Старий 05.08.2011, 14:44   #232 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
наклон а не килеватость, двоишник :)))) :
а чего именно 12 градусов??
NovellUA
Старий 05.08.2011, 14:54   #233 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Брал раскрой готоого проекта. Там 12. Меня устраивает )))) а считаете, нужно больше? Для рыбацкой лодочки вроде нормуль )))
Старий 05.08.2011, 15:08   #234 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да тут неважно что за лодка.... тут важен угол между транцем и двигателм.... для совецкого мотора какраз наклон транца впринципи ненужен... а вот для импртного наоборот нужен....
на каждом моторе есть 4-5 положений наклона они выставляються специальным штырем.... яб на твоем месте угол делабы исходя из 1-2 дырки наклона Н23
получить и Н23 будет правельностоять и готовый наклон для импртного
NovellUA
Старий 05.08.2011, 15:34   #235 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
А для импорта какой угол нужен? Тоесть у импортных нога не так поджимается к лодке, в сравнении с нептуном...
Старий 05.08.2011, 15:45   #236 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від СергейОз Переглянути допис
да.... а какой наклон нужен я ХЗ.... мне для длинномера непринципиально.... этонадо унашего народа спрашивать....
NovellUA
Старий 05.08.2011, 15:48   #237 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
И я хочу длиномер )) прям чувтвоватьсебя капитаном лайнера ))
Старий 05.08.2011, 17:13   #238 (permalink)
14 гр.
Старий 05.08.2011, 19:07   #239 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
14 гр.
к чему? не понял ))
Старий 05.08.2011, 19:44   #240 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
собственно не качественная, но угол наклона транца виден:
Larik (05.08.2011)
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 18.02.2011 23:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 02:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:19.
