Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 24.08.2011, 08:40   #301 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від СергейОз Переглянути допис
Если чесно, другого я от Вас не ожидал. Не пишите пожалуйста в моей теме...
Не обижайтесь. Попробуйте возразить. На ошибках ведь учатся, а если на них еще и указывают заранее, то я б спасибо сказал.
Да и по поводу темы. Вы провоцируете людей к мысли, что построить лодку - это раз плюнуть. Пару листов фанеры, немного клея, доска и лодка готова. Это профанация! И на форуме тема не только Ваша, раз она на форуме. Пишите дневник и прячьте его под подушку. А я писать буду. Я еще про мотор не написал.
Востаннє редагував Бывалый: 24.08.2011 о 09:02.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.08.2011, 12:15   #302 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Допис від Бывалый Переглянути допис
ну может погорячился... а по поводу возразить - чтоб делать цельный стрингер нужно бы было резать шпангоут... к тому же я писал разницу между используемым проектом "бюджетный черноморский вариант" и моим проектом...
Даже если и "провоцирую людей к мысли, что построить лодку - это раз плюнуть." По-моему человек сам должен оценить свои силы и решить, я вот решил, что смогу, и щас долбусь, многое не получается сразу, многое непонятно, многое не так как должно быть, но я даже на этом этапе получил какой-то опыт, и до этого этапа дошел с легкостью и не так много времени тратил... Я и не планирую построить катерище, для гонок до 100 км/ч, я ж писал, будет обвод позволять плавать быстро - хорошо, но меня даже устроит перемещение в водоизмещающем режиме... Все ж таки не на веслах...
а вспылил я из-за того, что какие-то резковаты, как по мне, замечания... не судите строго...
Старий 26.08.2011, 10:38   #303 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
...а по поводу возразить - чтоб делать цельный стрингер нужно бы было резать шпангоут...
Поднимаем пайол любой лодки или судна и смотрим как проходит продольный набор (стрингеры) сквозь поперечный (шпангоуты). Разрезов нет, только вырезы, не нарушающие прочность!
Старий 26.08.2011, 11:09   #304 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
А по поводу транцевых плит к самоделке моей:
1. стоит ли их вообще делать?
2. какие габариты?
3. если метал черный, и уже немного ржавый, есть смысл снимать ржавчину?
Мои варианты ответа:
1. да
2. есть существующие плиты габаритами 20х30см
3. Если не снимать, не видно будет, что ржавеет (а мож даже чуть меньше ржаветь) если снять ржавчину, то все-равно за пару дней в воде опять покроются...
У кого есть другие или такие же мысли?
1.нет все остальное смособой отпадет...... (плиты надо делать или из нержавейки или из АМГ итп. вобщем из любого нержавеющего сплава... незабывай что плиты это дополнительное трение чем больше в них шероховатости тем больше они за собой будут тянуть воды)
ИМХО: ты сначало скинь лодку пойми чтотакое впринципи гидродинамика, и движение тела в воде итп и тд. (а там глядиш и книжку наконец прочитаеш).... поймеш как влияет наклон мотора та твое движение и положение лодки.. как влияет положение лодки на скорость и тп.... вот когда это все прочуствуеш тогда можно думать и о плитах.....
Бак, за пиво его конечно надо забрать .... но ставить сразу необязательно..... это можно зделать всегда.....
ЗЫ: и Бывалого необежай я его понимаю.... у него сердце кровю облеваеться когда видет такое исполнение.... это всеравно что табуретку сбить гвоздями и пытаться столяру расказать что он ЛоЛ и делать табуретки неумеет.....
я кпримеру от исполнения абстрагировался еще в начале темы и советы даю на конкретно указаную точку исходя из уже имеющейся конструкции....
ЗЫ: ЗЫ: давай быстрей на воду....
NovellUA
СергейОз (26.08.2011)
Старий 26.08.2011, 15:38   #305 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Даже не в том дело. Ведь нагрузки набора и обшивки днища этого конкретного судна могут достигать до 0,25 кгс/см. кв. при скорости 25 узлов. А это очень много. Приблизительно 300 см.*100 см.*0,25 кгс/см. кв. = 7500 кг. столько, сколько если положить на дно перевернутой лодки 7500 кг., а там набор, ну вы видели какой.
Востаннє редагував Бывалый: 26.08.2011 о 15:47.
Старий 26.08.2011, 16:14   #306 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну влюбом случии то что есть сейчас луче чем то что было до этого :))) как некрути а это уже прогресс =)))
NovellUA
Старий 26.08.2011, 19:03   #307 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а объясните мне тогда, как можно на более слабом "наборе" плавать по волнам??? и все в норме, как говорится, полет нормальный... Короче по поводу стрингеров - подумаю, может поверх имеющегося наложить еще один брус, цельный?
Старий 26.08.2011, 19:10   #308 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а можно после обклейки волокном сразу на воду? без шпатлевки, покраски, защиты дерева изнутри, а так, голым комплектом ))
Старий 26.08.2011, 20:47   #309 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Еще, забудьте, что у Вас есть набор. По крайне мере в сегодняшнем состоянии.
ИМХО, набор в таком состоянии как сейчас - лучше, чем без него... Высказывания в мой адрес принял к сведению. Спасибо что так много понаписывали недостатков... К тому же я писал ранее, меня устроит даже тот результат, при котором лодка будет водоизмещающая... По поводу того, что я не читаю книги (можешь считать, что я не умею читать ), а спрашую на форуме - не тебе меня судить, а кто имеет возможность/желание, тот отвечает, и им я за это очень благодарен.
И еще момент, ты говоришь от набора нет толку. Обосную набор. Как ни крути, а лодка и при недособранном наборе, уже крепче... Это не висит транец, борта между собой в принципе ничем еще не скреплены, борта с днищем тоже, это еще далеко не конец а конец, я надеюсь, будет, при чем желательно положительный
Старий 26.08.2011, 20:49   #310 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Вы склеили фанерные детали и предъявили форуму, рассказывая про проклейку "стекловолокном", на самом деле это делается полосами стеклоткани с наружи и внутри.
А по-Вашему, как я склеял между собой борт и днище? именно полосами стеклоткани снаружи и снутри (точнее снаружи еще не клеял, но буду) и также планирую стеклотканью обшивать весь корпус... Не понял, что здесь не так?
Старий 27.08.2012, 12:54   #311 (permalink)
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Уфа
Карапь: Беркут 510
Дописи: 1
Доброго времени суток. Жаль что прекратилось сие увлекательное строительство!!!
Мож кто в курсе - почему?
Stasukyn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.01.2014, 16:07   #312 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Сказал(а) спасибо: 5
Здравствуйте!
Вопрос. Если при самоделке заменить фанеру обклеенную стеклотканью на стеродур обклеенный стеклотканью? У кого какие есть мысли по этому поводу?
начинающий
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 18.02.2011 23:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 02:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 19:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:15.
