| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
#61 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Там же в "Библиотеке" в справочнике "Моторная лодка" на стр. 75-76 про килеватость очень популярно ....
#63 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Вить ты чуть не понял.... Сергей выделят два вида килеватости 1. это клилеватость днища а вторая это наклон транца поперечный......
понятие нулевая килеватость это плоскодонная лодка.... абсолютно плоскодонная.... Востаннє редагував dimon: 14.06.2011 о 09:19. |
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.550
блин... судостроение это целая отдельная отрасль, и целая наука с своими терминами и понятиями... наклон транца называть килеватостью это всервно что в геометрии назвать "равнобедренный трех угольник" к примеру "ровным клином" думаю двойка была б обеспечена.... у меня вроде неплохое инженерное мышление (по крайней мере мне так кажется).... изначально я думал что в лодках все очень просто, но когда я прочитал две книжечки я прозрел! я понял что все что я знал или предполагал было в корне неправильным, тут работаю другие принципы... в корне другие!! советую прочитать 1. Разъездные, туристические и спортивные КАТЕРА (8) 2. 15 проектов судов для любительской постройки (1) книги тут Клуб ФРЕГАТ - Книги именно в этом порядке, так как первая легче для чтения... а вторая уже с расчетами формулами и тп и тд. для нее уже надо иметь базовые знания я читал их в обратном порядке.... скажу чесно когда читал 15 проектов то голова пухла.... Востаннє редагував dimon: 14.06.2011 о 10:02. |
#65 (permalink) |
Дописи: 3.385
Эт точно ! Без поллитры там не разобраться .
СергейОз (14.06.2011)
#67 (permalink) |
Дописи: 3.550
#68 (permalink) |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
как считаете, скулы и реданы (надеюсь правильно назвал, дабы не вводить народ в заблуждение) можно делать из пенопласта, а затем покрывать стекловолокном? или брус надежнее? ясно, что надежнее брус, но подскажите тогда, как распустить брус пополам? ))))) или может все-таки не ломать голову и из пенопласта вырезать ножом )))
Востаннє редагував СергейОз: 22.06.2011 о 22:06. Причина: перефразировал ))) замутил |
#69 (permalink) |
Дописи: 3.550
по скулам тут сказать трудно... смотря где эта накладка будет если налаживаться на стык борта и днища, то это уже столярное изделие в котором нужно будет выбирать четверть и тп тд....
что касаеться реданов то яб их делал с дераве, но вот форма их как по мне должна быть трапецевидной..... распусть брус можно разными способами.... проще всего пойти в какуето столярку и те за 50 грн все нарежут..... из инструмента утебя я так понял есть только лобзик... при жилании можно и им.. только для этого надо пилочка с максимально большими и разведенными зубами.... иначе небудет ровного торца, я както перезал доску 30 пилочкой мерким зубом потом прозрел торец вначале ровный в средине завалился наверно на 8-10мм и подкнец почти ровный.... ну и пускать лобзик надо или по боковому упору (он идет или в комплекте или как опция), если такого нема то по направляющей .... или еще вариант лобзик крепиться к столу вверзх ногами, сбоку ставиться направлябщая сантиметров 50 и запускаеш брус....... ЗЫ: из практика лобзиком с дальнейшей обработкой фрезером тяжело получать ровные резы под градусом 20-45.... да и вобще торцевая пила в столярном деле незаменима.... я се приобрел такой девайс торцевая пила + станина для распукания и тп итд... в никермане за 800грн пока доволен.... ![]() ЗЫ ЗЫ: яб для изготовления редана да и скул юзалбы 2 инструмента 1. пилу та что сверху для роспуска бруса...потом снялбы защиту сверху и можно былоб выбрать четверть для скулы, если надо естественно... 2. ручной рубанок, им легко за 10-15 минут можно зделать трапецевидную форму.... (я Маме на сломаную табуретку ножку со всеми сужениями к полу и тп. делал за 10мин ) |
СергейОз (23.06.2011)
#70 (permalink) |
Дописи: 1.062
я бы тоже сделал из бруса, только вот что-то тяжело представляю, как я сам распущу брус под определнным углом, чтоб получить идеальную трапецию... вообще как-то склоняюсь чуть больше к пенопласту. обычным ножом придать абсолютно любую форму не составит особо труда, да и почему нельзя все-таки пенопласт?? поверх пенопласта стекловолокно придаст достаточную прочность... да и мне кажется, на пенопласт особо сильных нагрузок не будет... ну будет прогиб мож небольшой...
з.ы. как все-таки считаете, если не придумаю ничего с брусом - пенопласт пойдет?? или мож профиль Al присобачить на саморезы+герметик? )))) |
#71 (permalink) |
Дописи: 3.550
да пойдет и пенопласт на крайняк... но луче брус.... на самом деле нетакуж и сложно зделать трапецию.....
если нема инструмента то трапецию можно зделать тоже лобзиком... у всех лобзиков станина наклоняеться до 45градусов и по направляющей .... а дальше на болгарку круг с лепучкой и наждачку.... болгарка с наждаком сосну выгрызает дай боже.. .я думаю можно даже сразу трапецию делать без лобзика.......
#72 (permalink) |
Дописи: 1.062
ну посмотрю
#73 (permalink) |
Дописи: 1.062
Люди подскажите, при рулевом управлении на сколько сильно натянуты тросса? спрашиваю к тому, если крепежи будут устанавливаться в брус 30х40, не вырвет ли в один прекрасный момент их? и вообще принцип крепления роликов для троссов?
#74 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
А книжечки почитали, которые вам форумчане советовали? Вот еще одна Яндекс.Народ Назидательно рекомендую.
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
проглядывал, но к сожалению когда дома находжусь, времени катастрофически не хватает сесть и нормально прочитать... |
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.062
с радостью выкладывал бы фото... но как было сказано выше не хватает времени... мало того, что на работе устаю, а в свободное от работы время помогаю жене с ребеночком заниматься (недавно родилась девочка, щас уже 3 месяца нам, и мы очень требуем внимания ).как только появиться какое-то окно с работой и продвинусь далее, обязательно выложу фото... щас остановился на этапе вклеиваня шпангоутов. одному проблематично придать килеватость днища у транца... а так в принципе все шпангоуты кроме двух крайних задних готовы. продольные стрингеры тоже не составять труда... далее с двигателем определиться и буду делать транец. |
#79 (permalink) |
Дописи: 1.062
Люди, откликнитесь
Какое расстояние от пола до сидушки нормальное для комфортного плавания, лоли рыбы? или у кого какое, и какие есть пожелания (хотелось бы выше, или ниже сидушку) ?
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 18.02.2011 23:59 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
