Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 14.06.2011, 01:30   #61 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від СергейОз Переглянути допис
а если у транца килеватость "нулевая" чем это плохо или хорошо? )
Там же в "Библиотеке" в справочнике "Моторная лодка" на стр. 75-76 про килеватость очень популярно ....
Старий 14.06.2011, 07:21   #62 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
упс. сори. я имел ввиду килеватость днища у транца.
Старий 14.06.2011, 10:16   #63 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Именно килеатость на транце . На днище килеватость не обозначаеться . Оно длинное , и имеет разную килеватость на всем протяжении .
Вить ты чуть не понял.... Сергей выделят два вида килеватости 1. это клилеватость днища а вторая это наклон транца поперечный......
понятие нулевая килеватость это плоскодонная лодка.... абсолютно плоскодонная....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 14.06.2011 о 10:19.
Старий 14.06.2011, 10:49   #64 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
блин... судостроение это целая отдельная отрасль, и целая наука с своими терминами и понятиями...
наклон транца называть килеватостью это всервно что в геометрии назвать "равнобедренный трех угольник" к примеру "ровным клином" думаю двойка была б обеспечена....
у меня вроде неплохое инженерное мышление (по крайней мере мне так кажется).... изначально я думал что в лодках все очень просто, но когда я прочитал две книжечки я прозрел! я понял что все что я знал или предполагал было в корне неправильным, тут работаю другие принципы... в корне другие!!
советую прочитать
1. Разъездные, туристические и спортивные КАТЕРА (8)
2. 15 проектов судов для любительской постройки (1)
книги тут Клуб ФРЕГАТ - Книги
именно в этом порядке, так как первая легче для чтения... а вторая уже с расчетами формулами и тп и тд. для нее уже надо иметь базовые знания
я читал их в обратном порядке.... скажу чесно когда читал 15 проектов то голова пухла....
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 14.06.2011 о 11:02.
Старий 14.06.2011, 11:06   #65 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Эт точно ! Без поллитры там не разобраться .
СергейОз (14.06.2011)
Старий 14.06.2011, 21:15   #66 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ото самое "то что доктор прописал" начнут пожалуй с них. а потом в том порядке, как подсказуют выше
Старий 15.06.2011, 10:26   #67 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
сразу видно что наш человек... настоящий ВодкоМоторник
NovellUA
Старий 22.06.2011, 23:05   #68 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
как считаете, скулы и реданы (надеюсь правильно назвал, дабы не вводить народ в заблуждение) можно делать из пенопласта, а затем покрывать стекловолокном? или брус надежнее? ясно, что надежнее брус, но подскажите тогда, как распустить брус пополам? ))))) или может все-таки не ломать голову и из пенопласта вырезать ножом )))
Востаннє редагував СергейОз: 22.06.2011 о 23:06. Причина: перефразировал ))) замутил
Старий 23.06.2011, 10:25   #69 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
по скулам тут сказать трудно... смотря где эта накладка будет если налаживаться на стык борта и днища, то это уже столярное изделие в котором нужно будет выбирать четверть и тп тд....
что касаеться реданов то яб их делал с дераве, но вот форма их как по мне должна быть трапецевидной.....
распусть брус можно разными способами.... проще всего пойти в какуето столярку и те за 50 грн все нарежут.....
из инструмента утебя я так понял есть только лобзик... при жилании можно и им.. только для этого надо пилочка с максимально большими и разведенными зубами.... иначе небудет ровного торца, я както перезал доску 30 пилочкой мерким зубом потом прозрел торец вначале ровный в средине завалился наверно на 8-10мм и подкнец почти ровный.... ну и пускать лобзик надо или по боковому упору (он идет или в комплекте или как опция), если такого нема то по направляющей ....
или еще вариант лобзик крепиться к столу вверзх ногами, сбоку ставиться направлябщая сантиметров 50 и запускаеш брус.......
ЗЫ: из практика лобзиком с дальнейшей обработкой фрезером тяжело получать ровные резы под градусом 20-45.... да и вобще торцевая пила в столярном деле незаменима.... я се приобрел такой девайс торцевая пила + станина для распукания и тп итд... в никермане за 800грн пока доволен....
ЗЫ ЗЫ: яб для изготовления редана да и скул юзалбы 2 инструмента
1. пилу та что сверху для роспуска бруса...потом снялбы защиту сверху и можно былоб выбрать четверть для скулы, если надо естественно...
2. ручной рубанок, им легко за 10-15 минут можно зделать трапецевидную форму.... (я Маме на сломаную табуретку ножку со всеми сужениями к полу и тп. делал за 10мин )
NovellUA
СергейОз (23.06.2011)
Старий 23.06.2011, 19:00   #70 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я бы тоже сделал из бруса, только вот что-то тяжело представляю, как я сам распущу брус под определнным углом, чтоб получить идеальную трапецию... вообще как-то склоняюсь чуть больше к пенопласту. обычным ножом придать абсолютно любую форму не составит особо труда, да и почему нельзя все-таки пенопласт?? поверх пенопласта стекловолокно придаст достаточную прочность... да и мне кажется, на пенопласт особо сильных нагрузок не будет... ну будет прогиб мож небольшой...
з.ы. как все-таки считаете, если не придумаю ничего с брусом - пенопласт пойдет?? или мож профиль Al присобачить на саморезы+герметик? ))))
Старий 23.06.2011, 19:16   #71 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да пойдет и пенопласт на крайняк... но луче брус.... на самом деле нетакуж и сложно зделать трапецию.....
если нема инструмента то трапецию можно зделать тоже лобзиком... у всех лобзиков станина наклоняеться до 45градусов и по направляющей .... а дальше на болгарку круг с лепучкой и наждачку.... болгарка с наждаком сосну выгрызает дай боже.. .я думаю можно даже сразу трапецию делать без лобзика.......
NovellUA
Старий 23.06.2011, 19:59   #72 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ну посмотрю
Старий 26.06.2011, 10:41   #73 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Люди подскажите, при рулевом управлении на сколько сильно натянуты тросса? спрашиваю к тому, если крепежи будут устанавливаться в брус 30х40, не вырвет ли в один прекрасный момент их? и вообще принцип крепления роликов для троссов?
Старий 26.06.2011, 13:34   #74 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
А книжечки почитали, которые вам форумчане советовали? Вот еще одна Яндекс.Народ Назидательно рекомендую.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.06.2011, 09:26   #75 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Бывалый Переглянути допис
проглядывал, но к сожалению когда дома находжусь, времени катастрофически не хватает сесть и нормально прочитать...
Старий 28.06.2011, 09:33   #76 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Мастер когда наконец будут последние фото проделанной работы?
Старий 28.06.2011, 19:28   #77 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
с радостью выкладывал бы фото... но как было сказано выше не хватает времени... мало того, что на работе устаю, а в свободное от работы время помогаю жене с ребеночком заниматься (недавно родилась девочка, щас уже 3 месяца нам, и мы очень требуем внимания ).
как только появиться какое-то окно с работой и продвинусь далее, обязательно выложу фото...
щас остановился на этапе вклеиваня шпангоутов. одному проблематично придать килеватость днища у транца... а так в принципе все шпангоуты кроме двух крайних задних готовы. продольные стрингеры тоже не составять труда... далее с двигателем определиться и буду делать транец.
Старий 28.06.2011, 20:45   #78 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
на фото - предварительно вырезанные шпангоуты... сейчас же все посадил на саморезы, между скул нада будет сделать стяжку, чтоб придать днищу килеватость у транца. после этого все на эпоксидку... пока только так...
Старий 17.07.2011, 15:53   #79 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Люди, откликнитесь Какое расстояние от пола до сидушки нормальное для комфортного плавания, лоли рыбы? или у кого какое, и какие есть пожелания (хотелось бы выше, или ниже сидушку) ?
Старий 17.07.2011, 23:31   #80 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ту что, ни у кого лодок нет?
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:33.
