Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 01.08.2011, 13:07   #141 (permalink)
Псевдо: Max
Карапь: Прогрес 2м Yamaha50
Дописи: 117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Самодельная лодка
под вихрь все гораздо проще никаких 2 мм и10 мм роли не играит, так как лишнее можна откусить, на мотор газ ручка просто подключаешь, теда хоть веревку всунь она тоже газовать будет, а вот передача тут посложнее, надор воттакой квадратик как на фото.в него идет два троса и толкают штангу, а трос газа подключается непосредственно к мотору, и его как хочешь так и регулируешь, я пофоткаю и скину.
Назва:  Фото-0021.jpg
Переглядів: 378
Розмір:  282,9 КБ
Max_suz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
СергейОз (01.08.2011)
Старий 01.08.2011, 13:16   #142 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від Max_suz Переглянути допис
я имел введу не лишний трос.... а недотяжку тросом мотора при рулежке или коромысла для предач....
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:17   #143 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Накрайняк в первое время можно ж вручную врубать передачи, да?
Старий 01.08.2011, 13:20   #144 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від СергейОз Переглянути допис
бегать от руля к мотору???
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:23   #145 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну да. Не самый лучши варинт. Хотя это ж не каждую минуту ) в общем щас определяюсь с двигом, потом хоть посмотрю, как из себя выглядит вся система и после изучения продолжу думать.
Старий 01.08.2011, 13:25   #146 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
та передачу проще подключить чем рулевое.
Старий 01.08.2011, 13:29   #147 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
ща вот в голову пришло, а в чем разница короткой, длинной и очень длинно ноги? И у всех моторов с короткой ногой длина одинаковая?
Старий 01.08.2011, 13:29   #148 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
может даже чаще....! а как ты будеш маневрировать при шватовке или водоросли с винта сматывать... а недайбог топляк или камни что надо передачку выключить чтоб винт непобить... или еще хуже кто-то выпдет с лодки или водолаз выненет..... передачку выключить надо чтоб вентом непокромсало...... и тп итд.... тут каждый елемент важен.... и еще учиту что задний ход это еще и тормоз......
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:32   #149 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
понял! Принял к сведению.
Старий 01.08.2011, 13:33   #150 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
все мотры независимо от ноги ставяться оденаково относительно днища.... вся разница в высоте транца... тоисть чем менше нога тем ниже тране и тем болше будет заливать его водой и волнами..... ну и + осадка катера
NovellUA
Старий 01.08.2011, 13:47   #151 (permalink)
Ну заднюю включать на скорости никто не порекомендует, так как может быть чревато. Разьве только на небольшой сорости при швартовке и подобном маневрировании.
А для того чтоб затормозить достаточно скинуть газ не включая нейтраль.
Старий 01.08.2011, 13:50   #152 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Та не, ребята, переключать передачи необходимо там, где находится управление, а не бегать туда-сюда. Это в корне неправильно и опасно!!!
Тем более с нынешней обстановкой на воде. Зачем выдумывать велосипед? Есть варианты рулевого и газ-реверса для совкомоторов, и другого думать нечего ИМХО
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 01.08.2011, 14:04   #153 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Шо ж за косяки по корпусу? )) Все четко, как в аптеке. А весло брать нецелесообразно. Куды ж я его потом дену? А цены то шо на весло, шо на нептун.
Ты хоть сам свою тему перечитывал???, я конечно понимаю что тебе читать нет времени, но "рукоблудничать" не изучив темы и не начитавшись тематических статей, отчетов о постройках на разных ресурсах, на мой взгляд потом выйдет дороже и дольше
п.с. На счет мотовесла- я имел в виду не конкретно мотор а мощность мотора и "Небздун"серьезный мотор-23 л.с., а исходя из моих теоретических(в данной теме) познаний то что делаеш ты, Сергей, подходит для весел или моторчика макс 5 л.с.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 01.08.2011 о 14:07.
Старий 01.08.2011, 14:10   #154 (permalink)
Псевдо: Max
Дописи: 117
согласен, ненадо не че предумывать. надо просто попросить ребята подаритерулевое , я командер под вихрь подгоню.
Старий 01.08.2011, 14:11   #155 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
стесняюсь спросить, а что свидетельтвует о том, что максимум 5 л.с.? На мое усмотрение 20 л.с.на винте не много... Жесткость на транце будет, корпус тоже реднами усиляю. Скулы и киль в 9 слоев стекловолокна... Что не так??
Старий 01.08.2011, 14:13   #156 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Я просто думал что мои те "ролики" надо будет делать даже под стандартное рулевое и командер... А оказуется нет?
Старий 01.08.2011, 14:20   #157 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
командер командером.... рулево е рулевым.... а прокладка тросов без роликов ну некак .....
NovellUA
Старий 01.08.2011, 14:24   #158 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Все очень просто. Если ставишь совкомотор, то без роликов никуда.
Если иномарка то ролики не нужны.
Старий 01.08.2011, 14:28   #159 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від @lexandr Переглянути допис
Извиняюсь, а китайца вы считаете иномаркой??
Старий 01.08.2011, 14:29   #160 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Ну это же не совкомотор
Востаннє редагував @lexandr: 01.08.2011 о 14:36.
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:12.
