Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 19.10.2010, 11:21   #1 (permalink)
Аватар для gennadiy1966
Карапь: Швертбот ЧИЖ-2
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Самостоятельная постройка лодки
Лодка своими руками
http://www.svoimi-rukami.com.ua/
gennadiy1966 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2010, 11:40   #2 (permalink)
Дописи: 62
Большую коллекцию литературы по водной тематике (книги, справочники, руководства) можете найти здесь
Много полезной информации по технологиям, работой с эпоксидными и полиэфирными материалами, отделкой, стеклопластику найдете здесь
катера и лодки по материалам журнала "Катера и Яхты"
Наборы для самостоятельной постройки лодки и материалы для постройки лодки
Галлерея с фотографиями готовых лодок из наборов для постройки
Весь процесс постройки моего швертбота "ЧИЖ-2" в фотографиях и в комментариях можно посмотреть здесь
Скачать слайд-шоу строительства швертбота и испытаний "ЧИЖ-2" (не забудьте включить акустическую систему на Вашем компьютере) , размер файла 46 мВ, можно скачать здесь
По всем вопросам обращаться по этим координатам
Востаннє редагував Gonivo: 19.10.2010 о 11:56. Причина: поправил ссылки
Gonivo (19.10.2010), stp (19.10.2010), Вовчик (19.10.2010), Святовит (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 16:04   #3 (permalink)
Дописи: 62
Мой "ЧИЖик-2"
Строительство продолжалось 4 месяца
Длина 3,45м
Ширина 1,5м
Высота борта 0,5м
Вес с полным парусным вооружением 90кг
Парусное вооружение: грот 5,5м.кв, стаксель 2 м.кв
Материал - влагостойкая фанера ФСФ 6мм и 10мм, стеклоткань, эпоксидная смола
Назва:  IMGP1528.jpg
Переглядів: 2332
Розмір:  414,9 КБ
ID:	3404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0369.jpg
Переглядів: 1431
Розмір:  385,8 КБ
ID:	3405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0333.jpg
Переглядів: 1674
Розмір:  385,3 КБ
ID:	3406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1483.jpg
Переглядів: 1534
Розмір:  407,1 КБ
ID:	3407   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1444.jpg
Переглядів: 1608
Розмір:  386,0 КБ
ID:	3408   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0434.jpg
Переглядів: 1338
Розмір:  381,1 КБ
ID:	3409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0338.jpg
Переглядів: 1162
Розмір:  405,6 КБ
ID:	3410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1531.jpg
Переглядів: 1389
Розмір:  387,2 КБ
Назва:  IMGP1529.jpg
Переглядів: 1428
Розмір:  397,9 КБ
ID:	3412   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0354.jpg
Переглядів: 1279
Розмір:  382,5 КБ
Востаннє редагував gennadiy1966: 19.10.2010 о 17:25.
Ruslan (19.10.2010), stp (19.10.2010), Биос-Кремень (13.02.2012), Вовчик (19.10.2010), Рамзес (04.01.2013)
Старий 19.10.2010, 19:14   #4 (permalink)
Дописи: 62
Типово Набор для постройки лодки ДИНГИ-8
ДИНГИ-8
Длина 2,4м
ширина 1,25м
высота борта 0,4м
вес 35 кг
допустимая мощность двигателя 2.5 л.с.
Фотографии готовых лодок, построеных из набора и сам набор для постройки лодки
Назва:  25.jpg
Переглядів: 1276
Розмір:  85,6 КБ
ID:	3425   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  23.jpg
Переглядів: 1305
Розмір:  76,1 КБ
ID:	3424   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.JPG
Переглядів: 1405
Розмір:  134,5 КБ
ID:	3423   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.JPG
Переглядів: 1238
Розмір:  109,4 КБ
ID:	3422   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.JPG
Переглядів: 1447
Розмір:  96,9 КБ
ID:	3421   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.JPG
Переглядів: 1925
Розмір:  232,3 КБ
ID:	3420   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0345.JPG
Переглядів: 1294
Розмір:  237,1 КБ
ID:	3426   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0353.JPG
Переглядів: 1193
Розмір:  245,9 КБ
Назва:  IMGP0354.JPG
Переглядів: 1314
Розмір:  209,6 КБ
ID:	3428   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0338.JPG
Переглядів: 1235
Розмір:  223,1 КБ
ID:	3429   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SL370361.JPG
Переглядів: 1282
Розмір:  196,3 КБ
ID:	3430   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  SL370358.JPG
Переглядів: 1232
Розмір:  191,3 КБ
stp (19.10.2010)
Старий 19.10.2010, 19:24   #5 (permalink)
Дописи: 62
Типово Разборной катамаран КОН-ТИКИ
Катамаран КОН-ТИКИ
длина 2,4м
ширина 1,5м
вес 32кг
возможна установка двигателя до 2,5лс.с или электромотора
Собирается за 10 минут (12 болтов М8 с гайками-барашками)
Полностью геметичные поплавки, супер-остойвивость!
Назва:  IMGP0092.JPG
Переглядів: 1797
Розмір:  247,7 КБ
ID:	3432   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0094.JPG
Переглядів: 1362
Розмір:  203,8 КБ
ID:	3433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0095.JPG
Переглядів: 1450
Розмір:  238,1 КБ
ID:	3434   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0097.JPG
Переглядів: 1366
Розмір:  221,2 КБ
ID:	3435   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0098.JPG
Переглядів: 1245
Розмір:  156,5 КБ
ID:	3436   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0099.JPG
Переглядів: 1225
Розмір:  221,8 КБ
ID:	3437   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0100.JPG
Переглядів: 1129
Розмір:  224,6 КБ
ID:	3438   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0101.JPG
Переглядів: 1152
Розмір:  242,8 КБ
Назва:  IMGP0102.JPG
Переглядів: 1185
Розмір:  229,9 КБ
ID:	3440   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0111.JPG
Переглядів: 1168
Розмір:  226,7 КБ
ID:	3441   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0126.JPG
Переглядів: 1191
Розмір:  232,3 КБ
ID:	3442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0110.JPG
Переглядів: 1213
Розмір:  185,3 КБ
ID:	3443   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0109.JPG
Переглядів: 1426
Розмір:  142,9 КБ
ID:	3444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0108.JPG
Переглядів: 1137
Розмір:  253,5 КБ
ID:	3445   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0107.JPG
Переглядів: 1071
Розмір:  168,2 КБ
ID:	3446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0106.JPG
Переглядів: 1092
Розмір:  174,2 КБ
Назва:  IMGP0105.JPG
Переглядів: 1063
Розмір:  211,0 КБ
ID:	3448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0104.JPG
Переглядів: 1099
Розмір:  228,6 КБ
ID:	3449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP0103.JPG
Переглядів: 1113
Розмір:  222,5 КБ
stp (19.10.2010), слава (11.04.2012)
Старий 19.10.2010, 19:17   #6 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Самостоятельная постройка лодки
Вообще парус это класс. Хоть и не приходилось ходить, но с стороны оч красиво. А ещё сделать такую красоту своими руками, то вообще зачёт. И сикоко бежит под парусом , чисто с интереса?
Старий 19.10.2010, 19:31   #7 (permalink)
Дописи: 62
Спасибо, за хорошие отзывы о моей лодке.
При ветре 5-6 м/с, с двумя человеками скорость примерно 10км/ч. Все зависит под каким галсом идешь. При более сильном боковом ветре и ухо держать нужно на стреме, чтобы не дай Бог, не сделать оверкиль (то есть не перевернуться), но с опытом принаровился уже откренивать наветренный борт своим весом.
Под мотором HONDA 2,3, со снятым парусным вооружением (были снята мачта и паруса) скорость (по показаниям GPS) была 22км/ч
Старий 19.10.2010, 19:43   #8 (permalink)
Дописи: 62
Типово Набор для постройки лодки V-10
Лодка V-10
Длина 3,05м
ширина 1,35м
высота борта 0,46м
вес 45кг
допустимая мощность двигателя до 6 л.с.
возможна установка парусного вооружения (в опции швертбота)
Фото готовых лодок и набора для постройки (заказчик набора из г.Киев)
Назва:  10.jpg
Переглядів: 1707
Розмір:  28,8 КБ
ID:	3451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  33,6 КБ
ID:	3452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  51,8 КБ
ID:	3453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  8.jpg
Переглядів: 1363
Розмір:  65,5 КБ
ID:	3454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 1179
Розмір:  31,3 КБ
ID:	3455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1754.JPG
Переглядів: 1298
Розмір:  182,5 КБ
ID:	3456   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1752.JPG
Переглядів: 1097
Розмір:  173,4 КБ
ID:	3457   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1772.JPG
Переглядів: 1407
Розмір:  182,9 КБ
Назва:  IMGP1773.JPG
Переглядів: 1084
Розмір:  178,0 КБ
ID:	3459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGP1775.JPG
Переглядів: 1198
Розмір:  223,5 КБ
stp (19.10.2010)
Старий 25.03.2011, 22:59   #9 (permalink)
Псевдо: Иванов Иван
Карапь: динги5
Дописи: 1
Допис від gennadiy1966 Переглянути допис
Лодка своими руками
Я что-то понять не могу это 2 одинаковых сайта или как:
http://stroim-lodku.com.ua
что-то уж больно они похожи...подозрительно...
Павел28 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.03.2011, 16:18   #10 (permalink)
Дописи: 62
М-да.., прикольно
Кто-то взял да и скомуниздил все содержимое моего сайта http://www.svoimi-rukami.com.ua
Да и стоит ли удивляться тому, что в наше время проще украсть, чем что-то сделать своими руками и своей головой.
Буду разбираться с этой ситуацией.
Говорю всем, что отношения к сайту http://stroim-lodku.com.ua я лично и мой сайт http://www.svoimi-rukami.com.ua не имеем.
С уважением,
Геннадий
igor67 (27.03.2011)
Старий 26.03.2011, 16:42   #11 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Мдда , Геннадий, Вас хотят объегорить ! Морду им бить надо !
Старий 26.03.2011, 17:11   #12 (permalink)
Дописи: 62
Я думаю, что битие фмзиономии вряд ли принесет пользу человеку без нравственности и принципов порядочности. Ну разве что набить физиономию для чувства самоуспокоения.
Между прочим, это уже 3-й (третий) подобный случай за последние 8 месяцев. Мне вот просто интересно, они реально сделают наборы для постройки или просто "разведут" заказчика. Для этого один маркетинговый ход они уже сделали - уменьшили цену на 50-75 грн. Вроде и немного, но находятся они в Киеве (я позвонил им как клиент-заказчик) - а это означает что? Означает то, что в Киеве аренда помещения куда выше чем у меня в Херсоне, стоимость дополнительных затрат (доставка фанеры от продавца в мастерскую, доставка готового набора в трансортную копранию службы доставки) тоже гораздо выше чем у нас в провинции. Вот я и думаю, что же у них останется для поддержания собственных штанов.
Ну да это все мысли вслух. Ну а пока написал письмо-претензию в компанию предоставляющую хостинг для сайта этого "редиски - нехорошего человека", с требованием заблокировать его сайт до момента полного удаления с него контента из моего сайта. Не поможет - будем двигать в суд. Есть у меня один знакомый адвокат, денег за услуги не берет, потому как стоимость своих услуг включает в иск к проигравшей стороне., а поэтому е землю гребет копытами и клыками будь-здоров!
Буду ждать ответа от компании по хостингу.
Всем удачи
Старий 27.03.2011, 12:25   #13 (permalink)
Дописи: 9.888
М-да.., прикольно
Кто-то взял да и скомуниздил все содержимое моего сайта - , , , , , ,
Говорю всем, что отношения к сайту Лодка своими руками. я лично и мой сайт - , , , , , , не имеем.
С уважением,
Геннадий
...............Генадий, извините, но у меня, после просмотра вашего сайта, возник вопрос, а вы сами то где брали фото? И не создали ли вы сами прецедент? Речь о разработке продукта не веду, только о "фасаде", глядя на который, люди принимают решение о том - заходить "внутрь помещения" или не стоит ?
Старий 27.03.2011, 14:02   #14 (permalink)
Дописи: 62
Прошу прощения, но я говорил о результатах моего труда - фотографии наборов и лодок, которые были изготовленны лично мной или построены из моих наборов. К ним хозяин того сайта не имеет никакого отношения, кроме того, что он (возможно) заказывал у меня набор или покупал выкройки. Методика была полностью скопирована с PDF документа моего сайта, ну и еще есть кое-чего. Когда я создавал свой сайт, то основной идеей, помимо изготовления наборов, была идея собрать в одном месте информацию, которая имелась на просторах интернета. Для этого были использованы статьи, литература, фотографии, каталоги, была создана довольно-таки внушительная библиотека (выискивал, собирал, скачивал, закачивал на файлообменник). Приходит много писем с благодарностью о сайте. В общем была проделана работа, которая заняла не один день, не одну неделю - сайт наполняется контентом уже 2-й год.
Старий 28.03.2011, 09:40   #15 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
яб на вашем месте все фотографии пописалбы.... или гдето в уголочке (но могут вырезать) или по деоганале через все фото слегка оттененым от фона шрифтом....
NovellUA
Старий 04.01.2013, 05:29   #16 (permalink)
Звідки Ви: планета земля
Карапь: пока пешком
Дописи: 1
gennadiy1966,
Вот чертежи - это вполне может быть и даром.
Очень хотелось бы заиметь чертёж V-12. К лету хочу построить.
multik71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.08.2013, 22:28   #17 (permalink)
Аватар для Surgeon
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 67
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 29 раз(а) в 7 сообщениях
Вот такой баркас сделали у нас в Черкассах. Я лично не говорил с парнями которые на нем ходят, но соседи на причале сказали что сами сделали))рыбацкий самострой - YouTube
Surgeon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Taras_Kiev (10.08.2013), БОНДЫК (10.08.2013)
Старий 10.08.2013, 22:46   #18 (permalink)
Допис від Surgeon Переглянути допис
Не в Черкассах, а в Ржищеве!
Построил Наш хороший приятель Сергей! Планировал на поток поставить!
Старий 10.08.2013, 23:07   #19 (permalink)
Аватар для Surgeon
Дописи: 67
Спорить не буду)
БОНДЫК (10.08.2013)
Старий 10.08.2013, 22:52   #20 (permalink)
Инфы побольше мона?
Понтонные лодки. Gonivo Катера, лодки 233 14.05.2021 12:45
Привальный брус на лодки. Вовчик Катера, лодки 143 14.10.2015 09:14
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:10.
