Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Сарепта
Старий 03.07.2013, 18:33   #21 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Сарепта. Подбор винта.
Допис від _KiwiK_ Переглянути допис
Ну, Сарепта не Южанка Черкани отчет потом, интересно как у тебя будет
ок
погода стабилизируется - так сразу
а то дожди задолбали
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2013, 09:07   #22 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Сарепта, Yamaha 55
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 38 раз(а) в 6 сообщениях
Ходил на Сарепте на 55-й Ямахе под 15-м винтом (Hustler). На пустой лодке 4700 об/мин при скорости 54 км/ч. При загрузке в 700 кг. (100 л бензина+4 человека+палатки, столики, стулья, котелки и прочая хрень+продукты на 5 дней+60 л воды, чуть меньше вина и т.д.) с трудом вышла на глисс по течению, 4100 об/мин при 45 км/ч.
После замены винта на 14-й той же фирмы 5200 на пусто лодке и 5100 на загруженной. Скорость 53/48 км/ч соответственно. Расход топлива из расчета на одно и то же расстояние равный (+- 0.5 л). Оставил 14-й винт. Покупал в Баркасе.
Turist1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 Mark Винты 12 05.09.2012 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:58.
