Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Сарепта
Старий 23.06.2013, 23:20   #1 (permalink)
Карапь: Сарепта+Honda BF50
Дописи: 43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Сарепта. Подбор винта.
Вот столкнулся с вопросом подбора винта на сарепту. Может этот вопрос где то и обсуждался, мне не попадалось. У меня на моей лодке стоит Honda BF50. Есть у меня два винта, 14 и 13 шагом. Под 14-ым мотор крутит максимум 5400 с двумя пассажирами 50ю литрами топлива и малым количеством вещей. При этом лодка идет порядка 50-53 км\ч по тихой воде. Я на этом винте и ходил постоянно, а вот вспомнил, что есть у меня более грузовой, решил поставить. Как раз поездка крупная была, лодка загружена, идти не близко. В одну сторону я прошел на 14м винте, с оборотами 5100-5300 макс и скоростью, против течения, 43-44 км\ч. А обратно я шел на 13м, с оборотами 6100 макс и скоростью при этом, по течению, 54-55 км\ч. Уточню что все это происходило на р. Десна, где скорость течения 6км\ч. Вот у меня всплыл вопрос: какой толк от винта с меньшим шагом, кроме скорости выхода на глис? может лучше взять 12й в качестве грузового? И у кого какой винт стоит?
_KiwiK_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.06.2013, 23:27   #2 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Типово re: Сарепта. Подбор винта.
если с 13 6100 то с 12 вообще отсекать будет при перекруте.
Старий 24.06.2013, 07:47   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Соглашусь с Алексеем!
Думаю, что шаг 12 надо оставить, но менять диаметр винта! ИМХО.
Старий 24.06.2013, 09:20   #4 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
ну а зачем 12Й?если 13й крутит 6100 то это и есть грузовой винт,тяги то с ним хватает?
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.06.2013, 16:57   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
Допис від серый волк Переглянути допис
ну а зачем 12Й?
Ссори , ошибся!
Старий 25.06.2013, 10:45   #6 (permalink)
Дописи: 43
Тяги то вроде как и хватает, но реально начиная с 5800 и до 6100 обороты скорость не меняют, просто идет перекрут. Ок, а это нормально, что на 14м мотор крутит всего 5200, ну если поиграться тримом вытянет до 5300?
Старий 25.06.2013, 13:42   #7 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
скорей всего мало 5300,надо средний какойто или нержавейку.у меня та же ситуация-с алюминиевым 13м 6200,с нержавейкой на 14 5500-5700 и скорость одинаковая на максималке
Старий 25.06.2013, 17:03   #8 (permalink)
Дописи: 43
Да стремно с нержавкой ходить! Больно мотору может быть
Старий 25.06.2013, 17:14   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від _KiwiK_ Переглянути допис
Полный бред... при столкновении с твёрдым препятствием- алюминий опасней нержи, а с мягким(топляк) - нержа опасней.... поди - угадай...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 25.06.2013 о 17:15.
Старий 25.06.2013, 17:20   #10 (permalink)
Что-то новое... Можно подробнее.
Старий 25.06.2013, 19:07   #11 (permalink)
Дописи: 43
И почему же аллюминей опасен при столкновении с твердым, а с мягким нет? Можно пояснить для темных?
Старий 30.06.2013, 20:09   #12 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
тоже начал подбор
но у меня суза50
вчера на воде 25 литров топлива, акумик, лебедка с якорем 13,6 кг, 230 кг "живого веса" :) и кг 40 рыбацкого барахла
винт с 13 шагом - перекручивает до 6300-6400 оборотов
скорость при 5500 - 40-41 км/ч, при 6000 - 42-44
при уменьшении веса на 130 кг (минус друг :) ) - 46-47 км/ч
буду искать на пробу 15-й и 16-й винты
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2013, 20:51   #13 (permalink)
Что-то смотрю ответа мы не дождёмся...
Старий 01.07.2013, 10:31   #14 (permalink)
Дописи: 43
Допис від ЧеширОд Переглянути допис
тоже начал подбор
но у меня суза50
Нет смысла! У тебя на 14м уже будет такой же недокрут как и у меня, а 15 и 16 крутиться не будут. У меня на 14м мотор крутит макс 5300 оборотов и скорость при этом 45-47 км/ч
Старий 01.07.2013, 17:25   #15 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 513
спасибо за инфу
но, как говориться, доверяй - но проверяй :)
у товарища есть 14-й - поставлю, попробую
у него такая же суза 50 и Южанка 2
так на 14-м винте под 60 едет
столько может и не надо, но 50-52 думаю хотелось бы с него выжать
в ближайшее время постараюсь протестить и поснимать на видео
Старий 02.07.2013, 11:31   #16 (permalink)
Дописи: 43
спасибо за инфу
Ну, Сарепта не Южанка Черкани отчет потом, интересно как у тебя будет
Старий 02.07.2013, 14:04   #17 (permalink)
На комплекте Андрея Фишера (Сарепта, яма 40 2т) самым оптимальным был винт 11,4х12. На глис выплевывал лодку нормально и крутил до 5800. Груженая всяким походным барахлом и 3 тела не мелких = 45-47 км/ч. Один я и стандартная загрузка лодки = 53 км/ч
Сарепта вых на глис - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=HHrPY...=TL9DvplaA-Q_M
Востаннє редагував Deniz76: 02.07.2013 о 14:05.
_KiwiK_ (03.07.2013)
Старий 02.07.2013, 22:07   #18 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Типово Re: Сарепта. Подбор винта.
Есть у меня два винта, 14 и 13 шагом. Под 14-ым мотор крутит максимум 5400.......обратно я шел на 13м, с оборотами 6100 макс......
Ты не ориентируйся по шагу имеющихся у тебя винтов, они или разного производителя или разного диаметра, не может изменение на один шаг дать прирост максимальных оборотов на 700, максимум должен быть прирост на 200-250, ну пускай с учетом течения - 300, но не более. Винты разных производителей имеют разные параметры не взирая на то что у них на ступице наколочено. Проще всего ориентироваться по оригинальным винтам , но они порой ну очень не дешевы.
Шурави (03.07.2013)
Старий 02.07.2013, 22:13   #19 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Скорее всего диаметр меньше у винта с 13-м шагом
Востаннє редагував ТорбаСаня: 02.07.2013 о 23:00.
Старий 03.07.2013, 10:32   #20 (permalink)
Дописи: 43
Допис від просто Андрей Переглянути допис
Ты не ориентируйся по шагу имеющихся у тебя винтов, они или разного производителя или разного диаметра, ....
Не спорю, такое может быть. Но винты у меня оба оригинальные, хондовские, с одинаковым диаметром.
Ок, а может такой эффект давать вмятина на лопасти?
Отлично идет под 40-кой! Спасибо за инфу
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 Mark Винты 12 05.09.2012 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:02.
