Старий 03.03.2016, 23:51   #61 (permalink)
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Денсо T16PR-U15, а насчёт модных свечей для карба, похоже Вы правы, где-то такое тоже слышал.
Nakleykin (03.03.2016)
Старий 03.03.2016, 23:52   #62 (permalink)
Допис від Nakleykin Переглянути допис
5.0L / 5.7L STERNDRIVE
карбюратор старее
термостат менял. двигатель прогревается быстро. напоминаю, что у меня 2-х контурная система. антифриз есть
Если термостат неисправен - без разницы, что два, что один контур. Если мотор быстро прогревается это не он.
Смотрите как работает воздушная заслонка, если ок, то потом на свечи.
__________________________
Старий 03.03.2016, 23:56   #63 (permalink)
Аватар для Nakleykin
Звідки Ви: Москва
Карапь: Bayliner 2455
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 11
Свечи покруче не исправят неисправности карба в смесеобразовании и не улучшат его работы. Аналоги есть у всех производителей свечей,так что свои вы спокойно могли найти и у Денсо. Вот если бы искали например на Оптимакс, то такие свечи Денсо вообще не делает.
Гена, спасибо за ответ - это я знаю. Я уж грешным делом думаю может свечи померли и на холодную не работают пока не прогреются?
А что с бензонасосом ? Он тупо давит в иглу и обратки нет? Мозг же не управляет им - включился при заведённом моторе и давит без перерыва?
А расскажите как правильно смотреть плиз. Можно наверно проэкспериментировать и вообще её открыть на холодную ? Да , я ручкой поставлю 1200 оборотов , но дымить не должно - верно думаю ?
Какой зазор должен быть на свечах при том, что это карбюратор ?
Nakleykin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.03.2016, 23:56   #64 (permalink)
Он низкого давления.
Старий 03.03.2016, 23:58   #65 (permalink)
Насос от печки Запорожца помните? Прибизительно такой же принцип.
Nakleykin (04.03.2016)
Старий 04.03.2016, 00:00   #66 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Интересно то, что на холодную , если я даю 3500-4000 - мотор перестаёт дымить, как только сбрасываю на 1000 - плавно и верно начинает троить ... Может и вправду свечи
Старий 04.03.2016, 00:01   #67 (permalink)
.......... Если снять фильтр-пламягаситель с карба то первая-верхняя это она, когда холодный мотор она закрыта, по мере прогрева она медленно открывается. ....
Ее аккуратно можно двигать в разные положения, только в дифузор не смотрите - можно прическу испортить.
Старий 04.03.2016, 00:03   #68 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Честно не знаю . Хотя запорожец был в семье, но мне годков мало было. В моем случаев только оригинальный бензонасос пойдёт на замену получается ? Заранее хочу узнать
))))))) вроде не чихал ниразу ))) в ответ
Старий 04.03.2016, 00:06   #69 (permalink)
.... Да , я ручкой поставлю 1200 оборотов , но дымить не должно - верно думаю ?
Немного дымить на прогреве должен, но не так сильно как на видео.
Старий 04.03.2016, 00:20   #70 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Короче меняю свечи первое . Не выходит - смотрю заслонку.
Если там у меня пружина , то почему провод подходит ? Один. Что он делает ?
По логике, я открываю верхнюю заслонку на холодную вручную, завожу с газом и не должно дымить же?
Старий 04.03.2016, 01:26   #71 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Он подаёт напряжение на керамический нагревательный элемент, который в свою очередь греет биметаллическую пружину, которая распрямляясь при нагреве постепенно открывает воздушную заслонку.
Так же могу посоветовать начать диагностику с замера компрессии что позволит обнаружить или исключить механическую неисправность, что бы не делать массу лишних движений.
Старий 04.03.2016, 11:15   #72 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Спасибо большое - примерно понял что надо делать!
Добавлено через 5 минут
А еще немного для понимая. Т.е. туда постоянно 12 вольт четко подается при включении зажигания получается?
Добавлено через 44 минуты
А у меня пробивается как Denso IT20, если иридиевая
длина резьбы 17,5 мм или Т20EPR-U как простая, NGK BPR6EFS
Старий 04.03.2016, 11:43   #73 (permalink)
Дописи: 6.058
При запуске двигателя. Но там обычно вся проблема в том, что перестаёт работать нагревательный элемент и подсос не открывается, хотя питание и приходит.
Старий 04.03.2016, 12:30   #74 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Обратный клапан в виде двух лепестков, овальной формы. Установлен в выхлопе для того что бы при замедлении катера вода, от волны накатывающей в корму, не попала в выпускной коллектор и цилиндры.
Наверное у меня мотор чуть другой, не нашел
Старий 04.03.2016, 14:17   #75 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 21
Я понял!
1. Поменяю свечи
2. Открою эту заслонку
3. Дросселем дам газу (вторая заслонка)
По логике богатой смеси быть не должно в этом случае
Старий 20.07.2022, 09:40   #76 (permalink)
Карапь: Regal 322
Дописи: 1
Допис від Александр СПб Переглянути допис
Господа судоводы, это полный пинснэ!
Проблема вся оказалась в электрическом разъеме папа-мама 12В! Датчик масла конечно поменять надо. Но с шунтом дачика питание на вилке есть, а насос не шло. Короче говоря, решение нашел.
Спасибо вам за участие, братья славяне.
А какой в итоге разъем пришлось чистить? У меня похожая проблема на вольво пента, весь интернет перерыл в поисках решения. Подскажи пожалуйста, что именно сделал, как решил вопрос?
Alexboat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:44.
