Старий 29.01.2016, 12:35   #61 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
але я відмовився
Ну и зря, геометрия его не изменилась, а дюрку можно было заварить.
Возьми, найди весы кулинарные цифровые что после запятой дают две цифры
и вези все поршни пальцы к ним. Заварят и на всех веса выравняют.
sasha6333 (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 12:47   #62 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
зроблять діагностику повну зрозумію що там стоіть чи ремонтне чи стандарт тоді буду думати .колись мені колінвал нарощували на хамері Н3 по памяті міліметра 3-4 вкладиш провернуло .то я відіздив ще два роки . дякую за пораду
Добавлено через 3 минуты
Саша,скажи своему мотористу, чтобы он измерял диаметры каждого цилиндра(под запись) до сварки блока. А так же , после. И сделал правильные выводы перед сборкой моторчика.
є в нас вмісті така фірма мир моторов .власника знаю з дитинства то там і варити будуть і продіагностують з повним описом дефектування .сказали що це є обовязковим так як двигун робився видно так як і казали в амереканських заводських умовах. хоча можу себе тішити думкою
Старий 29.01.2016, 13:03   #63 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
а блок судячи з цифр якийсь старий??
Для правильного определения мотора надо фото таблички с номером (на плате маховика со стороны трамблера)
клапана також відрізняються якщо є різниця в поршнях??
клапана насколько я знаю- нет. там разница была по годам выпуска, на одни моторы ставили головку от 2,5, на вторые от 3,0л, но это касается периода 80-х. + Проверьте пружины клапанов, у меня они двойные (пружина в пружине) и одна из внутренних была лопнувшая. спасибо Владимиру "Voxa ZP" передал безвоздмездно.
Востаннє редагував Евгенич: 29.01.2016 о 13:12.
Старий 29.01.2016, 14:05   #64 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 6 минут
Код модели Mercruiser 804862001
Добавлено через 4 минуты
якщо я правильно знайшов то двигун 1998 року(((
Добавлено через 9 минут
ви схиляєтесь до думки, що варто його заварити ???
Старий 29.01.2016, 14:21   #65 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
заварити
Двигатель под постоянной нагрузкой
Пальци садятся на горячую....
ХМ...стоимость изготовления оснастки (нее поршень с шатуна, не повредив его, неи снимешь) + риски потери геометрии (т.к. поршень уже побитый) + восстановление развесовки........ думаю стоит купить новый поршень. или б/у.
Старий 29.01.2016, 14:35   #66 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
також більш схиляюсь до такоі думки.тим більш що один це не всі.тай хочеться зробити щоб потім знову не робити.
ще питання . на тих двигунах що бачив вона стоять на одному передньому кронштейні мій стоіть на двох подушках бокових.
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 21 секунду
Старий 29.01.2016, 15:09   #67 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
ссылка на каталог з/ч по номеру там клапана есть даже ремонтные +0,015
о и поршень с шатуном у на боатсервисе в наличии тыц можно постучать к Zahar77 - чтоб максимально уступил.
Старий 29.01.2016, 15:40   #68 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
ХМ...стоимость изготовления оснастки (нее поршень с шатуна, не повредив его, неи снимешь) .
А зачем снимать ? Моно прямо с кольцами заварить
Он что шатун погнул? или из блока выпал? Его даже невысовывали из блока ещё.
А там это делают ?
По нормальному её нужно делать вместе в сборе.
Если он саданул по гильзе и лопнул блок тогда и гильзу менять надо.
Старий 29.01.2016, 15:42   #69 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
в понеділок буде повний результат по двигуну.
Старий 29.01.2016, 16:31   #70 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
no comment..... бред.... Вы себе готовы так двигатель чинить?
Konstantin 69 (29.01.2016), КТМОВ-- (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 16:47   #71 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Поршень заварить, читаю этот бред и ху.....ю. Вопрос к советчикам, что вам sasha6333, сделал херового, что вы такие советы даёте? Случай из жизни. Пригнал офицер, с Германии Опеля Рекорда в 1987 году, забился карбюратор, он его разобрал, и упустил маленькую гайку в карб, рядом стояла куча советчиков, вот один и говорит, нафига разбирать доставать, выплюнет через глушак, тот послушал, а когда завёл, она пробила башку и поршень, то все советчики разошлись, а Опель этот до 1992 года гнил на СТО, в нём коты жили с собаками, дальше судьбу его не знаю. Мне не понятны люди, которым наверно скучно и охота поговорить, так это не в таких темах делается.
Konstantin 69 (29.01.2016), sasha6333 (29.01.2016), БОНДЫК (30.01.2016), КТМОВ-- (29.01.2016)
Старий 29.01.2016, 20:10   #72 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
питання не в єкономіі коштів.питання зробити щоб не мати проблем.тому однозначно куплю новий .
БОНДЫК (30.01.2016)
Старий 06.02.2016, 12:47   #73 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
під заміну три клапана,два випускних один впускний. в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
Добавлено через 21 минуту
точити в ремонтний розмір ??
Старий 06.02.2016, 17:42   #74 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Конечно. Даже не сомневайся. Для многих моторов предельно допустимая разница в диаметрах (поршень-цилиндр) составляет 0.15мм. У тебя 0.1мм + монтажный зазор поршня в цилиндр. имхо зазор -0.04 -0.06мм
Все, батенька, предел! Гарантированно в рассточку!
Konstantin 69 (06.02.2016)
Старий 07.02.2016, 12:01   #75 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
це я розумію .просто запитував чи точити в ремонтний розмір чи гільзувати в стандарт.
Старий 07.02.2016, 12:25   #76 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Лучше точить под ремонтный размер.
имхо гильзование -крайний вариант от безисходности.
Konstantin 69 (07.02.2016), sasha6333 (07.02.2016)
Старий 07.02.2016, 12:31   #77 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
а не буде проблемою в тому, що три поршня в номіналі один ремонтний??
Старий 07.02.2016, 12:36   #78 (permalink)
Главное об этом не забыть
А так....в чём проблема? В разнице компрессии....вряд ли. Должно всё быть в порядке.
sasha6333 (07.02.2016), КТМОВ-- (07.02.2016)
Старий 07.02.2016, 12:37   #79 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
тоді шукаємо ремонтний поршень.
Старий 07.02.2016, 13:28   #80 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від voxa zp Переглянути допис
Поршень заварить, читаю этот бред и ху.....ю. я.
Во времена великого " процветания ", когда кушать было нечего, выплавляли поршни в обычном слесарном училище и качество было
получше продажных, там ничего сложного нет. По поводу заварки
Вы бы попробовали сначала на чём нибудь, а потом ху....ли.
..в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
А в других что нормально?
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 2 06.06.2026 22:41
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 01:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 18:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
