Старий 02.08.2015, 14:53   #1 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Всім доброго дня! Хотів би почути поради стосовно моіх подальших дій.Нещодавно притягнув свогоBayliner 185 до гаражу. на ходу заглох при спробі завести відчувався ненормальний звук з двигуна не ризикнув крутити довго потягнув до берега. вчора маючи вільний день зробив пару спроб розібратись що до чого.перевірив паливну фільтра дійшов до свічок. перша яку викрутив виявилась потовченою всі інші цілі. хотів би почути ваші варіанти ситуаціі що склалась. розумію що ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ.але хотів би почути приблизну цінну питання якщо робити двигун.колонка альфа. чи варто міняти чи варто робити . на що міняти.історія катера вся була на моіх очах. купив в товариша який на ньому мало іздив може раз в рік виходив. замінив на ньому все що треба всі масла фільтра крильчатку.після того як купив пройшов може кілометрів 300 максимум. симптомів не було ніяких окрім двигун не крутився більше 3800 обертів.катерок стоіть на бакоті (дністер)куди тягнути де робити краще??? всім дякую
з минулим власником ще розмови не мав)))думаю він буде причетним до ремонту і його фінансуванню))) очі бачили що купували
Старий 02.08.2015, 17:40   #2 (permalink)
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
А не думали на подвесник переделать?
Старий 02.08.2015, 17:52   #3 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Стандартная картина, когда мотор не консервируется, подвисает клапан, и тютю приехали. Снимайте головку, а дальше смотреть., замена или ремонт. С запчастями, думаю поможем.
sasha6333 (03.08.2015)
Старий 03.08.2015, 13:32   #4 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
не подобаеться мені варіант підвісного мотора. тай плавательна платформа грає велику роль.дякую
Добавлено через 4 минуты
можливо не правильно консервувався. боя особисто бачив що проливали щоосені. масло правда міняли раз в два роки до мене.
Старий 03.08.2015, 13:48   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
вскрывайте и смотрите. запчасти есть, все заказывается и стоит не дорого.
От себя скажу- что если бы 2 года назад я знал "криворукость наших мастеров и мастерских" - то заказал- бы ещё тогда готовый мотор в сборе и установил - бы его. (стоит вроде 2-2,5т.)
Если что пишите - много запчастей есть. в т.ч. новый поршень STD итд. (осталось со своих капиталок)
Старий 03.08.2015, 15:00   #6 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
по ціні двигуна в сборі можете уточнити??? наперед вдячний вам
Добавлено через 6 минут
та ось мене також хвилює те місце звідки ростуть руки в майстрів. в нас в області є один майстер який обслуговуе гарантійні меркрузера. всі інші кажуть там таке саме як в машині двігло. тому мене цікавить також заміна щоб я найближчих років пять не думав що знову має трапитись і як його зробили.
Старий 04.08.2015, 12:44   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Ebay- 2900$ - первое что попало.
Хотя при нынешнем курсе гривны - думаю будет рентабельно починить месными силами.
Старий 04.08.2015, 12:47   #8 (permalink)
первое что попало.
А это в сборе, или только за блок?
Старий 04.08.2015, 21:40   #9 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
думаю що все залізо як правила з насосом та распределителем .незнаю скільки воно буде коштувати в украіні. але те що пропонують тут найдешевше я нашов за 4000
Старий 04.08.2015, 23:57   #10 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Разбери мотор, та делов на пару часов, а потом ясно будет что делать.
Старий 05.08.2015, 01:46   #11 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
спробую на наступних вихідних саме це і зробити. фото зі свічкою обіцяю показати . в ремонті двигуна нічого не має страшного страшні бездарні руки які можуть попастись його робити.напевно капиталка це судьба порахував то це мій девятий капремонт двигунів))до того все були автомобілі та спецтхніка.
Востаннє редагував sasha6333: 05.08.2015 о 01:50.
Старий 05.08.2015, 02:04   #12 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Проще мотора чем этот, по моему не существует.
Старий 05.08.2015, 02:42   #13 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
мене просто дивує в цьому вигляд свічки.спробую завантажити фото .не зовсім мені зрозуміло поки як. всі свічки які мені діставались були потовченими. а ця розігнута в іншу сторону
http://forum.fregat.kiev.ua/album.php?albumid=630&pictureid=9206[/IMG]
Старий 05.08.2015, 02:44   #14 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Я не вижу смысла гадать, сними голову и увидишь. Что то надо будет подсказать, пиши подскажу, по разборке сборке, если что то не понятно будет.
sasha6333 (05.08.2015)
Старий 25.08.2015, 13:47   #15 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
заліз бороскопом в камеру згорання . розбитий поршень відео виставлю.за неділю другу буду тягнути його з дністра тоді і буду вскривати.
Старий 25.08.2015, 13:50   #16 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
если что - есть новый в стандарте.тыц Не примите за рекламу.
Старий 25.08.2015, 14:02   #17 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
ви за поршень ?? чи двигун?? буду вскривати тоді подивлюсь що треба . дякую за пропозицію.
Старий 25.08.2015, 14:22   #18 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Скорей всего, подвис клапан, и звиздец поршню. А подвис, потому что, опять вопрос консервации.
sasha6333 (25.08.2015)
Старий 25.08.2015, 14:29   #19 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Поршень...
Себе покупал на капиталку, получилось 5 новых.... 4 поставил, 1 лежит.
Старий 25.08.2015, 14:51   #20 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
http://youtu.be/jmbrgezJTzY
Добавлено через 27 секунд
огляд бороскопом
БАКЕНН (23.09.2015)
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 01:17
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 02:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 19:59
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:26.
