#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Там спереди и с зади есть уши. Заднее ухо расположено на тыльной заглушке выпуского коллектора. (по крайней мере у меня так). + 2 болта сзади на колоколе маховика (на фото видно.) Для снятия необходимо: -отсоеденить проводку (центральный жгут), трим, + и массу. -отсоеденить троса 3 шт: газ-реверс, передачи. -отпустить хомуты коллектора и рассоеденить выпускной тракт (за обно проверить бабочку в выхлопе) -открутить 2 винта крепления двигателя к транцевой сборке (сзади). -открутить 2 винта крепления двигателя к лодке (спереди) - если есть доп оборудование (насосы и.т.д.) - не забыть про них. - подвесить двигалель на тельфере и подать вперед - он легко снимется. При идеальном варианте не прийдется при установке центровать спец валом.
я по началу снимал, сейчас обхожусь без снятия. Если позволяет место, то двигатель надо сдвинуть вперед по оси кардана см 7-10 чтоб снять его со шлицевой. На фото видно - колонка стоит на катере. Востаннє редагував Евгенич: 25.01.2016 о 14:07. |
sasha6333 (25.01.2016)
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 01:17 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 23:39 |
| Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 | Dmitryk1980 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 16.07.2015 02:07 |
| Продам коллектора Меркрузер | voxa zp | Архив | 6 | 15.06.2015 19:59 |
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 1 | 03.03.2015 13:30 |
