Старий 25.01.2016, 12:34   #41 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
притягнув на базу вже катер. питання по кріпленню двигуна щоб його повністю витягнути,спереду все видно а на чому він заду тримається і що треба для демонтажу його?? дякую
Добавлено через 3 минуты
колонку треба знімати чи ні
Старий 25.01.2016, 12:52   #42 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Там спереди и с зади есть уши. Заднее ухо расположено на тыльной заглушке выпуского коллектора. (по крайней мере у меня так).
+ 2 болта сзади на колоколе маховика (на фото видно.)
Для снятия необходимо:
-отсоеденить проводку (центральный жгут), трим, + и массу.
-отсоеденить троса 3 шт: газ-реверс, передачи.
-отпустить хомуты коллектора и рассоеденить выпускной тракт (за обно проверить бабочку в выхлопе)
-открутить 2 винта крепления двигателя к транцевой сборке (сзади).
-открутить 2 винта крепления двигателя к лодке (спереди)
- если есть доп оборудование (насосы и.т.д.) - не забыть про них.
- подвесить двигалель на тельфере и подать вперед - он легко снимется.
При идеальном варианте не прийдется при установке центровать спец валом.
я по началу снимал, сейчас обхожусь без снятия. Если позволяет место, то двигатель надо сдвинуть вперед по оси кардана см 7-10 чтоб снять его со шлицевой. На фото видно - колонка стоит на катере.
Назва:  IMG_9257-1.JPG
Переглядів: 925
Розмір:  232,1 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 25.01.2016 о 13:07.
sasha6333 (25.01.2016)
Старий 25.01.2016, 14:04   #43 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Колонку, снимать обязательно, остальное Жека написал.
Старий 25.01.2016, 16:43   #44 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
по ходу розбирання буду ставити питання дякую.
Старий 27.01.2016, 15:54   #45 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
сьогдні приступив механік до демонтажу двигуна.двигун зняли без зняття колонки.найшов трішину на блокові фото викладу.питання чи вариться??? бабочки на випускному колекторі не було також.
Старий 27.01.2016, 16:24   #46 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
блок варится. я себе варил, по надобности дам контакты. так-же думаю надо проверить выхлопной тракт колонки на остатки "бабочки"
Старий 27.01.2016, 18:19   #47 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
від бабочки залишилась лише перемичка
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 24 секунды
Добавлено через 21 секунду
Добавлено через 19 секунд
Добавлено через 15 минут
розбираємо далі
Добавлено через 49 минут
Добавлено через 22 секунды
Добавлено через 37 секунд
що за цифри маркером??двигун робився???
Старий 27.01.2016, 19:53   #48 (permalink)
У америкосов есть такая тема как "ребилд" т.е. восстановление в заводских условиях. При разборе америкосов надо быть внимательным - могут стоять разные вкладыши на коленвалу, поршни ремонтного размера и т.д..
__________________________
sasha6333 (27.01.2016)
Старий 27.01.2016, 20:17   #49 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
катер шостого 2006 року двигун вроді того самого.хоча хто його знає ...я цей катер на своіх очах бачив чотири роки перед покупкою ,що було раніше навряд чи хтось знає.
Старий 28.01.2016, 13:50   #50 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 29 секунд
стоіть в мене такий гвинт.трішки покоцаний але на ньому катер крутиться максимум до 4000 тисяч і то коли один іду. підскажіть а краще ткніть пальцем який має бути .дякую
Старий 28.01.2016, 15:02   #51 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Да кто ж вам будет тыкать пальцем если вам для начала нужно разобратся с мотором. Эти 4000 крутил на исправном моторе или нет?
Старий 28.01.2016, 15:20   #52 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
это его родной винт.
тыц
Востаннє редагував Евгенич: 28.01.2016 о 15:25.
sasha6333 (28.01.2016)
Старий 28.01.2016, 15:21   #53 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
19 винт для 3л в самый раз, на крайнии случай после востановления есле не раскрутит до 4800 2х человек поставь с 17 шагом. На 4,3 моторы в твоем размере ставят 21 шаг
Старий 28.01.2016, 16:10   #54 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
так коли іздив то крутив 4000 максимум весь час поки не став)))
Старий 28.01.2016, 17:00   #55 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
А тримом пробовали играть?
Старий 28.01.2016, 17:15   #56 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
пробував це максимум що давав . причому його спідометр рідний показував трішки більше 40 миль,хоча віри йому не має. тому думав на гвинт
завтра віддам все на діагностику ,то буде видно що там стоіть якщо стандарт то обовязково звернусь до вас за поршнем.
візуальний огляд стінок гільз не показав пошкоджень
Старий 28.01.2016, 17:59   #57 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
звернусь за поршнем.
Мой уже не подойдет, на Вашем моторе поршня "Flat top" т.е. плоские, без углубления. у меня с углублением.... чередовать нельзя, надо заказывать, как раз через недельки 3 прийдет.
Старий 28.01.2016, 18:12   #58 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
а блок судячи з цифр якийсь старий?? тай механік мій каже що стільки міток стоіть всюду що вроді роблений але на наших не схоже.правда це його перший лодочний мотор так що може помилятись. до того тільки вантажні рено і спецтехніка.
клапана також відрізняються якщо є різниця в поршнях??
Старий 29.01.2016, 12:27   #59 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
завіз на діагностику .трещину заварять. пропонували щей поршень відновити ,але я відмовився. чекаю на результати діагностики в понеділок.
Старий 29.01.2016, 12:33   #60 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
завіз на діагностику .трещину заварять. ...
Саша,скажи своему мотористу, чтобы он измерял диаметры каждого цилиндра(под запись) до сварки блока. А так же , после. И сделал правильные выводы перед сборкой моторчика.
sasha6333 (29.01.2016)
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 01:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 18:59
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11.
