#61 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
sasha6333 (29.01.2016)
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
зроблять діагностику повну зрозумію що там стоіть чи ремонтне чи стандарт тоді буду думати .колись мені колінвал нарощували на хамері Н3 по памяті міліметра 3-4 вкладиш провернуло .то я відіздив ще два роки . дякую за пораду
Добавлено через 3 минуты
є в нас вмісті така фірма мир моторов .власника знаю з дитинства то там і варити будуть і продіагностують з повним описом дефектування .сказали що це є обовязковим так як двигун робився видно так як і казали в амереканських заводських умовах. хоча можу себе тішити думкою ![]()
Нас по прежнему двое — я и моя свобода |
#63 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Для правильного определения мотора надо фото таблички с номером (на плате маховика со стороны трамблера)
клапана насколько я знаю- нет. там разница была по годам выпуска, на одни моторы ставили головку от 2,5, на вторые от 3,0л, но это касается периода 80-х. + Проверьте пружины клапанов, у меня они двойные (пружина в пружине) и одна из внутренних была лопнувшая. спасибо Владимиру "Voxa ZP" передал безвоздмездно.
Востаннє редагував Евгенич: 29.01.2016 о 13:12. |
#64 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 6 минут Код модели Mercruiser 804862001 Добавлено через 4 минуты якщо я правильно знайшов то двигун 1998 року((( Добавлено через 9 минут ви схиляєтесь до думки, що варто його заварити ???
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.613
Двигатель под постоянной нагрузкой ![]() Пальци садятся на горячую.... ХМ...стоимость изготовления оснастки (нее поршень с шатуна, не повредив его, неи снимешь) + риски потери геометрии (т.к. поршень уже побитый) + восстановление развесовки........ думаю стоит купить новый поршень. или б/у. |
#66 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
також більш схиляюсь до такоі думки.тим більш що один це не всі.тай хочеться зробити щоб потім знову не робити.
Добавлено через 2 минуты ще питання . на тих двигунах що бачив вона стоять на одному передньому кронштейні мій стоіть на двох подушках бокових. Добавлено через 7 минут Добавлено через 21 секунду
#67 (permalink) |
Дописи: 3.613
ссылка на каталог з/ч по номеру там клапана есть даже ремонтные +0,015
о и поршень с шатуном у на боатсервисе в наличии тыц можно постучать к Zahar77 - чтоб максимально уступил.
#68 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
А зачем снимать ? Моно прямо с кольцами заварить
Он что шатун погнул? или из блока выпал? Его даже невысовывали из блока ещё.
А там это делают ? По нормальному её нужно делать вместе в сборе. Если он саданул по гильзе и лопнул блок тогда и гильзу менять надо. |
#69 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
в понеділок буде повний результат по двигуну.
#70 (permalink) |
Дописи: 3.613
Konstantin 69 (29.01.2016),
КТМОВ-- (29.01.2016)
#71 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Поршень заварить, читаю этот бред и ху.....ю. Вопрос к советчикам, что вам sasha6333, сделал херового, что вы такие советы даёте? Случай из жизни. Пригнал офицер, с Германии Опеля Рекорда в 1987 году, забился карбюратор, он его разобрал, и упустил маленькую гайку в карб, рядом стояла куча советчиков, вот один и говорит, нафига разбирать доставать, выплюнет через глушак, тот послушал, а когда завёл, она пробила башку и поршень, то все советчики разошлись, а Опель этот до 1992 года гнил на СТО, в нём коты жили с собаками, дальше судьбу его не знаю. Мне не понятны люди, которым наверно скучно и охота поговорить, так это не в таких темах делается.
#72 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
питання не в єкономіі коштів.питання зробити щоб не мати проблем.тому однозначно куплю новий .
БОНДЫК (30.01.2016)
#73 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
під заміну три клапана,два випускних один впускний. в циліндрі з пробитим поршнем еліпсность 0.1.
Добавлено через 21 минуту точити в ремонтний розмір ??
#74 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Конечно. Даже не сомневайся. Для многих моторов предельно допустимая разница в диаметрах (поршень-цилиндр) составляет 0.15мм. У тебя 0.1мм + монтажный зазор поршня в цилиндр. имхо зазор -0.04 -0.06мм Все, батенька, предел! Гарантированно в рассточку!
Konstantin 69 (06.02.2016)
#75 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
це я розумію .просто запитував чи точити в ремонтний розмір чи гільзувати в стандарт.
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 9.174
Лучше точить под ремонтный размер. имхо гильзование -крайний вариант от безисходности.
Konstantin 69 (07.02.2016),
sasha6333 (07.02.2016)
#77 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
а не буде проблемою в тому, що три поршня в номіналі один ремонтний??
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Главное об этом не забыть ![]() А так....в чём проблема? В разнице компрессии....вряд ли. Должно всё быть в порядке.
#79 (permalink) |
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
тоді шукаємо ремонтний поршень.
#80 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Во времена великого " процветания ", когда кушать было нечего, выплавляли поршни в обычном слесарном училище и качество было получше продажных, там ничего сложного нет. По поводу заварки Вы бы попробовали сначала на чём нибудь, а потом ху....ли.
А в других что нормально? |
| Двигатель Меркрузер хандрит | Евгений Иваныч | Стационарные импортные | 111 | 28.06.2018 00:17 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 | Dmitryk1980 | Подвесные импортные брендовые | 1 | 16.07.2015 01:07 |
| Продам коллектора Меркрузер | voxa zp | Архив | 6 | 15.06.2015 18:59 |
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 1 | 03.03.2015 12:30 |
