Старий 14.02.2016, 13:24   #101 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Поменяй мотор на 4.3, и колонку на 1.81, хотя на этом корпусе, и 1.62 раскрутит, и будет тебе счастье.
Старий 14.02.2016, 13:28   #102 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
чи варто вкладатись в катер 2006 року .я цей варіант прораховував.думав може меньшими коштами можна влізти. не бачу доцільності всовувати 5-7 ує в нього.бо б.у не хочеться
Старий 14.02.2016, 14:32   #103 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
після шліфовки блока враховуючи що його варили додатковоі прокладки не потрібно ???наскільки критично збільшення степені стискання??
Дополнительные прокладки не нужны, при шлифовке скорее всего снят миниму толщины и увеличение степени сжатия будет незначительно. В случае если с плоскости блока снято уж сильно много толщины то по моему скромному опыту лучше снять немного толшины с донышек поршней и не городить всяких бутербродов с прокладками-так оно правильнее.
sasha6333 (15.02.2016)
Старий 17.02.2016, 13:55   #104 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
мене вже добрих дві неділі не покидає думка встановити привідний турбонагнетатель на меркрузер ,додатковим тиском 0.2 бара.на всі інші меркрузера ставлять .в кого які думки з цього приводу?
Старий 17.02.2016, 14:26   #105 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
А не смущает степень сжатия???, ведь в турбированном двигателе она другая!
Востаннє редагував v_momo: 17.02.2016 о 15:43.
Старий 17.02.2016, 14:28   #106 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
степінь стискання 9.3:1 поки двигун розбраний не пізно іі понизити.
Старий 17.02.2016, 14:48   #107 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Скажу так! Эта переделка довольно не дешовое и не практичное мероприятие!!! Но решать Вам.
Старий 17.02.2016, 15:30   #108 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
и заправлять 98? думаю просто стоит подобрать правильный винт (все равно крутить свыше 4.5 тыс нельзя.....)
Востаннє редагував Евгенич: 17.02.2016 о 15:33.
Старий 17.02.2016, 16:05   #109 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
крутити не збираюсь більше.просто цікаво чи можна з нього витягнути ще
Старий 17.02.2016, 16:35   #110 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Для увеличения скорости или для более динамичного разгона?
На максимальной скорости думаю Вы не ходите..., а если ходите - то разница в 10-20 км в час будет не существенной. (быстро, да и быстро)
Динамику разгона можно отредактировать винтом, тем более если катер максимум крутит 4 тыс оборотов - винт не лучший.
Из своего опыта тюнинга автомобилей (немного имеется в "четверти") лучшая отдача (по соотношению бюджет-результат) это - минимум веса и максимум лошадей (атмосферных).
+ компрессор на карбюратор.... (хм... не знаю кто в Украине это сможет настроить) но сезон-другой вы на катере точно не выйдете.
Мое личное мнение: вы получите больше отдачи - если поменяете двигатель на 4,3.(как минимум заправлять будете 92м, а не 98.)
Востаннє редагував Евгенич: 17.02.2016 о 16:38.
sasha6333 (17.02.2016)
Старий 17.02.2016, 21:19   #111 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
прийдеться гратись гвинтами
Старий 21.02.2016, 15:54   #112 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
замінив клапан(бабочку) від старого залишилась лише перемичка,я так розумію іі ніхто ще з заводу не міняв.
Востаннє редагував sasha6333: 21.02.2016 о 21:22.
Старий 03.03.2016, 17:22   #113 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 31 минуту
трішки затягнувся ремонт . в звязку з демонтажем та перевезенням моіх виробничих потужностей.
dimon (03.03.2016), КТМОВ-- (03.03.2016)
Старий 04.03.2016, 11:23   #114 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 28 секунд
в старому насосі був прямоток)))
Старий 04.03.2016, 11:33   #115 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.200 раз(а) в 1.229 сообщениях
Это сколы -?
Назва:  блок.jpg
Переглядів: 567
Розмір:  53,0 КБ
Старий 04.03.2016, 21:15   #116 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 1 час 57 минут
Это сколы -?
залишки масла. сколів немає нігде.
Старий 04.03.2016, 21:29   #117 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Шо уже, вкинули поршня?
Старий 04.03.2016, 21:34   #118 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Так сьогодні.трішки були проблеми з маслознімальними кільцями,бо прийшли не такі як стояли.
Старий 04.03.2016, 21:39   #119 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
И что тебя насторожило? Конструктив?
имхо. Не думай глубже, чем есть на самом деле
Старий 04.03.2016, 21:39   #120 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Не ну насколько я знаю это только часть, а где два кольца тонких?
Вот картинку быстро нашёл
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 00:17
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 01:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 18:59
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:38.
