Старий 04.03.2016, 22:47   #121 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово Re: меркрузер 3.0 замена или капремонт.
Добавлено через 27 секунд
два тонких також є.
Добавлено через 40 секунд
все добре все стало. просто таких я не бачив восновному всі що бачив по памяті йшли з фіксаторами.тому насторожило
і ще стосовно саме тих двох тонких .можливо це відомо але я це почув сьогодні в перше.коли зєднується окружність тонкого кільця і стискаеш його пальцями воно пружинити в одну сторону.
від того куди воно пружинить по різному його ставлять.це мені товариш сьогодні пояснив і показав який все життя займається амереканцями і японцями автомобілями
Добавлено через 51 секунду
я про це почув вперше.
MAX (29.03.2016), popovitch (28.03.2016), P_Petrovich (04.03.2016)
Старий 06.03.2016, 12:23   #122 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Про тонкие все правильно услышали на авто также ставим
sasha6333 (06.03.2016)
Старий 28.03.2016, 21:38   #123 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Точно залишиться одна прокладка .якось так вийшло що і окремо замовили і прийшла в наборі. Кому буде потрібна віддам без грошей.
alex__k (28.03.2016), КТМОВ-- (29.03.2016)
Старий 28.03.2016, 23:52   #124 (permalink)
і ще стосовно саме тих двох тонких .можливо це відомо але я це почув сьогодні в перше.коли зєднується окружність тонкого кільця і стискаеш його пальцями воно пружинити в одну сторону..
............від того куди воно пружинить по різному його ставлять.це мені товариш сьогодні пояснив і показав який все життя займається амереканцями і японцями автомобілями...
...я про це почув вперше.
Прикольно, надо будет на днях по сжимать проверить, обычно если сечение колец разное по способу установки, пишется на упаковке, и устанавливается надписями, или метками "тор" на кольце вверх. https://www.google.com.ua/search?q=%...UIBigB#imgrc=_
__________________________
sasha6333 (29.03.2016)
Старий 29.03.2016, 13:43   #125 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Варто балансувати шкив колінвала приводу генератора??
Востаннє редагував sasha6333: 29.03.2016 о 13:49.
Старий 29.03.2016, 16:46   #126 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
это демпферный шкив, с резиновой прослойкой... если его провернуло или появилось биение - то только перепаковывать либо покупать новый...
Новый стоит неоправданно дорого, я перепаковывал на заводе Ант.нова. (если надо - дам контакт) + после перепаковки сбилась метка зажигания (пришлось переставлять).
называется "Harmonic balancer"... Причем на том же моторе 2,5л он идет двухсоставной- металлический, а на 3,0 влепили непойму зачем с этой демпферной прослойкой.
Старий 29.03.2016, 17:37   #127 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Саме того і питаю бо биття на таких обертах може біди наробити
Добавлено через 39 минут
Трішки затягнувся ремонт. Дві фури стало на ремонт то іх треба швидше випустити.
Старий 29.03.2016, 17:41   #128 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Смотрел на выходных запчасти в гараже, нашел такой сальник запечатанный.
Если надо могу отправить. (когда заказывал, по ошибке мне отправили.)
Назва:  IMG_0154.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  3,22 МБ
ID:	112563   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0155.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  3,05 МБ
Старий 29.03.2016, 18:56   #129 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Дякую.це задній колінвалу?? я вже зібрав. Також є лишня бабочка якщо треба віддам.
Добавлено через 31 минуту
Добавлено через 48 секунд
Востаннє редагував sasha6333: 29.03.2016 о 18:28.
Евгенич (30.03.2016)
Старий 10.04.2016, 12:45   #130 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
ВАСЯ рЫБАК (11.04.2016), КТМОВ-- (10.04.2016)
Старий 12.04.2016, 14:40   #131 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Добавлено через 49 секунд
Поставив додатковий фільтр.питання чи не зависоко я його вчіпив??
Старий 12.04.2016, 20:48   #132 (permalink)
По фотке, мало что понятно!
Старий 12.04.2016, 21:41   #133 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Старий 12.04.2016, 22:07   #134 (permalink)
А бензонасос на каком уровне стоит?
У меня и фильтр и насос на одном уровне.
Старий 12.04.2016, 22:17   #135 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Вище фільт значно тому і запитую.
Старий 15.04.2016, 19:31   #136 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
http://youtu.be/nv-Zs4q_43Y
Старий 15.04.2016, 22:48   #137 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
sasha6333, С первым запуском, Саша!.И, дай тебе , Бог, длительной, безпроблемной и безаварийной эксплуатации!
sasha6333 (15.04.2016), Sergii79 (15.04.2016)
Старий 15.04.2016, 22:57   #138 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Дякую всім хто допомагав мені весь цей час.
Старий 23.04.2016, 00:06   #139 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Може хто підскаже чим можна замінити рідне релє стартера чи купувати рідне???
http://www.youtube.com/watch?v=moj6qXZi6CQ
Востаннє редагував sasha6333: 23.04.2016 о 00:35.
Старий 23.04.2016, 07:58   #140 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Компания Генстар,
Работают без выходных
Делал себе в прошлом году
Восстанавливают и ремонтируют практически из хлама
Мне полностью поменяли втягивающее, бендикс и втулки
Два часа
Около 1 т Грн
Найдите в инете - должны помочь
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Двигатель Меркрузер хандрит Евгений Иваныч Стационарные импортные 111 28.06.2018 01:17
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 02:07
Продам коллектора Меркрузер voxa zp Архив 6 15.06.2015 19:59
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:06.
