Старий 25.11.2020, 23:02   #2 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Типово Re: MerCruiser 4,3 карб 2004 год не заводится
Адрес поменяйте пожалуйста. Тут у многих аллергия на ССр
Уточните модель двигателя
4.3L EFI ALPHA
4.3L EFI BRAVO MODELS
4.3L EFI ENGINES
1. Свечи сухие ?
поменял крышку распределителя
Зазор выставили
Там есть момент при замене
1. Put 2 drops of Loctite 27131 into the rotor so it lands on the locating key.
2. Put 2 drops of Loctite 27131 in keyway on upper portion of distributor shaft.
3. Immediately install rotor assembly onto distributor shaft. Make sure rotor locating key
is aligned with keyway in distributor shaft before pressing rotor all the way down on the
shaft, until it stops, with the palm of your hand. Let Loctite cure overnight with distributor
in inverted position.
4. The rotor should fit very tight. It may be necessary to heat rotor with torch lamp to
properly install. It is important not to let any Loctite run down distributor shaft. Loctite
could get into top distributor housing bushing.
5. Reinstall distributor cap on distributor.
6. Install spark plug wires (if removed).
1. Use a magnifying glass and light to inspect the two metal “jumper leads” for cracks. If
a crack is found in either metal “jumper lead,” install a new sensor.
а-Jumper Leads
Назва:  01.jpg
Переглядів: 217
Розмір:  24,5 КБ
ID:	165463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  02.jpg
Переглядів: 223
Розмір:  21,4 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2020 о 23:14.
Сюрвейор (26.11.2020)
Не заводится меркури 70 Progress2 Подвесные импортные брендовые 22 19.08.2018 00:49
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 18:37
see-doo xp не заводится Bosszua Гидроциклы 4 27.08.2014 09:27
Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится -Александр- Подвесные импортные брендовые 8 24.06.2014 11:06
Мотор Сич долго заводится Angler2012 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 81 03.09.2012 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:07.
