Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Всем привет. Наслышан о траблах с моторм Fixa расскажу о своих приколах.
В субботу уходим с Великого, разогнались все нормально. дотрагиваешся до кнопки трима- раздается 2-3 прострела- хлопка и катер дергается . Не трогаешь трим- мотор идет как надо. дошли до Вышгорода, высадил кума, заводится- тишина. приборы не реагируют вообще. только указатель топлива зашкаленый лежит на максимальной отметке. Он никогда полный вообще не показывает. Снял крышку мотора- все в норме. Пошевелили провода возле АКБ минуты через 3-4 приборы ожили, мотор завелся, крутил стартер с металлическим лязгом. Стартер только из ремонта- все поменяно и промыто. По дороге до РОПа история с хлопками в момент управления тримом повторялась. Дошел до РОПа, выгрузил вещи, заводится- хрен. минут через 5 после дергания проводов- завелся. Еще в пятницу, когда выходил на воду, заметил что датчик давления масла странно себя ведет. Обычно при оборотах хороших он показывал 40-50 psi, а тут на холостых колбасит стрелку и при оборотах до 80 подскакивало. Привез электрика, правда автомобильного. Облазил все и сказал что не нравится болт массы на двигателе. Ржавый весь. Макс сегодня перебрал все провода возле АКБ. Болт с массой на двигателе не открутился. Двиг запустился с таким же лязгом метталическим что с 1, что со 2 акб и с двух сразу. Раза с третьего пускался легче. Вечером рассказал электрику что делали- сказал что или откручивай болт или пускай еще один минусовой провод на двигатель (дубль). Многа букав. Сорри. Ваше мнение по поводу природы хлопков? Востаннє редагував Пух: 04.06.2013 о 00:24. |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
У меня складываеться впечатление, что какоето нехорошее существо порчу навело, либо 2 вариант возраст техники
#4 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Скорее всего проблеммы с массой (минусом) в проводке, смотрите в местах прилегания проводки к метал. частям и в местах подверженых движению. Создайте "холостые" максимально приближенные условия при которых были те симптомы.....
Я бы сделал так: 1.Включить зажигание (без заведения двигателя) 2.Поднять трим до уровня симптомов и немного выше если ничего не будет 3.Опустить трим немного ниже уровня при которых проявлялись "выстрелы" 4.Далее с напарником, который только смотрит за приборами проделать следующее 4.1.Аккуратно двумя руками "перешатывать" проводку до появления дяргания стрелки, это и будет Ваш обрыв или короткое Востаннє редагував Taras_Kiev: 04.06.2013 о 11:52. |
Пух (04.06.2013)
#5 (permalink) |
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
предположительно таки проводка. включая трим ты создаешь дополнительную нагрузку в неисправную бортсеть, возможно напряжение бортсети просаживается до такой степени что это сказывается на зажигании двигателя - отсюда хлопки в двигателе и рывки. шоза электрик хренов, если не смог задиагностировать контакт под ржавым болтом! диагностируется вольтметром, или автомобильной лампой (одним концом к толстому проводу другим собственно к массе(корпусу)) ну или просто отверткой, прислоненной к тому и другому одновременно. где-то так. это из простого, что можно насоветовать дистанционно.
#6 (permalink) |
Дописи: 3.245
Электрик именно про ржавый болт массы и сказал. Только открутить его не получается. Буду думать куда пустить дублирующую.
#10 (permalink) |
Дописи: 3.245
Вопрос еще один. Лязг стартера и непонятка с приборами может как-то быть с массой связана?
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
У меня стартер начал лязготать (металлический звонкий звук) - когда лопнул кожух стартера (выяснилось только после снятия, т.к. на установленном видно не было.) Вопрос временно решил заваркой кожуха. |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Если щелчки втягивающего реле можно считать металлическим лязгом, то да
Хочешь помочь - отойди не мешай |
#14 (permalink) |
Дописи: 3.245
Провел дублирующую "массу" - надеюсь таких "цирков" больше не будет.
Теперь датчик давления масла живет своей жизнью.... трясется стрелка постоянно... буду искать его на блоке и смотреть что с проводом. |
#15 (permalink) |
Дописи: 10.026
Сказал(а) спасибо: 7.974
Виталий,ищи и устраняй нарушение контактов,у меня такое было на моем дизеле с водяным датчиком и масляным - зачистил контакт и порядок восстановлен. Простое окисление.
Пух (17.06.2013)
#16 (permalink) |
Дописи: 3.245
Не буду плодить новую тему но нужна помощь. В один день приключилось 2 неприятности. Первая - заклинило термостат... но заметил рост температуры и на малых оборотах дошел до РОПа...Термостат заменили - все ОК.
Вторая и главная... карбюратор шалит неподеццки... Нужен человек который сможет отремонтировать или настроить карбюратор Holley 2 камерный, мотор Вольво-Пента 4,3. Подсасывает воздух и заслонки живут своей жизнью.... короче ехать не хочет совсем... |
#17 (permalink) |
Дописи: 19.436
Фикс вроде находил крутых карбюраторщиков...
Ооооо, знакомый карбюратец! ![]() Веталь, звони!
#19 (permalink) |
Карапь: Chaparral 205sse
Дописи: 3
Посоветуй где можно купить зап. части на вольво пента, а то у меня провода уже приходят в негодность и иногда пару цилиндров не работает, а в общем и катушку зажигания давно пора поменять.
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Как вариант : помойте Бронепровода, Катушку , крышку трамплёра в Горячей воде с порошком . Потом всё это дело высушить. Мотор сразу в разы лучше работать станет. |
| непонятки с ямахой f100 | Dmitri4 76 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 09.06.2011 17:01 |
| Продам Вольво Пента 4л.с. | alexwas | Архив | 4 | 10.04.2011 01:13 |
