Старий 22.02.2017, 23:09   #21 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Найти "левое" подключение в квартире.
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Это почему же шансов нет? На входе любого импульсного блока питания стоит диодный мост, если поставим перед ним диод то срежем одну полуволну -получим пульсирующую постоянку прибл 110 в и скорее всего блоки питания просто не запустятся.
Да почему же 110 Вольт то!! Будет 220 Вольт но напруга будет полу выпрямленной но все равно 220 Вольт!! А Вы на своем телеке проведите такой эксперемент )), так сказать проверте на практике, БП точно не запустится , но он уже и при 220В 50 Hz тоже запустится, не сможет уже ! Проверенно не один раз
Добавлено через 4 минуты
Допис від miracle Переглянути допис
Отключите все потребители и померяйте ток в розетках-линиях.
Самый гуманный совет!!
Если ток будет то уж потом действуйте, да и не забудте записать и потум тут выложить вопли соседа , нам же интересно такое послушать, мы же все здесь "добрые" .
Старий 22.02.2017, 23:38   #22 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
100% ищите смежную розетку. Не раз такое проходили, сосед может и не знать что у него есть левая ( ваша)-розетка.
Старий 22.02.2017, 23:38   #23 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Когда то мой преподаватель по одному из спец предметов на первом занятии сказал что ничему новому чего бы мы до того не умели он нас не научит но попытается научить нас пользоватся справочной литературой.
Вот это взято из открытого источника.
Назва:  картинка.GIF
Переглядів: 476
Розмір:  16,8 КБ
ID:	129499   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  цитата.GIF
Переглядів: 419
Розмір:  24,0 КБ
Alexribalka (23.02.2017), MAX (23.02.2017)
Старий 22.02.2017, 23:41   #24 (permalink)
Это для импульсных БП. Там, скорее всего либо бак, либо обогреватели. Они переживут
Старий 23.02.2017, 00:00   #25 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Допис від borman-35 Переглянути допис
Могу предположить шо сосед подключился посредством подключения к одной из розеток.расположеных на смежных стенах.
А шо так можно было?
Валера М (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 00:28   #26 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Можно, можно и не знать, что это проводка соседей. Мой сын купил в прошлом году квартиру в бетонном доме. Новостройка, сейчас ведет отделочные работы. пришлось разбираться с автоматами и разводкой. Места для установки коробочек под розетки и выключателе вылиты в бетоне. Провода заложены внутри стен. Проводка соседей в ванной комнате оказалась доступна из его квартиры.
Олег
2093306 (23.02.2017), Валера М (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 01:44   #27 (permalink)
Ярослав, стоит ли у Вас УЗО и каков тип счётчика?
Если УЗО стоит, то воровство электроэнергии по формуле фаза +батарея - невозможно.
Если УЗО или дифавтомата нет, то такое возможно, но в таком случае на современном счётчике типа НИК будет загораться светодиод "земля". Обратите на него внимание.
Возможна ситуация что какой-то прибор "заземлён" на батарею и имеет утечку по изоляции. Но в таком случае светодиод "земля" на счётчике должен гореть.
Понаблюдайте за счётчиком и его светодиодами при включении\отключении разных потребителей. Сосчитайте количество вспышек светодиода "сеть" между щелчками.
AlexGrom (23.02.2017), Валера М (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 03:00   #28 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
1.Скорее всего счетчик стоит подревнее НИКа. Еще раз - может быть проблема в самом счетчике, если старый "на колесиках". Было недавно с водомером такое.
2. Если землю берут от батареи, то счетчик считать не должен- это старый способ воровства кВтов.
3. Как замерить силу тока в резетке? Знаю только один способ- разрывать фазу после счетчика и ставить Амперметр. Выключить всю свою нагрузку и наблюдать. Или есть уже что-то другое?
your freedom- your choice!
Старий 23.02.2017, 07:11   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
Можно и так, а можно и нагрузочной вилкой, клещами ничего не разрывая.
Добавлено через 3 минуты
ТЭН скорее всего да, переживет, но напакостить по другим потребителям получится от души!!
Старий 23.02.2017, 10:51   #30 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Кллеги, подать 380 уголовный вариант. Я просто пошутил. Поскольку гореть будет сосед, моя квартира рядом. Это не считая ущерба и возможных жмуров. Постоянка до фени, поскольку нагреватель, 380 не отсечет - мой ввод. Если использовать не "мой" ноль, счетчик сразу засекает и выдает алярм, заодно сработает УЗО. Сквозные розетки проверены, где-то в скрутках, или по линии. Там черт ногу сломит, придется стены долбить. Какая-то сволочь обнаружила розетку, при подключении к которой счетчик не мотает.
Правильный прибор определяет ответвление даже небольшой длины, как дополнительную реактивную нагрузку. У кого-то есть к такому доступ? Очень не хочется самому ваять, лабораторная работа на неделю.
Старий 23.02.2017, 11:00   #31 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
Он может об этом и не знать...
Вы так и не ответили:
При отключении всех потребителей счедчик продолжает мотать?
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2017, 11:54   #32 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Оно об этом знает. За три отопительных сезона точно знает. Отключение всех потребителей толку не даст. Поскольку если пользуется нагреватель (четкая привязка расхода электричества к наружной температуре), время его работы обычно вечером и включается не на долго. Какой-то всплеск ловил, но я не могу сидеть без света часами, ожидая, когда кто-то включит свою байду.
Короче, еще раз. Я очень хорошо знаю электрику и электронику. Все проверил, вплоть до пересчета своих потребителей. Кто-то тырит у меня 5-7 ведер фазы каждый месяц. Иначе придется верить, что образовался портал в параллельную вселенную.
Плз, меня интересует один вопрос - кто-то может это подключение найти на ИМЕЮЩЕМСЯ У НЕГО оборудовании без вскрытия панелей? Оно может быть прямо посреди проводки в стене, или в полу. Такое уже находили.
Старий 23.02.2017, 14:04   #33 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
с интересом наблюдаю данную тему, проблема есть проблема и ее надо решать.
поделюсь своим видением вопроса. Варианта соснуть немного электричества у соседа немного.
Счетчик твой стоит в квартире или на лестничной площадке?
Дом кирпич или панелька?(у них разводка немного по разному исполнена)
если счетчик в квартире, то подключение только по смежной стене. Так круг поисков резко сокращается. Если с соседом по человечески не получается, то свою линию по смежной с соседом делаем отрубаемой от общей сети.
делаем удлинитель с проводом минимум 2,5 квадрата(можно лучше ВВГнг)..удлинитель имеет мощную кнопку(хоть от совковых станков они на 40-50 и более Ампер), плюс пару крокодилов для быстрого крепления к двум фазам в щите..далее втыкаем в розетку по смежной стене и делаем 2-3 коротких нажатия на кнопку....пожара не будет, но все что будет висеть на твоей линии по смежной стене пострадает точно...крокодилы на две фазы...напруга 400-420 будет. Тен нагревательных такую напругу да долбежка несколько раз тоже скорее всего не выдержит, если и выдержит то платы управления сдохнут(а это ремонт)
и далее, если и придется вскрывать коробки, то обязательно рассмотреть вариант установки автоматов на каждую линию с разделение по комнатам. если глубоко в проводку не вникать, то автомат расположить хоть в коробке(коробки конечно сделать доступными для открыть и включить-отключить если чего).
ну или второй вариант...рассмотреть ремонт в смежной комнате и хоть на эту комнату положить новую проводку, а старую отрезать...штробовка плюс шпаклевка штроб и переклеить обои...можно и по плинтусам пустить(есть с кабель каналом, или пустотелый), тогда штробиться не придется много, только кабель взять обязательно ВВГнг) и поднять розетки на высоту 25-30 см от пола)
MAX (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 16:15   #34 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Грубо говоря, какое-то падло ворует до 200 кВт в месяц, в холодное время счета космические.
По моей практике в подавляющем числе случаев при таких жалобах на вызовах воровства нет.
Чаще всего причиной жалоб являются повышение тарифов, не учет добавления электроприборов, существенно прохладней зимой холодное водоснабжение.
Бывает при неправильно подключенном счетчике, в том числе и электриками Киевэнерго, неуместно и неправильно сделанном заземлении в старом жилищном фонде, что может привести к пожару, поражению электрическим током, счетчик считает ток уравнивания потенциалов с токопроводящими частями здания с которыми имеют контакт неправильно подключенные электроприборы класс защиты 1.
Очень редко бывает проводка идет в заводских бороздах под штукатуркой со стороны соседей и к ней у соседей подключены дополнительные розетки без злого умысла.
Но дом панельный, там можно и провтыкать на промышленной частоте. На в/ч показывает даже место врезки, если кабель врезки уходит вертикально вниз (был прецендет у товарища), по ослаблению сигнала.
Если дом панельный то и с РЧ просто модулированной НЧ может звенеть вся стена.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (23.02.2017), Валера М (23.02.2017)
Старий 24.02.2017, 07:31   #35 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Так. Уже становится интересно. Я в Политехе не учился, тридцать лет стажа могу забыть. Два вопроса теперь.
Первый. У кого-то есть трассировщик (примерно так его обзывали)? Ставлю поллитру настоящего односолодового.
Второй. У кого-то есть сомнения, что я не досмотрел, или прое...л? На поллитру односолодового, предварительно на это воскресенье к 14-00. Подходите, желающим адрес в личке. Все посмотрите, посчитаете мощности, разводка сети и пр. С меня поллитра, если найдете мой косяк, с каждого сомневающегося тоже поллитра. Шмурдяк вроде Балантайна не приму, не формат...
ПС Шановні. В мене по цій спеціяльності стажу більше 30 років. Але я не маю юридичного статуса заміряти свою внутрішньоквартирну мережу. Заміряти можу, але тими замірами я маю підтертися. Отож, я поцікавився...
в1961 (24.02.2017)
Старий 24.02.2017, 10:48   #36 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
А что тупо нельзя отключить только розетки в распредкоробке со стороны соседа?
Если киловатт меньше значит там "мышка" сидит, если нет, вторую стенку отключаем.
В связи с приближением весны вопрос будет ещё актуален.
"Спартан" і "Куга" нові військові авто для армії!!! Рамзес Новости 14 26.07.2014 13:10
Подключение трюмной помпы - "матрица" :( Deniz76 Электрика 31 05.06.2014 15:30
WT4.5 "Mr. Robinzon" "Речной внедорожник - лучший в своем классе" 99alex Архив 0 26.02.2012 18:23
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" Чехардон Клубные мероприятия 767 25.01.2012 13:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:33.
