Re: отопление в хате
А у меня в пеллетном котле нужно при смене пеллеты делать тест: 6 минут шнек подает пеллету мимо котла (в пакет, в кулёк), затем нужно взвесить и данные ввести в программатор (разный удельный вес пеллеты, разные настройки вентилятора, скорости подачи).
Насчет 55 градусов: в системе стоит 3-х ходовой клапан CALEFFI, настроенный так, что если на подачу температура ниже 55 градусов, то он не открывает подачу. Полагаю, это индивидуальные особенности смонтированной у меня системы отопления.:-) |
Я лет 5 назад перешел с газа на дрова.
Оборудование и работы уже окупились. Покупаю 4 ЗИЛа пиленых на сезон, охрана колет и спладывает, они же и топят, когда меня нет. А когда я есть и дрова догорели ночью, то при падении темп газ автоматом включается. И вода в баке через теплообменник греется... а летом для гвс хватает солнечного коллектора. А эл-во мне не выгодно палить, продаю облэнерго по 0,16 евро за кВт... пенсия... |
Всим дякую, поки вирішив не заморочуватися, може поставлю дніпропетровського для підтримання а може поки нічого, саме зараз дуже виручає камін.
2-какую площадь отапливает и до каких"норм" |
На самом деле все не так и в том и в другом случае... Хороший ТН воздух-вода стоит в пределах 6500-8500 евро, в зависимости от площади отопления. И да, он действительно потребляет в 3.7-4.5 раза меньше электроэнергии при тойже самой тепловой отдаче. По опыту монтажей и клиентов, реальный срок возврата стоимости ТН 3-5 лет, опять таки в зависимости от площади и качества утепления дома. Но еще стоит добавить некоторые плюсы - никакого склада дров, не надо их рубить и заготавливать, не надо каждых 8-12 часов закидывать их или содержать истопника. Жаря задницу в теплых краях можно по инету посмотреть как там с ним дела. В принципе никакого обслуживания. Но чудес не бывает, все таки 6.5-8.5 евро вынь, да полож) Правда сейчас все еще замечательно работает программа (не наша, а европейская) по которой 30% стоимости тебе возвращают кешем (на карточку) после монтажа. Ну если честно не 30%, а после всех платежей (зависит от банка) реально 22-25% возвращают. Наши многие клиенты их получили. Насосы тоже разные бывают, так что выбирать надо с умом. Я занимаюсь шведскими Octopus, требуют меньше всего обслуживания. А в принципе их куча, только не ведитесь на китайские дешевки. Там внутри такие страшные теплообменники стоят...пару лет и дырки появляются. Как то так в общем) |
diversant, можно подробнее? 6500-8500 это на какую мощность? Срок возврата 3-5 лет это значит, что насос сэкономит 1300-2800 евро в год?
6500 на 140 кв.м + монтаж 500 евро. Чтоб долго не писать https://class-a.com.ua/teplovi-nasosi/ Не сочтите за рекламу. Там ругается на безопасность, но просто сайт сейчас переделывется. Внизу страницы расписаны насосы по мощностям и ценам. Воспринимайте просто как инфу))
diversant, посмотрел страничку, ответов в достаточном количестве не нашел :( Как считать срок возврата?
А это только опытным путем вычисляется. У кого то теплоаккумуляторы стоят на дветонны и дом утеплен так, что насос включается раз в сутки на полчаса (грубо), потребляя при этом всего 2 кВт электроэнергии, к примеру...а другого дыры в крыше и он парниковый эффект создает на земле)) Ясно, что у них затраты разые будут на отопление) Но в большинстве случаев выходит от 4-7 лет. Пришла как то дама в офис и говорит у нее электричнством 45 тыщ. грн в месяц уходит...5 месяцев отопительный сезон, это 225 тыщ или на тот момент 9000 вечнозеленых...так за сколько она стоимость насоса 8000 евро отобъет?) Правда посоветовали ей хотя бы минватой стены обложить.
А вообше Будерус, Виссман, Вольф, вайланд рекомендуют использовать ТН воздух-вода совместно с газовым котлом и желательно при плюсовых температурах, когда у ТН максимальная эфективность. |
все перечисленные Вами насосы имеют активный внешний испаритель ( с вентилятором такой), они физически не могут работать ниже 20 градусов, поэтому им допкотел обязателен. Пассивный, как у Октопуса работает до -40ка...правда его эффективность конечно же не такая как при -5...только сколько у нас такой погоды в сезоне? пару %ов от общего количества и при сильных морозах в ТН включается обычных электронагрев дополнительно. По поводу окупаемости, лучше говорить с теми, кто себе установил уже ТН. Они врать точно не будут. Надо найти такого соседа и за рюмкой чая все у него выяснить) Свой выбор я сделал, осталось дом достроить)
У меня два дома в одной системе отопления. Один 350м второй 250м. Стоят два котла пеллетных на 30 и 50кВт. Сколько мне будет стоить ТН? P.S. Как я могу за 5 лет отбить стоимость ТН если у меня уходит на пеллеты 2К евро в отопительный сезон? Даже если вся сумма будет возвращаться получится лет 7-8. (Это по моим прикидкам, но подождем ответа на мой вопрос про стоимость ТН) Вот и заявляю про 20 лет. Потому что считал... |
Отапливается 2 объекта: дом 195 м кв до 22-23 градусов цельсия, если никого нет то до 14-16 градусов цельсия; хоз блок 160 м кв с баней и гаражем - до 12-16 градусов цельсия, для посещения бани помещение догревается до 23-24 градусов цельсия. |
Самое экономное. Ейчас это дрова дуб/акация/ясень + пирролизный котел + теплоаккумулятор на тонну. Реально при -10 на дом примерно 200кв м из пенобетона, и не утепленный дополнительно в сутки две протопки выходит. И гор вода есть всегда.
В системе теплоноситель выше 43 град не поднимаю, теплоаккумулятор разогревается до 95 град. В системе 1100ли ров вод д примерно. Это все при условии правильно установленной и настроенной автоматики. На пирролизник обязательно нужен Ладдомат (гуглим) на подайч в систему теплоносителя 3-wayклапвн для поддержания заданной температуры, на гор воду тоже..... Но думаю что у кого есть возможность нужно ставить 30кат панели и продавать его государству пока это выгодно, и топится электричеством по втрому тарифу ночью, при условии оформления 3000 льготных кВт на месяц, а как гос-во перестанет покупать зеленое эл-во так топится и освещаться ими, ведь они (панели) уже будут у вас... |
Добавлено через 3 минуты А солнечные панели ...да.:cool2::cool2::cool2:Ждемс хороших цен на рынке:smuschenie: |
Коефіцієнт ТН брати більше ніж 2,5 це себе самого дурити. Беру найоптимістичніше - 3. Тож по електроопаленню через ТН вийде 7350кВт. Отже за газ по новій ціні - 21375грн. За електрику по старій - 12350грн. Різниця, тобто економія за один опалювальний сезон - 9000грн чи 280евро. Чи 25 років за умови незмінності співвідношення тарифів при вартості ТН 7000евро. Якщо десь помилився, прошу прибічників ТН виправити. ) |
Думал раньше и про бассейн и про саууну, благо земли хоть 30и этажку строй, но посчитал и понял что мне дешевле себе и друзям раз в неделю баню оплачивать чем ее строить а потом содержать..... А пока только солнечная станция, 30 кВт это примерно 30 куе |
1800 грн отопление Эл котлом . Дом около 180 кв метров. В самый холодный месяц. Без дров,угля,газа. 3х фазное ,380в под отопление . И тут думаю можно посчитать сколько лет можно за 6 тысяч евро оплачивать электричество . Это как купить прибор на лодку за 500 долл и смотреть и типа экономить бензин . Сколько бенза можно купить на 500 долл ? Экономия она при подсчёте получаетсЯ . Сколько срок работы у ТН ,системы ,обслуживание . Эл котел включил и забыл . За пять лет только на давление в системе смотрю , вернее даже не я ,а жена . Тоже думал про ТН , но не вошло как-то .
а почму все для расчёта окупаемости и экономии принимают абсолютную стоимость ТН, а не разницу его цены по отношению к газовому или электрооборудованию? Или эти котлы где-то нашару раздают? :-) Хороший некитайский газ-электро тоже в районе килоевро плюс будут стоить.. + их также надо обслуживать ежегодно (газ так точно).
Я сам сторонник газа - меньше гемора и капексов, но раз уж такие споры идут, то давайте сравнивать всё в комплексе, а не разницу тарифов против стоимости одного вида оборудования. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:30. |
