Старий 04.07.2017, 08:43   #1 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово отопление в хате
Уперся в проблему.
На даче (хата-мазанка) одной печи (груба) будет мало, а две ставить не охота. Купил котел в топку, чтобы развести батареи с системой самотека. Теперь ищу печника-сантехника (или хотя бы консультанта) для успешной "свадьбы" дров и воды. Если кто сталкивался с решением подобной проблемы, то поделитесь советом, пожалуйста, а то лето уже заканчивается , а в хаті будет холодно.
Пы.Сы. Газ и электричество, как источники тепла, по определенным причинам, не рассматриваются вообще.
Старий 04.07.2017, 10:51   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: отопление в хате
Влад, построил за свою жизнь не одну систему отопления, и седе и друзьям, от "а" до монтажа оборудования, все по сей день работают без нареканий и экономно, могу сказать только одно с таким тех заданием как у тебя никогда не стакивался, надо все смотреть на месте, но скажу одно - Забудь о гравити систем, с принудиловкой все будет на много проще и эстетичнее, и КПДатее )))).
Валера М (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 11:03   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Самотёк эффективен если топка находится ниже уровня батарей.
В данном случае при нагреве топки батареи, которые ниже печи, будут держать температуру обратки.
Старий 04.07.2017, 11:03   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Энергоаккумулятор на тонну воды для дров нужен (по правильному если) Но это если там постоянно жить, если приезжать раз в неделю и реже то не катит.
Старий 04.07.2017, 11:06   #5 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
+1, при этом не обязательно делать замкнутую систему
Старий 04.07.2017, 11:21   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Если это дача, то ты не будешь там жить постоянно.
Вопрос, как поддерживать плюсовую температуру в моменты отсутствия?
Старий 04.07.2017, 11:51   #7 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Уперся в проблему.
Влад,а об утеплении не задумывалсяХаты мазанки в идеале самодостаточны.Если холодно в такой хатке то где-то были траблы при строительстве(тепловизор или лазерный градусник)Для себя перестроил бы грубку или поставил чугунную каминную топку с разведенными воздуховодами. С водяным тем более самотеком да не вжись(очень инертная хрень)ОТАКЭ
rigzone (18.07.2017), Роман 37 (18.07.2017)
Старий 04.07.2017, 12:01   #8 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
У нас в Вилково, все хатки мазанки ( внутри камыш , снаружи обмазаны илом с соломой, у всех грубы стояли ). Довольно таки тёплый дом получался . У меня же дом из ракушняка, 2 грубы запарился топить. .., в итоге утеплил, поменял окна , поставил Эл котёл ... горя не знаю , грубы думаю убирать , а ещё аварийный тревоги топливный стоит ( но блин сама труба на него вышла по цене котла). У отца дом мазанка типа ,отваливается грубой, но он еще его и утеплил, грубу топил один раз в три дня этой зимой . Грубу он сам ложил. И тут вопрос а стоит ли автору усложнять себе систему отопления ?
ANRI-72 (04.07.2017), Валера М (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 13:01   #9 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 48 сообщениях
Краще грубки, поки нема нічого.
Якщо немає бажання вкладати гроші
ВАСЯ рЫБАК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sasha (21.01.2019), Валера М (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 13:09   #10 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Я тебе дал номер телефона печника сто раз проверенного в работе с вменяемым аппетитом по цене . Что тебе еще надо ?
Старий 04.07.2017, 14:27   #11 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Тоже думаю над отопление дома, теплые полы и принудилавка это замечательно, но они не работают без свата, нужна надежная система отопления, желательно гравитационная, есть система-некий паук. И эстетично и надежно, кател будет размещаться в пристройке чуть ниже уровня основного пола. Нужна консультация специалиста и дельный совет не будет лишним.
Старий 04.07.2017, 14:37   #12 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У меня дом под отопленим еще совдеповским сделано под уклонами все, пару лет назад к газовому котлу добавил еще котел на дровах и циркуляционный моторчик болер под горячую воду сварил из двух газовых балоннов внутрь вварил змеевик он греет воду от системы отопления, на лето основная система отопления перекрывается краном а болер греется от котла малым кругом на газовом котле хватает фитиля чтоб вода была более менее теплая. Думаю такая система и тебе подошлабы только как в мороз быть когда топить не кому, систему отопления можно заправить антифризом это не проблема а вот с водой сложнее при морозе может порвать и трубы и болер.
Старий 04.07.2017, 14:39   #13 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Тоже мучала паранояКупил инвертор 12Vна 220V и сплю спокойно(для справки:потребление котла с "циркулями"около 200Вт
Валера М (04.07.2017), Роман 37 (18.07.2017)
Старий 04.07.2017, 14:51   #14 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
А можно телфон в лічку.......такого печника.
Дякую.
Старий 04.07.2017, 15:11   #15 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Сама по собі тепла підлога це гарний акумулятор тепла. За відсутності світла, при -15 за бортом, в мене в хаті за добу температура падала з +21 до +15. Було так лише пару раз за вісім років, і все.
Крім того, в роботі вона економніша за батареї.
Що до мене, то нах ту гравітацію. Тільки тепла підлога.
Sergii79 (04.07.2017), SOKOL SERGEY (04.07.2017), Валера М (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 15:24   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Мне кажется Влад написал, что электричество и газ не учитывается. По всей вероятности нужен пиролизный котел с антифризом в системе. А система самотечная и будет все ок. Приехал на дачу, натопил и тепло, уехал - все выключил и все ок
Влад (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 15:55   #17 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Может я немного некорректно поставил задачу. Попробую конкретезировать.
Хата на краю села. С электричеством полная жопа. Если одновременно включить холодильник (маленький), насос и чайник, то гаснут люминисцентные лампы. Плюс к этому переодические отключения на день-два-три. Соседи, которые поваляли печи, в погоне за "газовым комфортом" сейчас волком воють.
Про газ даже слышать не хочу. Дом на краю леса - дуб, береза, сосна валяется под ногами.
Далее. Так как в доме есть несколько перегородок с дверями, то одной грубы не хватит, хотя плюсовая температура будет при любом морозе. Поэтому купил так называемый котел, который выполняет роль топки в печи.
Гипотетически я сам могу сварить/спаять контур, сложить грубу, поставить радиаторы и думаю, что получится не хуже, чем у большинства умельцев, но катострофически нет времени. Да и знания надо почерпнуть из недр гугла.
Так как имею желание в дальнейшем использовать хату по прямому назначению, а не как дачу, то хочу сделать один раз и правильно.
Вот поэтому и ищу не просто печника или просто сантехника, а мастера , который реализует мои хотелки.
Забыл добавить, что хата сама по себе тёплая, а я обложил её снаружи силикатных кирпичом и внутри обшит ольжовой вагонкой. Так что в самый солнцепек у меня прохладно.
Востаннє редагував Влад: 04.07.2017 о 17:23.
Старий 04.07.2017, 15:58   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
ты шо, на ПМЖ в деревню собрался? А стекла для лодок кто делать будет?
Старий 04.07.2017, 16:23   #19 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Влад лучше чем сам ни кто не стелает, тем более с твоими руками. Эта работа ( правильная) стоит не дешево. Звони что смогу тем помогу.
Вот посмотри этого человека . Я думаю найдешь ответ и на свои вопросы .
https://www.youtube.com/channel/UCzA...48vlwZV-5WHcbA
Andrey 09 (04.07.2017), vlad2002 (04.07.2017), Влад (04.07.2017)
Старий 04.07.2017, 17:44   #20 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Таки да. Может не в этом году, но придётся делать самому.
Но мучает один вопрос, на который нигде нет однозначного ответа: Можно ли использовать пластиковые трубы ( под пайку), если да то какие по функциональности и какая должна быть разница во внутренних диаметрах, для правильной работы самотока. Давления, как таковоге не будет, т.к. на чердаке будет расширительная емкость. Металлические, конечно же лучше, но с моей электросетью сварка не потянет, а на всяких скрутках-фитингах ценник получится заоблачный.
Отопление kotysh123 Строительство, ремонт 241 18.02.2017 18:57
Отопление мастерской и прочих подсобных помещений dberegovoy Строительство, ремонт 45 09.01.2017 12:33
Альтернативное отопление Shel Строительство, ремонт 18 19.12.2012 13:38
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:41.
